Asus P8P67 LE et SSD - boot priority [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2011 à 05:14:28
Moi j'avais le même genre de problème, mon SSD et mes hdd ont été installé sur les Ports Marvell Sata 6Gb/s de ma carte mère ASUS p8p67 Deluxe, c'était la cata, il se déconnectais et je devais éteindre le PC puis le relancé pour qu'il se reconnecte, c'était a peine si il était reconnu d'ailleurs sous W7 64bits il était reconnu comme un périphérique éjectable tout comme une clé USB ou un HDD Portable, je pouvais via l’icône "Retirer le périphérique en toute sécurité" le voir avec ma clé USB !!!
Depuis et suivant les conseils d'une personne du forum, j'ai connecté mon SSD et mes HDD sur les Ports Intel Sata 3 et bien pour le moment tout roule, mon SSD est reconnu comme un Disque Dur interne, les performance on triplé en Lecture/Ecriture sous "CrystalDiskMark" et tout est enfin détecté et affiché correctement dans le BIOS.
Maintenant j'espère ne plus avoir de soucis avec ma nouvelle machine.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 09:06:34
Pour ne pas avoir de souci, il faut:
- Brancher le SSD sur le premier port Marvell et pas sur le second (problèmes de reconnaissance)
- Activer l'oprom du contrôleur Marvell sinon pas reconnu pour l'installation.
Tous soucis absents sur les ports Intel (en principe)...
J'ai eu un problème similaire en branchant mon SSD Vertex3 sur le second port SATA3 d'une carte Asus U3S6 (par méconnaissance), SSD reconnu un boot sur deux, installation de Se7en cauchemardesque puisque au premier reboot le système repartait sur l'autre installation (XP, car SSD non reeconnu), ce qui m'a pollué ma racine du disque C/XP en créant des fichiers de multiboot ineffaçables (recours à EasyBCD pour démarrer directement sur XP).
Depuis que j'ai branché le SSD sur le port 0 au lieu du 1, plus du tout d'ennui.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 18:47:41
Merci pour ton aide, pourtant le SSD était bien branché sur le port 0 Marvell et sur le port 1 un WD 500gb, Mode AHCI et Oprom activé pour les ports Marvell avec tous les controleurs de stockage Marvell mis sur activé.
Avant les ports était configurer comme ceci:
Captures sous Bios:
Configuration Sata (Port Marvell)
Configuration Périphériques embarqués (Port Marvell)
Démarrage (Port Marvell)
Port Sata Bleu Foncé Marvell
Port 1: SSD Corsaire Force 3 120gb
Port 2: Western Digital 500Gb
Port Sata Gris Intel
Port 1: Western Digital 1To
Port 2: Western Digital 500gb
Port Sata Bleu Clair
port 3: Prise E-SATA du boitier
Port 4: le SATA X-Dock du boitier
port 5: Graveur LG
port 6: vide
Marsh Posté le 13-07-2011 à 18:51:01
"Port Sata Bleu Foncé Marvell: Port 1 SSD Corsaire Force 3 120gbPort 0 Western Digital 500Gb"
Ton SSD n'était donc pas sur le port 0, qui est le premier.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 19:00:56
si si, désolé Je m'emmêle les pinceaux
Marsh Posté le 13-07-2011 à 19:12:20
Wé.; bon c'est réglé alors?
Marsh Posté le 13-07-2011 à 19:20:11
depuis hier j'ai mis tout sur Port Intel comme ceci:
Captures sous Bios:
Configuration Sata
Démarrage
Port 1: vide
Port 2: vide
Port 2: vide
Port 3: Western Digital 500gb
Port 4: Western Digital 500gb
Port 5: Western Digital 1TO
Port 6: Graveur LG
Maintenant tout es bien reconnus au démarrage du PC
Marsh Posté le 13-07-2011 à 19:30:02
| SkymoD a écrit : Wé.; bon c'est réglé alors? |
En gros oui
, j'ai désactivé tous les Ports Marvell dans le bios voir image
J'ai désinstallé via ajout/supr de programmes les drivers Marvell, par contre j'aimerais savoir qu'elles sont les drivers pour les ports Intel doije mettre a jour ? car maintenant j'ai des petits frise
sinon pour le moment tout va bien.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 19:30:48
Voilà, c'est la solution la plus sûre, les contrôleurs additionnels posent souvent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 19:32:54
ReplyMarsh Posté le 19-08-2011 à 13:45:32
Après plus d'un mois le problème avais recommencé, le disque SSD Corsaire Force 3 ne fonctionne plus du tout, retour a l'usine.
Le problème serait un BUG entre leurs SSD et Windows 7, ils viennent juste de sortir un nouveau Firmware pour amélioré la stabilité du SSD
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] rmware.htm
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=97417
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=4031
Marsh Posté le 18-01-2012 à 16:21:05
Bonjour a tous
Je commence a me prendre la tete avec ma config
j'essaye d'installer windows 7 dessus en usb ou dvd
carte mere p8P67 pro
disque dur ssd ocz 120 go SATA II
j'ai fais tout les branchements possible, là il est sur le controlleur INTEL sata 6G 1 c'est le gris
je l'ai ai tous essayer je trouve pas ! j'ai essayer l'instal par clé usb et par windows pareil
des fois je vois le disque, des fois il me demande des pilotes mais au final le resultat est le meme
Impossible de le formater ni d'installer dessus " le programme d'instal n'a pas pu crée de nouvelle partition ... blabla consulter les journaux pour + d'info "
ca va faire 4H que je suis dessus
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:40:11
Je me permets de dupliquer en quelque sorte le thread que j'ai ouvert dans le forum Disque SSD.
Je viens de terminer le montage d'une nouvelle machine (avec carte mère Asus P8P67 LE et SSD ocz vertex II 120Go), aucun OS n'est encore installé.
J'avais au début placé mon SSD sur le port SATA Marvell 6Gb/s, puis bien activé le mode AHCI sur le device Marvell dans le BIOS comme ci-dessous
=> Je ne pouvais pas choisir le SSD dans les priorités de boot.
=> Le port Marvell n'apparaissait pas dans la configuration SATA.
Y a-t-il des choses normales/anormales?
J'ai donc ensuite placé le SSD sur un des deux ports SATA gris 6Gb/s.
=> Dans la config SATA du BIOS on voit que le SSD est bien détecté (115Go pour 120 annoncés avant même formatage est-ce normal?) :
J'ai ensuite cherché à le mettre en second dans les priorités de boot.
=> Comme on peut le voir dessous, je ne peux sélectionner que le lecteur DVD ainsi que le HDD 1To (comme quand le SSD était branché sur le port Marvell) :
Est-ce normal?
Dans l'état actuel des choses, puis-je lancer mon installation de windows 7 tout en ayant la possibilité de choisir le SSD pour la partition système?
Le SSD apparaîtra-t-il dans le choix des prio. de boot après l'installation de l'OS?
Merci par avance
Message édité par Dok38 le 26-04-2011 à 15:19:53
