RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:14:30
| Mastoy a écrit : Bonjour à tous !  |
Installes les pilotes de ta carte mère. Les VIA ou les SIS suivant le chipset de ta carte mère.
A+
Stephe
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:38:08
J'ai eu exactement le même message "Out of vidéo memory" avec 3D Mark 2003. La seule soluce a été de passer sur les pilotes Omega plutot que Catalyst. Depuis, plus aucun pb !
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:38:48
Dans mon cas c'est un chipset Intel, je l'avais déjà fait mais je vais les réinstaller
Merci de ta réponse
Une autre idée ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:40:12
MikeGyver : je viens de récuperer Driver Cleaner, je vais essayer ça (desinstall propre + nouvelle install des omega) si le coup des drivers chipset ne marche pas
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:46:48
| Mastoy a écrit : MikeGyver : je viens de récuperer Driver Cleaner, je vais essayer ça (desinstall propre + nouvelle install des omega) si le coup des drivers chipset ne marche pas  |
Pas besoin c'est les drivers de ta carte mère qui n'y sont pas.... (déja vu des milliers de fois sur le forum!!!!).
Marsh Posté le 04-10-2004 à 10:16:29
YEP ! C'est résolu
C'était bien les drivers Chipset ... c'est la première solution à laquelle j'ai pensé et je suis désolé d'avoir pollué le forum avec un probleme connu mais j'ai une excuse :
J'avais bien installé les drivers chipset, mais ceux de chez ABIT qui ne sont pas du tout à jour (version 4.kkchose !)
Donc à ceux qui ont le même pb, voyez plutôt de ce côté :
http://www.station-drivers.com/page/intechip.htm
La version 6.2 est dispo (!)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:26:13
install drivers chipset, gestion agp etc ...
et des drivers de la carte graphique !!!
apres normalement ca doit etre ok
Marsh Posté le 01-10-2004 à 09:59:40
Bonjour à tous !
J'ai un probleme avec ma config :
P4B 3.06 + ABIT BE7-RAID + Radeon 9800 Pro 128Mo
le panneau SMARTGUARD des drivers Catalyst m'indique que la vitesse AGP de ma Radeon est "OFF". J'ai beau le mettre en 1X 2X ou 4X, quand je redémarre, il se remet invariablement en "OFF".
J'ai réinstallé plusieurs versions des Catalyst, même chose.
J'ai vérifié dans le bios de la carte mère et tout est bon, l'AGP est reglé sur 4X.
Je me disais que c'était un bug mais j'ai testé avec 3DMark 2005, qui est sensé mettre à mal le port AGP à coups de grosses textures et effectivement, le premier test est assez chaotique :
J'ai 2-3 secondes d'anim à 12-15 fps (normal) puis un bon gros freeze de 2 secondes (un peu comme si la RAM de la Radeon se vidait) puis de nouveau quelques secondes d'anim relativement fluide ... etc
Quant au deuxieme test, il ne se lance tout simplement pas : j'ai une erreur "OUT OF VIDEO MEMORY", ce qui semble confirmer le fait que le port AGP (ou la Radeon) est naze.
J'ai enfin installé Sisoft Sandra pour avoir des détails précis et voilà ce que j'ai (en gros) :
- Vitesses AGP possibles : 1X 2X 4X
- Vitesse AGP actuelle : <<--là j'ai rien ! un blanc !
Enfin, dans les alertes Sandra, le logiciel me dit que je mon port AGP est désactivé et que je ferais mieux d'installer une carte video compatible AGP, histoire d'avoir de meilleurs performances
Quelqu'un at'il une idée ?
Merci d'avance
Message édité par Mastoy le 04-10-2004 à 10:17:10
