ram pc3200 qui toune a 160mhz [resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:00:08
Bah faut aller dans le bios et passer ta ram à 200 Mhz, rien de plus facile ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif) .
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:05:18
Quand tu séléction 200 Mhz dans le bios pour ta ram elle se retrouve à 166 ?!
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:11:07
tu a mis en IA oc ou un truc comme ca ? si oui c'est normal, faut oc en manuel et 2% ca n'apporte absolument rien. et ca expliquerai pourquoi il a désynchroniser la ram, l'autre explication est que ta carte mère, que personne sais ce que c'est, supporte pas 4*200MHz ca existe....
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:13:33
ma cm c'est ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00033517.html
sinon j'ai pas o-c c'est d'aurigine qu'il est a 2%
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:14:49
Bah dans clock ram ou un truc comme ça, normalement c'est sur auto, bah à la place d'auto tu séléctionne 200.
Sinon, essaye avec juste 2 barettes, peut-être que le controleur mémoire de l'A64 aime pas les 4 barettes.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:14:53
mais il est oc a 2% ou il est juste pas précis le fsb??? tu vas dans le bios et tu charge les paramètres par défaut
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:50:58
bon éfectivement avec juste 2 carte elle marche bien a 200mhz
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:53:54
ok, c'est possible que ce soie ca alors... et avec 3? je vais aller voir les caractéristiques de la mobo pour voir, ou alors faux augmenter les timmings
Marsh Posté le 03-07-2006 à 22:03:11
bah ouai avec 4 barettes faut passer en ddr333 & 2T pour éviter les pbs (parfois c'est vicieux ont croit que ca marche bien mais dans certaines appli gros plantages, faut faires quelques passes de memtest 1.6 pour être sûr, moi ca plantait au test 8 avec 4 barettes paramétrées en ddr400). 4 barettes c'est kaka je viens d'y renoncer (en plus l'overclocking est merdique avec 4 barettes)
Marsh Posté le 03-07-2006 à 22:06:20
oui en effet pour oc c'est vraiment pas tété
Marsh Posté le 03-07-2006 à 22:08:24
c'est normal oui le passage en 166MHz quand on a 4 barrettes.
il faut essayer manuellement de la repasser en 200MHz et voir si ça marche.
si ça ne marche pas le plus simple est de retirer une ou 2 barrette(s), le 200MHz passera sans pb, et dans le bios on remet le réglage précédent... tant pis pour la fréquence ram, c'est le risque quand on met 4 barrettes.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 22:19:51
c'est bon j'ai trouvé !!!!
merci beaucoup a tous le monde
Marsh Posté le 04-07-2006 à 09:40:56
Ouais, il avait juste pas passé la ram à 200 Mhz dans le bios ![[:matleflou] [:matleflou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/matleflou.gif)
Marsh Posté le 03-07-2006 à 20:57:01
salut
je viens d'avoir ma nouvelle config !!!
mais j'ai déja un probléme ma ram tourne a 160mhz aulieu de 200
si vous pouvez m'aidez
je vous remerci d'avence
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon 64 3700+
Alias du processeur San Diego S939
Stepping du processeur JH-E6
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+
(CPUID) Révision 00030F72h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du CPU 2250.0 MHz (original: 2200 MHz, overclock: 2%)
Multiplicateur du CPU 11.0x
FSB du CPU 204.5 MHz (original: 200 MHz, overclock: 2%)
Bus mémoire 160.7 MHz
Ratio DRAM:FSB CPU/14
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 03/10/2006-M1689-W83627-6A7K4A1AC-12
Nom de la carte mère Abit UL8 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère ULi/ALi M1689, AMD Hammer
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM4: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 03/10/06
Date du BIOS vidéo 04/26/06
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo nVIDIA GeForce 7800 GS AGP
Nom de code G70GSAGP (AGP 8x 10DE / 00F5, Rev A2)
Vitesse d'horloge (Geometric Domain) 275 MHz
Vitesse d'horloge (Shader Domain) 275 MHz
Vitesse d'horloge (ROP Domain) 275 MHz
Horloge mémoire 300 MHz
Message édité par marvinlerouge2 le 03-07-2006 à 22:27:58
