1 barette ok, 2 = non [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2006 à 23:10:20
Va dans le Bios et au lieu de laisser le Memory Clock sur Auto, mets la valeur la plus basse.
Save&Quit et racontes si ca va mieux
Marsh Posté le 26-10-2006 à 23:21:12
Oui avec la valeur de base ca va mieux, toutefois c'est un peu contraignant, parceque je perds en perfs... ![]()
Marsh Posté le 26-10-2006 à 23:35:31
tu monte la tension de ta memoire un peut et tu test, m'en suis sorti comme ca moi.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 23:44:18
Tu perds pas énormément normalement
Faits un 3DMARK avec 1 barette vitesse Auto, puis avec les deux vitesse mini, et dit-nous les résultats pour voir?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 23:46:25
Perso, j'ai 3*512 et avec ma CM si je ne force pas la DDR à 133Mhz (valeur min) ca foire un max
Mais ca ne me choque pas, c'est bien précisé qu'il faut mettre 133Mhz dans le manuel de la cm si on utillise 3 barettes
J imagine que ta CM doit avoir des restrictions semblables
Marsh Posté le 27-10-2006 à 02:01:47
Merci les gars pour vos réponses, tout d'abord j'ai baissé le FSB de la RAM à 166 mhz et histoire de limiter la casse j'ai foutu la ram en CAS2.5 (au lieu de 3 à 200 mhz). Je passe d'un score de 15000 et des brouettes à 13000 et des brouettes... Oui certes, la perte n'est pas si énorme (20%) mais quand même si j'ai pris la peine de prendre de la PC3200 c'est pour la faire carburer à 200 mhz pas à 166 mhz
En ce qui concerne le manuel j'ai jetté un oeil au manuel version PDF sur le site du constructeur. Il n'est mentionné nul part que l"on doive baisser le FSB de la RAM pour faire cohabiter 2 barettes... J'en ai eut des mobos, des tas, et c'est bien la première fois que ca m'arrive !
Marsh Posté le 13-04-2007 à 00:58:31
| philips105s a écrit : Merci les gars pour vos réponses, tout d'abord j'ai baissé le FSB de la RAM à 166 mhz et histoire de limiter la casse j'ai foutu la ram en CAS2.5 (au lieu de 3 à 200 mhz). Je passe d'un score de 15000 et des brouettes à 13000 et des brouettes... Oui certes, la perte n'est pas si énorme (20%) mais quand même si j'ai pris la peine de prendre de la PC3200 c'est pour la faire carburer à 200 mhz pas à 166 mhz |
t'as pas essayé cas 4 en restant a 200 ? ou en augmentant le voltage ram?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 22:46:11
Salut !
Je vous expose mon soucis ! Histoire d'upgrader ma config, composée de 512 misérables megs, j'ai fait l'achat d'une barette de la même marque, mêmes références mais puces différentes. Bref logiquement ca doit tourner. Malheureusement, lorsque les 2 barettes sont ensembles le PC démarre mais arrivé sous Windows XP => freezes au bout de quelques secondes et/ou Memtest détecte des erreurs en pagaille...
Lorsque je ne laisse qu'une seule, l'ancienne ou la nouvelle ca fonctionne... Bref c'est quoi ce bin's ???
mobo : Asrock K8-NF3
CPU : AMD64
RAM : Kingston Value x2 PC 3200
Carte AGP : Radeon 9800
Cartes PCI : SB Live, Pinnacle PC-TV, Carte Lan Belkin
Heeeelp !
Message édité par philips105s le 13-04-2007 à 03:00:57
