Ram pc3200 a 166 mhz ? ou 200mhz ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2006 à 20:17:50
les pc 3200 tournent a 200mhz puisque ton HTT est à 200 aussi, pour le reste, je peut pas t'aider!
Marsh Posté le 27-06-2006 à 20:43:48
hello,attention le sempron socket A tourne a 166mhz(x2 donc 333 mhz)et ta ram meme si elle est 3200 fsb 400 mhz elle reste synchro et tourne donc a 166 mhz x2 333 mhz.......donc l indication cpu z est correct,maintenant a toi de savoir,si tu passe a 200 mhz(x2 donc 400 mhz)tu va oc ton cpu(200 x 12 = 2400 mhz)........
Marsh Posté le 27-06-2006 à 21:31:32
| chriskenoby a écrit : hello,attention le sempron socket A tourne a 166mhz(x2 donc 333 mhz)et ta ram meme si elle est 3200 fsb 400 mhz elle reste synchro et tourne donc a 166 mhz x2 333 mhz.......donc l indication cpu z est correct,maintenant a toi de savoir,si tu passe a 200 mhz(x2 donc 400 mhz)tu va oc ton cpu(200 x 12 = 2400 mhz)........ |
je ne suis pas sur pour l'asus  mais certaine carte gere diferrament le FSB  du cpu et le FSB des memoires comme la MSI k7n2 ultra ce que j'ai barton 333 et pc 3200
  mais certaine carte gere diferrament le FSB  du cpu et le FSB des memoires comme la MSI k7n2 ultra ce que j'ai barton 333 et pc 3200  à controler sur le net
Marsh Posté le 27-06-2006 à 22:55:26
Alors j'ai monté mon FSB a 200 dans le bios, mais au reboot il reconnait le processeur en Athlon 1200 au lieu du sempron 2800... donc la carte mère doit pas supporter...
Marsh Posté le 28-06-2006 à 03:03:51
le HTT c'est sur les athlons 64
En socket A il s'agit bel et bien du fsb
En general les gens font la confusion dans l'autre sens, en nommant a tort le HTT "fsb".
Quant a tes barettes, si tu lis tout dans CPU-z, il y a une mention  :"Max bandwith" devant le 200MHz. En effet, ta barrette PC3200 est prevue pour tourner a 200MHz avec une bande passante theorique de 3200Mo/s. Mais elle peut tres bien tourner moins vite.
Si ton CPU est en fsb166, et que tu tournes en syncho, cad CPU et ram au meme fsb, alors ta barette tourne en fsb166 egalement avec une bande passante de 2700Mo/sec.
Apres tu peux desynchroniser, pour ca il doit y avoir une option dans le bios, je t'incite a consulter le manuel et a le lire  J'ai la meme mobo, et le manuel est complet meme si en anglais.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 03:47:18
que la ram tourne à 166 ou 200MHz c'est pas très important.
je rajouterais même une des barrettes que t'as virées, 1.25Go de RAM ça peut être mieux que 1Go dans certains jeux
Marsh Posté le 28-06-2006 à 10:30:11
euhhh oui mais l'autre barrette c'est de la pc 2700 simple face, alors que les deux autres c'est de la pc3200 double face kingston , soit deux bon modules... alors que la 256 c'est un peu de la merde xD
Marsh Posté le 28-06-2006 à 10:43:03
Dans le slot 1 il y a quoi?de la 2700
Marsh Posté le 28-06-2006 à 10:46:55
Je rajouterais que comme tu es sur nforce 2 tu n'a pas intérêt à désynchroniser le FSB du processeur avec la fréquence mémoire (perfs en baisse).
Donc laisse comme c'est en 166MHz.
Si tu veux passer la mémoire à 200MHz, tu "dois" overclocker le proc à 12*200=2400MHz, fréquence qu'il ne pourra peut-être pas tenir.
Enfin, la reconnaissance du proc au boot n'est pas très importante, laisse le booter et regarde ce que CPU-Z te dit
Marsh Posté le 28-06-2006 à 11:09:00
ReplyMarsh Posté le 28-06-2006 à 11:11:52
| mozmo a écrit : ouais, mais je c pas si y e na bcp qui o/c leur soket a |
En français c'est possible ,stop la .erde de SMS
Marsh Posté le 28-06-2006 à 11:12:06
mozmo> ben ça se faisait pas mal à l'époque hein
Marsh Posté le 28-06-2006 à 21:26:21
juste en passant,moi il me semble qu il y a des gens qui ne lisent pas toujours tous les post du topic,entierement d accord avec Mad Butcher et Zoouuu,mais c est bien ce que j avais ecris un peut plus haut,donc il y a des moment ou je me sens totalement "invisible"..........voila c etait juste pour dire................lol
Marsh Posté le 27-06-2006 à 20:15:40
Bonjour ,
J'ai remplacé aujourd"hui 2x256 pc2700 ddr par 1x512 pc3200 ddr , ( comme j'en avais deja une ,maintenant j'en ai deux identiques, soit 2x512 pc3200 ddr ) , seulement voila quand je regarde la configuration des barretes ( à l'aide de CPUZ ) , j'obtiens ceci :
voila donc apperement les deux tournent a 200mhz alors qu'elles devraient être a 400 non ? je voudrais savoir aussi pourquoi est-ce que dans l'onglet ram général , il est écrit 166mhz , et 200 sur chaque barrete ? est-ce en rapport avec le FSB du processeur ?
Voila donc je voudrais savoir si il y a un moyen d'utiliser pleinement les deux barretes, sachant que ma configuration est :
Carte mère : Asus A7N8X ( architecture Dual mais je ne sais pas si elle le gère )
Processeur : AMD Sempron 2800+ 2ghz
Ram : 2 x 512 Kingston pc3200 400mhz ( KVR400X64C3A/512 )
Carte Graphique : Radeon 9600 pro 256mo
Disque dur : 2x160go Maxtor
