Problème CG ( gtx 465 )
Problème CG ( gtx 465 ) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2014 à 15:24:34
Voilà après quelques tentatives infructueuses je me tourne vers vous en espérant trouver une solution à mon problème.
Je possède depuis quelques année une gtx 465 et jusqu'alors tout allait bien. Depuis quelques temps j'ai un soucis qui lorsque les drivers de la CG sont installés m'empêche de démarrer mon PC ou plutôt m'empêche d'afficher mon bureau. Le seul moyen que j'ai d'y parvenir (au bureau ) est soit de démarrer en mode sans échec soit de supprimer les drivers et de désinstaller la CG. J'ai essayé avec différents versions de drivers mais le soucis est toujours le même.
Mon écran m'affiche DVI, pas d'entrée signal. L'écran fonctionne parfaitement.
Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème matériel ? Il y a t'il un moyen d'en avoir la certitude ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire et j'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider  :hello:
Marsh Posté le 08-09-2014 à 15:30:11
Ça peut-être matériel.
Mais avant ça, quand tu dis avoir essayé avec différentes versions de drivers, ils sont biens désinstallés avant de passer à une version plus ancienne ?
Tu as essayé avec les pilotes fournis avec le CD d'origine ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 08-09-2014 à 15:37:27
Salut bicoun et merci pour ta réponse,
J'ai eu le soucis sur une installation toute "neuve" de windows et je n'ai malheureusement pas le CD d'origine à disposition.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 15:52:59
Tu as quoi comme alimentation ?
Tu as l'occasion de tester la carte graphique sur un autre PC ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 08-09-2014 à 16:03:56
J'ai une alim be quiet 530W et je n'ai pas d'autre pc à disposition :(
Marsh Posté le 08-09-2014 à 18:23:38
Marsh Posté le 08-09-2014 à 21:39:54
Personne n'aurait une solution à proposer ? Tester ma CG sur un autre pc est la dernière solution ? Si c'est le cas combien cela me couterait il selon vous de le faire chez un professionnel ( je n'ai malheureusement pas d'autre choix et je n'ai aucune idée des tarifs ).
Merci d'avance ;)
Marsh Posté le 09-09-2014 à 08:57:27
Le test croisé est pratique pour isoler un composant avec lequel on a un doute.
Sinon, si tu as une autre carte graphique à porter de main, remplace ta GTX 465 le temps de t'assurer que les autres composants de ton PC ne posent pas de problème.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 09-09-2014 à 11:59:18
Merci bicoun,
Je vais essayer de voir si je peux essayer ma CG sur un autre PC ;)
Marsh Posté le 09-09-2014 à 16:37:22
Alors j'ai pu essayer ma carte graphique sur un autre PC et elle marche convenablement... J'avoue que je commence à être un peu perdu...
Marsh Posté le 10-09-2014 à 09:49:09
Le problème resterai alors logiciel avec les pilotes.
Au vu du site nvidia, les pilotes pour ce type de carte vont de la version 295.73 à la version 340.52.
Tu as essayé lesquelles ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 10-09-2014 à 12:00:04
J'ai pris les derniers 340.52 et j'avais auparavant essayé une version un peu moins récente. Et à chaque fois le même soucis, pas de drivers tout fonctionne, une fois les drivers installés au moment où le bureau devrait s'afficher mon écran me signal une absence de signal.
Petite question que je vais essayer de formuler clairement. Est il possible que mon écran ne fonctionne pas lorsque les drivers sont installés et fonctionne lorsqu'ils ne le sont pas ? En gros est ce que le signal émit est différent ?
Je me pose la question car je n'ai pas de moyen de tester mon écran autrement qu'en HDMI ( avec un macbook et il fonctionne bien ) et du coup si le signal change peut être que le problème viendrait de là. ( Je ne peux relier mon écran à ma CG qu'en DVI ). J'ai commandé un adaptateur DVI>HDMI.
Message édité par julien4444 le 10-09-2014 à 12:01:02
Marsh Posté le 11-09-2014 à 09:55:40
:bounce: :D
Marsh Posté le 11-09-2014 à 23:18:29
Bonsoir
Tu peux essayer une autre carte graphique dans ton PC ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 12-09-2014 à 06:08:25
Bonjour alein,
Malheureusement ça va être compliqué je n'en ai pas à disposition et personne dans mon entourage n'en a également.
Marsh Posté le 12-09-2014 à 08:01:24
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114723.html
Et 15 jours de délai de rétractation pour tester le port PCI-E de la carte mère.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 13:43:58
Merci alein,
Je pense que je vais attendre de recevoir mon adaptateur et si ce n'est toujours pas concluant je ferai en sorte de tester le port de ma carte mère !
Marsh Posté le 04-02-2015 à 14:19:11
Je me permets de re up mon post car pour des raisons de déménagement je n'ai pas eu accès à mon PC pendant de longs mois.
J'ai donc retenté de le réparer et j'ai toujours des soucis avec un léger mieux...
En effet après avoir désintallé puis réinstallé les pilotes, le bureau s'affiche maintenant sans soucis. Par contre dès que je lance un jeu ou que je navigue sur firefox il arrive régulièrement que mon écran devienne noir.
J'ai tenté un dxdiag et parfois il m'indique DxDiag has detected that there might have been a problem accessing Direct3D...
Mais pas tout le temps c'est très aléatoire...
J'ai également voulu voir si le problème ne venait pas de l'accélération matérielle mais impossible de trouver le menu correspondant. Je vais dans paramètres d'affichage, paramètres avancés, mais je peux rien modifier...
Merci pour vos contributions, je ne sais vraiment plus quoi faire... :??:
Message édité par julien4444 le 04-02-2015 à 14:19:41
Marsh Posté le 04-02-2015 à 14:34:08
En relançant un dxdiag, c'est maintenant directshow qui pose problème :heink: :pfff:
Marsh Posté le 04-02-2015 à 16:28:41
Bon,
Je suis reparti sur une installation propre de Windaube pour la énème fois en installant tout d’abord mes pilotes puis les MAJ windows.
Ca a tenu une petite heure, je lance un jeu, tout fonctionne nickel, pendant un retour windows l'écran plante redémarrage forcé, et le problème revient... :fou:
Si quelqu'un a une idée à me proposer parce que là... :cry:
Edit : je viens d'avoir ce message d'erreur direct X http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/04/mini_150204043326938024.png
Si ça donne a quelqu'un une info...
Edit 2 : j'ai tenté de lancer le test indice de performance windows, impossible de le terminer. L'écran devient soit tout blanc ou tout bleu.
Edit 3 : en lançant winsat formal je vois que le moment où ça plante c'est au moment du test "media foundation"
Allez, je suis sûr que l'un d'entre vous à une solution  :bounce:
Message édité par julien4444 le 04-02-2015 à 17:00:35
Marsh Posté le 04-02-2015 à 23:06:01
Petit up du soir :)
Marsh Posté le 05-02-2015 à 08:35:44
As-tu testé ta carte mère ?
Marsh Posté le 05-02-2015 à 09:32:00
bizarre avec ma 660 gtx sa me fait pareil quand je joue en élever sur hardline :D
Marsh Posté le 05-02-2015 à 09:52:54
Déjà merci pour vos réponses !
@Alein, je compte acheter une autre CG très bientôt, mais en attendant j'aimerais savoir si il y a une espèce de to do list pour vérifier que le problème ne soit pas logiciel.
J'ai essayé de lancer un benchmark et une fois sur deux ça se passe sans encombre. Quand j'ai pû jouer la carte n'a pas bronchée non plus.
Quand 3D mark 2011 a planté j'ai eu ça comme message d'erreur
DXGI_ERROR_NOT_CURRENTLY_AVAILABLE
Par contre comme je l'ai précisé plus haut, impossible de terminer l'évaluation des performances windows. J'ai l'impression que l'installation des MAJ windows y est pour quelque chose.
@djfred 2, si c'était que sur BF à la limite pour moi hihi
Marsh Posté le 05-02-2015 à 10:13:57
la carte graphique n'est pas loin de rendre l’âme :jap:
Marsh Posté le 05-02-2015 à 10:37:39
Ce message n'apparait pas tout le temps en fait plusieurs fois j'ai pû faire le bench sans soucis.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 10:56:31
J'avais un problème similaire hier en passant d'une 6850 a une 7970.
En supprimant l'overclock du processeur ( qui était parfaitement stable) plus de problème).
J'en ai conclu que l'alim était un peu juste.
Tu as peut être le même problème ?
Marsh Posté le 05-02-2015 à 11:02:01
Salut klastar,
J'ai une bequiet de 500W ou 550W et mon CPU n'est pas OC.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 14:41:59
