Reprogrammer eprom a partir du fichier rom ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:13:43
Je n'y connais pas grand chose en électronique mais théoriquement, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
Ceci dit, je ne vois pas pourquoi tu ne bootes pas avec une Rev D0 non?
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:20:58
zonka a écrit : Je n'y connais pas grand chose en électronique mais théoriquement, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. |
on m'a dit que le D0 est supporté par ma carte mere depuis le bios 0302 et que la version de mon bios qui est celui d'usine serait a priori anterieur.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:21:34
Oui, c'est possible ! Je n'ai plus le mien malheureusement.
Voir mon topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t3338947
Sinon tu peux tenter un hotswap ! Je l'ai fait une fois ça fonctionne bien. Fait attention au cour-jus c'est tout ! C'est détaillé dans mon topic !
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:22:33
il y a un truc chelou, apres install mais de quoi, du proc, de windows ?
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:26:53
jean pierre a écrit : Bonjour, |
le pc s'allume, le ventilo du cpu tourne, les disques durs semblent marcher aussi
mais pas d'image a l'ecran, meme pas le bios
Le ventilo de ma gtx260 ne tournant pas...
J'ai verifié sur mon autre pc et la carte graphique n'a aucun probleme.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:31:31
bricezenice a écrit : Oui, c'est possible ! Je n'ai plus le mien malheureusement. |
oui j'avais deja fait ca il y a quelques mois avec des eproms de p5k apres un flashage foiré mais a l'epoque j'avais les 2 memes cartes chez moi alors que la j'ai une seule asus p6t deluxe et personne dans mon entourage qui ait la meme.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:32:58
Pourrait tu nous donner la marque et puissance de l'alim, memoire marque mais pour l'instant elle n'est pas en cause. Tenter un demarage juste proc, une barette de memoir et cg, lecteur cd et dd debranché
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:38:07
jean pierre a écrit : Pourrait tu nous donner la marque et puissance de l'alim, memoire marque mais pour l'instant elle n'est pas en cause. Tenter un demarage juste proc, une barette de memoir et cg, lecteur cd et dd debranché |
Alim ocz 500W
Ram DDR3 G.skill 3x2Go PC12800-1600Mhz CL9
Je me disais que ca venait de l'alim et je comptais m'achter une 750w demain mais s'il s'agit juste d'un bios a flasher j'ai pas envie de perdre 100 euros dans une alim.
Est ce que le fait que le ventilo de ma gtx260 ne tourne pas ne donnerait pas une indication sur l'origine du probleme ?
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:41:10
Tu n'as pas du tout besoin d'avoir les mêmes cartes mères.
A l'époque je l'ai fait sur deux cartes différentes.
Il y a quand même quelques conditions à respecter mais il me semble qu'à part le support physique femelle et les paramètres (genre /r/t ...) à mettre derrière ça ne pose pas de soucis !
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:41:59
N'aurait tu pas une autre carte graphique plus petite que tu pourrait tester sur cette config
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:43:24
jean pierre a écrit : N'aurait tu pas une autre carte graphique plus petite que tu pourrait tester sur cette config |
Si j'ai deja tenté avec une petite ati hd2400 et la le ventilo tourne mais toujours pas d'image.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:44:31
alors resterais le flash du bios mais je ne sais pas faire, trop risqué
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:45:22
bricezenice a écrit : Tu n'as pas du tout besoin d'avoir les mêmes cartes mères. |
je viens de regarder et c'est 8 pin comme sur ma p5k, donc a priori je peux faire un hotswap sous windows et flasher ?
Marsh Posté le 28-06-2009 à 19:00:01
Drapal !
Même soucis, la cm fonctionne (led, ventilo, ...) mais pas d'image et le ventilo de la cg ne tourne pas
Je voudrais reflasher l'eprom mais j'ai pas le matos alors si quelq'un peut m'aider ca serait vraiment sympa
Et je n'y connais rien aux eprom
Marsh Posté le 28-06-2009 à 19:32:07
Je ne suis pas convaincu d'un hotswap sous windows.
A ta place j'utiliserais un bon vieux DOS. Même si à priori, windows ne "discute" pas trop avec le bios une fois le pc allumé !
> hidetoo voir plus haut, mon topic, technique du hotswap
Marsh Posté le 28-06-2009 à 21:18:02
ok merci pour ces conseils, je vais commencer par changer d'alim demain et voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:08:48
Voila mon probleme,
je viens d'acheter une asus p6t deluxe v2 et un i7 920 D0 resultat apres installation, back screen. il y a des chances que la cm est besoin d'une version plus recente que celle deja installé pour supporter la rev D0, evidement pas d'image donc je suis pas en mesure de flasher la carte.
Je pensais a retirer l'eprom et a la faire flasher a partir du fichier .rom par quelqu'un qui aurait un programmateur eprom est ce que c'est possible ?
