[RESOLU]Dual vs Quad, que choisir ?
Dual vs Quad, que choisir ? [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2009 à 10:03:41
Je souhaite acheter sous peu un PC, dédié principalement au jeu/montage vidéo.
Pour cela se pose la question obligatoire du processeur. J'ai lu certains articles qui mettent en comparaison le DualCore avec le QuadCore, ils disent que c'est globalement équivalent, seul problème, ces articles dates de 2007 :s...
Quel est votre avis sur la question ? Proc Dual ou Quad ? Lequel est mieux et surtout pourquoi ?
Merci ;)
Message édité par christophertux le 17-11-2009 à 15:28:34
Marsh Posté le 17-11-2009 à 10:39:24
quad, tout simplement parce que l'optimisation générale penche dans ce sens et que bientôt un dual sera largement désavantagé :jap:
xXx ventes FeedbacK
Marsh Posté le 17-11-2009 à 10:40:31
bon, je vais faire simple et rapide...
dual core = rapidité et puissance pour 2/3 application en mm temps
quad core = tres rapide + grande puissance + grosse souplesse si plus de trois application tournent en mm tmps.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 10:50:44
Rien que pour l'encodage vidéo ( et encore plus en HD ), le quad se justifie largement.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 12:01:18
dans tous les cas les soft sont de plus en plus encodés dans une optique de multithread donc la question ne se pose pas
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 17-11-2009 à 12:22:12
D'accord, car j'utilise beaucoup After Effects et je souhaite avoir un PC qui soit aussi bien très performant pour cela, mais également puissant pour le jeu.
Le Quad Core est donc mieux c'est ca ? :D
Marsh Posté le 17-11-2009 à 12:30:05
Je te conseille OS 64bits + 4 à 8go + quad.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 12:31:06
oui
Marsh Posté le 17-11-2009 à 15:28:00
Nice, merci ;).
Marsh Posté le 18-11-2009 à 12:10:00
Merci ;)
La question ne se pose plus si tu as les moyens d'acheter un Core i5. C'est un quad core qui ajuste sa fréquence en fonction de la charge des cores. En quad il se met à 2,66 Ghz et en usage mono ou bi il se met à 3,2Ghz :
http://www.hardware.fr/articles/76 [...] a1156.html
Message édité par josedsf le 18-11-2009 à 12:10:26
Guide cpu / Zen6-7
