[Résolu] Freezes étranges?
Freezes étranges? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:21:31
Voilà, je continue avec tout mes soucis sur les ordinateur portables...
Sur mon nouveau portable (d'occaz), j'ai des freezes étranges. genre quand un ventilateur s'arrête, ou démarre, l'ordi freeze (plus rien ne réagit mais l'écran est toujours allumé). Ca arrive même des fois, sans raison. Et pour l'arrêter, j'enlève la batterie, je débranche, je rebranche et je rallume.
Le problème, c'est que de temps en temps, il démarre 3secondes, s'arrête 1 seconde, démarre 3 secondes... sans que je sache d'ou ça vient.
J'ai cru que ça venait du disque dur, donc j'ai ouvert le clapet, touché le disque et je l'ai calé, ça a démarré normalement. Jme dis "c'est bon, ça vient  de là". et là, *pof* un autre freeze.
Jme dis "ça vient du cordon externe d'alim".
Jdémonte le cordon (la petite fiche ronde au bout) et je m'aperçoit qu'elle est soudée "a l'arrache"..., en essayant de l'améliorer, ça change rien...
Est-ce que ces freezes peuvent venir d'une prise d'alim mal branchée? ou de la batterie (qui est HS, je précise)? ou du boitier d'alim externe?
J'ai besoin de votre aide...
PS : c'est un Compaq Presario 2500.
Message édité par Profil supprimé le 29-10-2006 à 15:37:22
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:25:32
batterie hs, il doit chauffer ton portable, regarde de ce coté
Marsh Posté le 24-10-2006 à 19:34:12
J'ai essayé sans la batterie, en le branchant sur le secteur, et même plantages... Et il a pas l'air de chauffer tant que ça, car le ventilo n'est pas en marche constante...
Marsh Posté le 25-10-2006 à 08:13:28
up :(
Marsh Posté le 25-10-2006 à 08:34:06
ce n'est pas le ventilo qui permet de savoir s'il chauffe trop, mais les températures.
Sinon ceci devrait vous aider à moins chauffer votre machine
Marsh Posté le 25-10-2006 à 11:19:28
J'ai deux problèmes avec le controle des températures : Je n'ai pas accès au BIOS (protégé par un mot de passe que le vendeur ne me communique pas) et je suis sous linux... il est possible que les sensors soient reconnus mais j'en doute...
Marsh Posté le 29-10-2006 à 15:37:50
Résolu : Un faux contact entre deux pins de la RAM.
