[RESOLU] Problème de boot
Problème de boot [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2014 à 15:23:18
BOn, depuis mon install de windows, j'ai des soucis de redémarrage: mon PC ne veut pas redémarrer, ou je tombe sur une page indiquant  "Gigabyte UEFI dual bios"
Quand je veux accéder à mon bios: je démarre, appuie plusieurs fois sur "DEL" il reboot plusieurs fois, et me met dans la page  "Gigabyte UEFI dual bios" avant de enfin arriver au bios (après plusieur reboot)
En gros:
A froid, quand j'appuie sur le bouton démarrer, ça redémarre plusieurs fois avant de démarrer normalement... pareil pour le reboot, et souvent il s'éteint complètement au lieu de rebooter
J'ai essayé plusieurs options bios, et rien n'y fait...
Personne n'a la moindre petite idée?
EDIT: en mettant disable pour le lecteur DVD ca semble allez mieux, même si ça m'a refait le coup une fis
Carte mère: H61M-DS2 rev 4.0        WINDOWS 7 64bits
BIOS FEATURE:
boot 1:......................................  CD
boot 2:..................................... HDD
num lock: ..............................    enable
logo: .....................................    enable
fast boot: ..............................   disable
limit CPUID: ...........................    enable
execute disable bit:.................    enable
Virtualisation: ........................    disable
Windows 8 features: ..............    Other OS
Boot mode selection: .............    legacy only
Lan PXE boot option ROM: .....    disable
Storage boot option control: ..    legacy only
Other PCI device ROM priority: .   Legacy OpROM
Network Stack: ......................    disable
Merci d'avance pour votre aide :jap:
Message édité par fanboy34 le 10-09-2014 à 10:17:31
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 09-09-2014 à 18:09:08
La carte mère est morte?
A froid, quand j'appuie sur démarrer, ça redémarre plusieurs fois avant de démarrer normalement...
Marsh Posté le 09-09-2014 à 22:28:10
Quel CPU ?
As tu tenté de reflashé le Bios ?
LE BAZAR : 32 Go DDR5 7200 MHz / Boitiers ITX / CM AM4 B550 / NAS
Marsh Posté le 09-09-2014 à 22:32:26
salut
un hardware qui merde?
sur certaine de mes cartes ,lorsque je change de carte graph ,par ex,ca demarre,"update cmos" puis redemarre.
ai eu un cas similaire avec une 6970,qui na jamais demarre sur mes cm alors qu elle marchait (et marche )super bien sur d autre cm...
tu a demarre a poil?  ni ram,dvd,dd,cg....
une fois monter tu demarre sur quel cg dans ton bios ?interne ou pci E?
un gros clear cmos?
"Si vous voulez négocier ,c'est que vous êtes en position de faiblesse"
Marsh Posté le 09-09-2014 à 22:35:10
Quelle config ?
Installation uefi pour ton windows ?
Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur.
Marsh Posté le 09-09-2014 à 23:31:36
la config c'est:
alim be quiet 300w
celeron G1620
1barette de 4go
1 HDD WD blue débranché
1 graveur débranché
même quand j'ai juste leproco et la ram de branché ça boot plusieurs fois avant d'arriver sur le bios :/
j'ai pas tenté de reflasher
j'ai jamais tenté de brancher de GPU sur cette mobale
Marsh Posté le 09-09-2014 à 23:44:59
Y a eu reformatage ?
Je veux dire genre passer de w8 à w7 ou autre ?
Message édité par Cresius le 09-09-2014 à 23:45:41
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
Marsh Posté le 09-09-2014 à 23:59:20
non, c'est un HDD neuf:
j'ai fait une instal de win 7 64b sur une partition
et install ubuntu sur une 2e partition pour un dual boot (mais j'arrive à la page du choix des boot qu'une fois sur 10, ça le faisait aussi avant d'installer ubuntu)
Message édité par fanboy34 le 10-09-2014 à 00:00:20
Marsh Posté le 10-09-2014 à 00:06:15
Essaie de flasher le bios avec la dernière version , puis tu met tout par défaut et tu vois si ça le fait encore : si ça le fais plus problème de bios mal flasher ou mal paramétre ...
Topic vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5549_1.htm
Marsh Posté le 10-09-2014 à 00:19:46
ben j'ai jamais flashé le bios de cette mobale: elle est neuve, et à la base j'avais les parametres par défaut (sauf sata, j'ai mis en ahci avant l'instal windows), c'est quand ça a buggé que j'ai commencé à toucher les trucs...
Marsh Posté le 10-09-2014 à 00:34:15
bon ben j'étais en version F2 du bios, je viens de passer en version F3 , et aucun changement: j'ai bien fait "load optimized défault" et remis le sata en ahci, mais rien n'y fait: aucun changement :(
Message édité par fanboy34 le 10-09-2014 à 00:34:44
Marsh Posté le 10-09-2014 à 01:08:29
en fait je crois depuis le début que c'est dans BIOS FEATURE qu'il faut changer le "legacy" ou "UEFI" (je ne sais même pas ce qu'ils veulent dire...)
mais en mettant la clé pour flasher le bios: elle apparait dans les option de boot en UEFI, et pas le HDD, je sais pas comment faire pour voir le HDD en UEFI.
j'ai ptete mal config les option P33/34 voir 35...
http://www.manualowl.com/m/Gigabyt [...] ual/328216
vous metteriez quoi vous?
Marsh Posté le 10-09-2014 à 02:36:49
si t'es sous 7 enlève l'UEFI, reconfigure ton boot.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 02:54:35
merci, mais dans mon 1e post j'ai précisé avoir tout mis en "legacy" et pas en UEFI
comment faire pour enlever l'UEFI?
sur le  message juste au dessus du tien, il y a le lien de la page "bios feature" (p33/34)
je ne sais pas quoi configurer à part ça pour enlever l'UEFI:
Marsh Posté le 10-09-2014 à 04:40:05
en fait, en mettant
windows 8 features: windows 8 (et non other OS) biens que je sois sous win 7
Une option apparait:
 le "CSM support" always (enable) ou never (disable)
en mettant never: les autres options disparaissent et ça change rien, en mettant always, deja ça reboot après config du bios, mais le reste change pas, always + tout en legacy ça ne va pas, ou tout en legacy sauf le boot mode en UEFY and legacy
Demain je verrai ce que ça donne avecUEFI and legacy pour le boot mode associé à legacy first pour le boot storage histoire de ne rien interdire.
Sinon pour "windows 8 features:" je peux aussi choisir l'option "windows 8 whql" au lieu de "windows 8" tout court, je ne sais pas ce qui est le mieux dans mon cas (windows 7 64b)
Marsh Posté le 10-09-2014 à 08:15:21
D'après ce que tu décrit la mobo est Hs.
J'en ai installer plusieurs l'année dernière et avec le bios par défaut elle devrait fonctionner sans problème.
Pas de pin tordu sur le socket?
Si tu met la ram sur un autre port ça donne quoi?
Mon topic de vente
Marsh Posté le 10-09-2014 à 08:46:47
+1 !
C est ce que je me dis aussi .... Car par défaut , ça devrait booter !
Petit détail : en mettent le mode uefi , sous seven le boot 1 est Windows boot manager  et en second le disque avec seven .
Marsh Posté le 10-09-2014 à 09:04:35
Carte mère achetée en de stockage grosbill ?
Marsh Posté le 10-09-2014 à 09:38:09
carte mère neuve de chez amazon, j'en ai 2 identiques qui font la même cose.... :/
Marsh Posté le 10-09-2014 à 10:22:06
bon, ben après avoir tout tenté, le problème de pin socket dont vous avez parlé m'a fait pensé que j'avais eu un soucis la 1e fois que j'avais testé le processeur (acheté d'occaz sur le fofo) mais je l'avais oublié tant il a bien fonctionné pendant 2 mois sur mon "PC mining"
Je l'avais testé sur la asrock h61btc: ça marchait avec une carte graphique et pas avec le GPU integré...
Un pote m'a prêté son i3: et tout fonctionne à merveille.
Après inspection visuelle du celeron (processeur avec lequel ça buggait) on voit, à l'endroit de l'encoche qu'il est plié, oui, genre il est tombé et ça l'a déformé (le coin ne touche pas le socket donc) une partie commence même à se décoller: comme s'il était tombé!!! :o :o :o :sweat: :sweat: :sweat:
Marsh Posté le 10-09-2014 à 10:34:00
Ca c'est pas cool  du tout, heureusement c'est un cpu apacher.
C'est l'ihs qui est plié en fait?
Mon topic de vente
Marsh Posté le 10-09-2014 à 10:37:18
non, pas l'ihs juste le coins su 1-2mm donc ca reste la partie verte qui est pliée
Marsh Posté le 10-09-2014 à 11:15:07
[:shimay:1]
Restons objectif .....
La bonne nouvelle c est que la carte mère marche !
Marsh Posté le 10-09-2014 à 11:39:15
oui: elle est saine et sauve ^^'
