A l'extinction, le PC s'éteint... et redémarre [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2014 à 21:28:32
Voilà l'image OCCT: (les 6 derniers sont les tensions)
Si ça peut être utile pour détecter le pb...
Sinon je n'ai plus d'idée
Marsh Posté le 12-08-2014 à 21:34:07
Bonsoir, tu peux tester avec une autre alim ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 21:38:17
Oui, ça devrait pouvoir se faire... je parcours quelques forums et je le ferais demain.
ça se peut que l'alim ne puisse plus se couper ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 21:48:57
Oui j'ai déjà rencontré le problème une fois.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 22:21:40
oui il faut faire ça au final pour trouver le composants fautif et être sûr de ne pas avoir de faux contact ou court circuit avec le boitier.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 22:29:27
J'ai lu autre part que c'était un pb de masse, ou de prise à la terre. Le soucis c'est que rien est relié à la terre, vu qu'il est alimenté par une brique 220V~19V (comme un portable).
Ça peut être pleins de trucs en fait, vraiment bizarre c't'histoire.
Et pour toi ça s'est terminé comment ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 23:47:17
ça dépend des fois, je ne dépanne pas que toi (sur le forum ou professionnellement)
pour le problème d'alim, je t'ai dit, j'ai déjà rencontré le problème une fois
Marsh Posté le 13-08-2014 à 09:38:18
Bon... premiers retours:
- Sans CG, avec l'affichage intel -> même problème
- Changement d'alim (480W Advance neuve, le proco est alimenté par 4 pins au lieu de 8 mais je pense que c'est pas très grave en IDLE)
-> idem, quand j'éteint ça se rallume
J'écris avec l'Advance là... donc ça marche pareil. Essais réalisés sous Ubuntu et Win$, pas de changement...
Je vais démonter la CM du boitier et réessayer... la suite bientôt
Marsh Posté le 13-08-2014 à 09:44:14
Hello j'ai eu le même problème avec ma Asus H87M, j'ai fais un clear CMOS et hop c'était bon, plus de problème
Marsh Posté le 13-08-2014 à 09:57:00
Ah oui ? Mais j'ai fait un update du bios ça aurait du faire pareil non ?
Mais je vais essayer !
Marsh Posté le 13-08-2014 à 10:02:22
non ! j'avais fait une upgrade aussi
Exactement la même chose que toi
Marsh Posté le 13-08-2014 à 16:31:40
ReplyMarsh Posté le 14-08-2014 à 14:50:11
J'ai aussi trouvé comment c'est apparu... car ça a recommencé
-> Quand on réveille trop vite l'ordi (moins de 3 ou 4s après la mise en veille, je sais pas exactement) ça le réveille mais il s'éteint juste après.
Ensuite, au démarrage suivant, c'est grillé.. Il faut refaire un Clear CMOS !
Je le sais car je me prend la tête sur le réveil sur mon Kubuntu qui foire une fois sur deux... Faut pas que je m'énerve...
Marsh Posté le 12-08-2014 à 21:14:46
Je poste ici mais je ne sais pas si ça vient le la mobo
Je viens de me monter un HTPC à base de
-Asus H97M-Plus
-i5 4590T
-GTX 750
-Alim Pico PSU 300W
-SSD Crucial M500
-HDD Seagate 2'5
Tout fonctionne bien, que ce soit sous Linux ou Windows. Le problème survient quand je veux éteindre: L'ordinateur s'éteint 2s, puis redémarre... Et j'ai beau appuyer sur le bouton marche/arrêt à la barbare, il redémarre...
C'est assez frustrant.
Même problème sous windows 7.
J'ai pensé au Bios
-> Wake on Lan désactivé
-> mise à jour vers le dernier bios n'a rien résolu
Le pire c'est qu'il y a quelques jours il s’éteignait bien, et la veille fonctionnait (la mise en veille fait pareil, extinction puis redémarrage)
A un moment j'ai senti comme une odeur de cramé, mais j'ai senti le pc je n'ai rien détecté...
Quelqu'un a une idée sur le pb ? CM ? Alim ?
A priori ce n'est pas logiciel, je viens d'installer Win$ exprès pour voir...
Sinon en jeu tout va bien, et les tensions dans le bios ont l'air correctes... Pas de coupure... J'ai jamais vu ça
J'ai fait un OCCT pdt 25 min j'envoie les résultats dans un prochain post.
Merci !
Message édité par nsaha le 13-08-2014 à 10:36:09
