[Resolu] Parasites sonores sur CM Gigabyte MA785GMT (Son Realtek HD)
Parasites sonores sur CM Gigabyte MA785GMT (Son Realtek HD) [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:43:04
sur le nouveau HTPC que je me suis monté, j'ai de désagréables problèmes de son :
  • Micro-coupures fréquentes sur le son (on entend des petits "tac", toutes les 2-3s), quelle que soit la source logicielle du son (musique, vidéo, que ce soit sous VLC, Winamp, WMP, et même les sons de démarrage de windows !) ;
  • un léger bruit à bas volume, de fréquence moyenne et variable (de l'ordre de 500 Hz à 4KHz) qui semble disparaitre lorsque le volume augmente.
J'ai ces problèmes en utilisant les sorties analogiques du chipset Realtek HD de ma carte mère Gigabyte MA785GMT-UD2H. En configuration 7.1, ces "tac" s'entendent sur toutes les voies. La sortie casque en face avant est également affectée par le problème. Je ne pense pas que le problème vienne des enceintes, étant donné que le problème est présent avec mon kit Logiteck X-540, avec un casque (non amplifié) et sur ma chaine Hifi, tous ces éléments fonctionnant très bien avec un autre PC.
Voici ce que j'ai déjà fait :
  • Essais sous Windows XP et Windows Seven -> même résultats ;
  • Essais avec les drivers Realtek HD (version du 28/10/09) et les drivers Windows -> même résultats
  • Toutes les entrées Line et Micro bien sur désactivées ;
  • Désactivation de tous les effets sonores.
Suivant les jours, cela fonctionne plus ou moins bien (le problème est assez aléatoire), mais je n'ai pas réussi à trouver de points communs à toutes les fois où ça marche mal...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire ? Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème de logiciel, de driver, de chipset audio défectueux, ou d'une source de parasites voisine ?
Je ne sais plus vers quelle branche me tourner, et j'ai peur qu'en SAV on me dise qu'il fonctionne très bien... alors merci de votre aide !
Bonne soirée
Message édité par Titi_31 le 10-12-2009 à 22:19:34
Marsh Posté le 18-11-2009 à 08:14:45
Un petit Up ?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 22:25:37
J'ai le même problème sur une ga-ma790xt, les scritchs disparaissent lorsque je remets en mode boost (frequence cpu nominale) et réapparaissent en mode eco (frequence et voltage cpu mini).
Je ne sais pas comment corriger (à part remettre en boost).
Marsh Posté le 10-12-2009 à 22:17:21
Pour ma part j'ai déjà résolu le principal problème de craquement du son : il s'agit du logiciel Easytune, livré avec la carte mère, qui fait perdre des données sans le tampon audio toutes les 2 secondes, lorsqu'il vient lire les températures de la carte mère.
Solution : désinstaller Easytune ou ne pas le lancer.
