Asus P8H77-M LE DRAM Rouge [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:22:33
Dire bonjour, c'est très tendance en 2013.
sinon, alimentation LCpower, faut pas chercher plus loin.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:26:03
Sorry, j'ai du reprendre a deux fois pour écrire le message (oublié d'entrer les logins et password). C'est juste un oublie. Mais bon BONJOUR
Mais je vois pas en quoi l'alim peut influencé sur la RAM la ?
Sinon viens d'essayer avec un OCZ 400W, même problème :s
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:31:52
lc power c'est l'une des plus mauvaises marques d'alimentation. dangereuses, sans protection ni sécurité, tensions instables et puissance annoncée "fantaisiste".
ton OCZ est de meilleure qualité.
pour ta RAM, elle est bien dans le premier Slot ? dans le manuel de ta carte mère, tu dois avoir un tableau ou diagramme qui explique comment peupler les slot mémoire. et la barrette doit être bien enfoncée.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:33:24
Oui Slot A1. N'ayant qu'une barrette j'ai aussi mit la barrette de la slot B1, sa ne change rien ...
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:34:06
d'accord. tu as une autre barrette de RAM pour tester par hasard ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:36:27
J'ai testé avec des barrettes d'une tour qui fonctionne DDR3-1333 mais d'après le manuel elle ne serait pas compatible.
Pour info les RAM testées sont deux barrettes de 1Go DDR3-1333 des OCZ
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:39:39
le manuel c'est une chose... si tu utilises une barrette OCZ sur le premier slot, ça change quelque chose ?
et en essayant sur chaque slot, pour voir ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:43:03
Vient de faire le test :
D'abords barrette OCZ sur le slot A1
Ensuite sur le slot B1
Et enfin une barrete sur le A1 et le B1
Sa change rien la lumière DRAM reste figée rouge et aucune info ne passe à l'écran.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:44:48
je crains que ta carte mère soit en cause là...
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:49:39
Bon ben elle ira en DOA dès demain donc ... Par précaution vais quand même faire un MEMtest sur la barette en la mettant dans une autre machine ... Mais bon sa sent mauvais quand même
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:54:35
excellente idée, si tu peux tester la RAM ailleurs, oui.
tu peux toujours regarder ton montage CPU et ventirad, mais bon...
Marsh Posté le 15-02-2013 à 08:53:44
Ok c'est résolu
C'était bien la carte mère qui était défectueuse ![]()
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:10:42
et tu changeras d'alim, au passage, aussi ^^
Une petite 350 watts si tu n'as pas de carte graphique, une bequiet par exemple.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:19:18
J'ai un petit problème, ma config tout d'abords :
- ALIM : 650w LC-POWER
- CPU : Core I3-3220
- CARTE MERE : Asus P8H77
- RAM : 1x 4Go Kingston KVR16N11/4
Je monte le Lego, et la je lance la machine, quand la diode DRAM LED s'allume, la sortie VGA et DVI n'affiche rien sur les écrans ...
Une erreur arrive, j'allume mon ami Google, regarde à quoi cela peut être du. J'ai donc testé les solution suivantes :
- Appuyer sur le bouton MEM OK, dans ce cas la l'ordinateur reboot sans arret sans toujours rien affiché sur les écrans.
- Je continue a chercher et vois que le problème peut venir de la barette mal enfoncée, je vérifier plus enfoncé que sa on ne saurait pas (il est vrai que le système de fixation est pas génial ...)
Quelqu'un aurait déjà eu ce problème ? Ou simplement la solution ?
D'avance merci
Message édité par Cornis le 15-02-2013 à 08:52:50
