PCI-express : x8 et x4 ? [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2006 à 22:53:05
ben c'est plutot rare les PCI-E x8, d'ailleur, c'est la 1ère fois que j'en entend parler (hors preview de la technologie PCI-E)
Marsh Posté le 13-02-2006 à 23:05:26
| luxy a écrit : ben c'est plutot rare les PCI-E x8, d'ailleur, c'est la 1ère fois que j'en entend parler (hors preview de la technologie PCI-E) |
C'est vrai. Pour info, voilà la bête :
http://www.lsilogic.com/products/m [...] 20_2e.html
Marsh Posté le 13-02-2006 à 23:21:19
830 $
là il faut oublier les carte mère pour la france d'en bas
et te tourner vers des carte mère spéciales serveurs ...
Marsh Posté le 13-02-2006 à 23:24:37
ReplyMarsh Posté le 14-02-2006 à 00:57:13
J'en ai eu une pour 200 sur ebay . J'envisage de la mettre sur un port PCI-E 16x , il me semble que l'on peu regler le second slot en 16X ou 8X sur certaine carte mères tel que les DFI NF4 ultra qui suporte la technologie DXG!
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:37:25
| proximus a écrit : J'en ai eu une pour 200 sur ebay . J'envisage de la mettre sur un port PCI-E 16x , il me semble que l'on peu regler le second slot en 16X ou 8X sur certaine carte mères tel que les DFI NF4 ultra qui suporte la technologie DXG! |
C'est un prix canon !
La carte que tu cites n'a qu'un slot 16x et deux 1x. Es-tu sur de la référence ?
http://us.dfi.com.tw/Product/xx_pr [...] LP&SITE=US
Marsh Posté le 14-02-2006 à 21:08:11
| kafifi a écrit : Salut à tous, |
Si tu passes en Sli, tu auras un bus en PCIe 8x et l'autre aussi
Marsh Posté le 14-02-2006 à 21:28:55
| chdragi a écrit : Si tu passes en Sli, tu auras un bus en PCIe 8x et l'autre aussi |
C'est vrai lorsque l'on utilise 2 cartes video identiques.
Es-tu certain que le mode SLI est fonctionnel avec 1 carte contrôleur et 1 carte video ?
Dans l'affirmative, cela règlerait mon pb !
[Edit] cela ne semble pas être le cas :
http://usa.asus.com/products4.aspx [...] l2=15&l3=0
Expansion Slots - 2 x PCI Express x16 slot
*SLI mode : x8 , x8
*Default(Single VGA) mode : x16, x1
- 3 x PCI
SLI - Under SLI mode : support two identical SLI-ready graphics cards
- Under Default(Single VGA) mode: supports all PCI Express graphics cards
- ASUS EZ Plug
- ASUS SLI Warning LED
- ASUS EZ Selector
- ASUS two-slot thermal design
- ASUS PEG Link for dual PCIe graphic cards
Marsh Posté le 15-02-2006 à 02:56:09
J'ai demander à une personne possédant une DFI lanparty nf4-ultra avec la meme carte Megaraid:
En mode normal 16X /2X Aucun problème
En mode DXG 8X/8X problème de détection
Avec la meme carte mère modée en SLI ça fonctionne en 8X/8X.
Donc à priori c'est bon .
Marsh Posté le 15-02-2006 à 20:18:00
| proximus a écrit : J'ai demander à une personne possédant une DFI lanparty nf4-ultra avec la meme carte Megaraid: |
Merci pour cette précision.
Le PCI express étant nouveau pour moi, pourrais-tu m'expliquer les différences
entre "DXG 8x/8x" et "modée SLI" ? S'agit-il de deux modes de fonctionnement
que l'on sélectionne via le BIOS ?
Merci.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 08:07:39
Le DXG sert a faire fonctionner deux cartes graphiques en meme temps pour faire du multi ecrans .
Sur les nf4 disposant de cette fonction cela se sélectionne par des jumpers sur la carte mère.
Modée SLI veut dire que la carte mére en question a été modifier pour pouvoir passer en mode SLI (elle ne l'est pas d'origine )
C'est un cas particulier : toute les cartes PCI-E n'ont pas la fonction DXG !
Néanmoins sur une carte mère SLI normale cela devrai fonctionner.( en ce qui concerne la carte raid ) en 8X / 8X.
J'ai pas la possibilitée de tester mais d'autres sur le forum pouront surement confirmer ( section HDD )
Marsh Posté le 06-03-2006 à 20:35:03
Bonsoir à tous,
Mauvaise nouvelle : controleur "LSI Megaraid" et "DFI NF4 SLI expert" semblent incompatibles !
Ou alors mon contrôleur est DOA ;-(
cf post :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9328-1.htm
Ce soir, sur les conseils du support LSI, j'ai fait pas mal de manips (cf détails ci-dessous),
la carte-mère refuse de booter dès que le controleur Megaraid est dans un slot. Je n'ai
même pas accès au BIOS, 3 leds rouges sur 4 sont continuellement "on".
1/ Vérification du bon fonctionnement des 2 slots PCI 16x
sans megaraid, carte graphique dans slot 16x n° 1
=> OK
=> OK
2/ Utilisation d'une carte graphique "PCI standard" pour libérer les slots
PCI-Express. Réalisation des tests ci-dessous :
BIOS : PCI-E en mode 2-1-1-16 + SLI "on" - controleur dans le slot 16x n° 1
BIOS : PCI-E en mode 2-1-1-16 + SLI "on" - controleur dans le slot 16x n° 2
BIOS : PCI-E en mode 2-1-1-16 + SLI "off" - controleur dans le slot 16x n° 1
BIOS : PCI-E en mode 2-1-1-16 + SLI "off" - controleur dans le slot 16x n° 2
BIOS : PCI-E en mode 8-4-nc-8 + SLI "off" - controleur dans le slot 16x n° 1
BIOS : PCI-E en mode 8-4-nc-8 + SLI "off" - controleur dans le slot 16x n° 2
=> la carte-mère ne boot jamais, 3 leds rouges sur 4 allumées en continu.
La réponse du support technique de LSI est la suivante :
Hi,
I have had a brief look through the motherboard manual and it appears
the slot you are trying to install it in is a X2 (It only works in X8 if 2 graphics
controllers are installed). You will need to check this with the motherboard
manufacturer to confirm if you can use a graphic controller in slot 1 and a X8
or X4 controller in slot 4. PCI-E number 1 looks like it will support a X8 controller,
is it possible to try it in this slot and possibly try a standard PCI graphics controller.
Another thing you should look at is the SLI mode. Make sure this is Disabled in
the Motherboard BIOS as this is only needed when 2 graphic controllers are used.
Also make sure the motherboard has the latest firmware and BIOS.
PeK et Proximus m'ayant confirmé que la Megaraid tourne dans une DFI nF4,
(au moins en 2X dans un slot 16x), sous réserve que la Megaraid ne soit pas HS,
j'en déduis que le design de la DFI SLI "Expert" (paramétrage PCI Express via BIOS only,
suppression des jumpers des "lanes" ) vs nF4 ultra-D (non SLI) casse la compatiblité
avec ce controleur.
=> Il me reste à essayer de tester le controleur sur une nF4 ultra-D (non SLI) ...
Qu'en pensez-vous ?
Ps : merci de m'avoir lu jusqu'ici ;-)
Marsh Posté le 07-03-2006 à 00:20:52
bonne chance dans ta recherche de Ultra.
Par contre, il faudrait que tu fasses éventuellement attention au coté moddable de la mobo (les plus vieilles sont moddables par pencil mod, les nouvelles je sais pas, mais déjà elles sont vernies)
Marsh Posté le 09-03-2006 à 03:32:01
J'ai pas encore installer la mienne j'attend d'avoir une mobo toute neuve !
A priori y a peut etre une incompatibilité avec la SLI expert ,mais a moins de tester sur une autre carte impossible de savoir si la carte est responsable ou si ça vien de la mobo
Si tu peu avoir une ultra D essaye normalement ça marche (en tout cas sur les anciennes moddable ça marche )
je commence à etre inquiet aussi j'espere pas avoir de difficulté de mon coter
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:18:01
Des news...
Grâce à Pek qui a accepté de réaliser quelques tests (permutation de nos cartes LSI
et de nos carte-mères), nous avons mis en évidence :
- que la mienne est DOA : elle repart demain matin chez "www.compuvest.com" 8-(
- que celle de PeK est reconnue sans souci sur ma DFI Expert (BIOS du 07/12/05)
Pour être précis, tests réalisés uniquement sur le slot 16x principal, avec une carte
video dans l'un des 3 PCI standards. Cela nous a semblé suffisant pour valider
cette compatibilité.
Fin du post !
Marsh Posté le 23-03-2006 à 23:15:08
[#ff5500=MESSAGE RECTIFIE]
Salut.
Je pense avoir bientôt du BON matériel qui peut t'intéresser.
"" PCI Express X1 et PCI Epxress 64 + PCI standard"" SUR MËME CARTE
Je t'en fait part avant de les mettes sur Ebay.
Voir tous les détails sur ces liens.
[url=http://support.euro.dell.com/support/edocs/systems/pe800/fr/ug/k3845c10.htm#wp410195]
[url=http://support.euro.dell.com/support/edocs/systems/pe800/fr/ug/k3845c30.htm#wp928027]
[url=http://support.euro.dell.com/support/edocs/systems/pe800/fr/ug/k3845c30.htm#wp92815]
PS si problèmes pour accéder (code compte) je te les envoies en pdf.
[email= no.nam@no-log.org]
MESSAGE RECTIFIE
Marsh Posté le 13-02-2006 à 22:45:02
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'une carte mère socket 939 pour y insérer :
- 1 carte vidéo (mode non SLI) => slot PCI-express x16
- 1 contrôleur MEGARAID SCSI 320-2E => slot PCI-express x8
En comparant les modèles ASUS, MSI et DFI, cela n'existe pas !
Exemples chez MSI :
"Two PCI Express x16 slot (supports PCI Express Bus specification v1.0a compliant)
Normal mode Primary PCI-E slot is compatible with PCI Express x 16
Secondary PCI-E slot is compatible with PCI Express x 1"
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=681
"One PCI Express x4 slots (support PCI Express x2 only)"
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=652
"1 PCI Express x4 slot interface, supports PCI Express x2 transfer rate"
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=710
En résumé, en mode non SLI:
- Un second slot X16 est reconnu x1
- Un slot X4 est reconnu en x2
Est-ce exact ? Si tel est le cas, est-ce une limitation du chipset ?
Dans ce cas, comment accueillir des cartes x4 et x8 ?
Merci pour vos éclaircissements !
Message édité par kafifi le 09-03-2006 à 20:18:30
