Réponse rapide, pour une question facile. SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2002 à 12:34:49
Ouai c'est possible je crois
Suffit de faire un ptit reglage dans le bios pour desactiver ta carte son
Marsh Posté le 19-12-2002 à 12:48:40
| sat-kenshin a écrit : Ouai c'est possible je crois |
Je ne veux pas désactiver celle de la carte mére, car le son est bien meilleur et en plus elle à une sortie spdif.
Par contre ma carte son pci, je veux bien la désactiver du moment que je puisse me servir du port joystick.
Donc j'ai juste besoin de savoir, si c'est possible. Pour le faire, je pense que j'y arriverai à me débrouiller.
Le tout c'est que je n'achéte pas la carte mére pour rien, si ce n'est pas possible
Marsh Posté le 19-12-2002 à 13:24:34
Bien sur que tu peux avoir les deux, meme les deux en actif, suffit de choisir quel carte tu veux pour la sortie du son sous windows et de brancher la connectique sur les bon port !!
L'aventage c pour mixer, tu fait sortir le sons sur une carte et tu fait des préecoute avec un casque sur l'autre ....
mais n'achete pas cette carte mere stp, le via kt400 n'est pas du tout meilleur que le kt333 dejà et en plus les meilleurs carte mere pour amd du moment sont les chipset a base de nforce2 com la asus a7n... deluxe et la chaintec 7njs, qui en plus (sauf pour la chaintec) à un chipset sons terrible !!!!!!
Et aussi tous les autres port tel que // serie et joysticks sans être depourvue niveau usb et fireware.. regarde les caratéristique ou fait simplement recherche google "comparatif via kt400 et nforce2" et tu verra...
Et pour finir la nforce2 est meme - chere ke la via kt400...
Alors n'hesite plus c un conseil et tu pe demander a nimporte qui tous le monde te le dira...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 14:08:05
| furty a écrit : Bien sur que tu peux avoir les deux, meme les deux en actif, suffit de choisir quel carte tu veux pour la sortie du son sous windows et de brancher la connectique sur les bon port !! |
Ben j'ai demandé à 2 reprises des avis sur un chipset aussi jeune que que la neforce 2, notament la compatibilité avec la ati9000 et la nf7-s ou la asus 7n8x deluxe, car en fait je change mon abit kr7a-raid à cause d'une incompatibilité.
Mais hélas personne n'a répondu.
Mais j'ai pu voir, plusieurs critique dessus là asus, du genre problème de température avec la sonde, son qui crack ou qui grésille, quelques soucis avec les CG des fois. Bref toutes ça m'a fait un peu peur.
Alors du coup je me suis dit pourquoi la at7-max2 qui est complète en connectique et pas moins de 6 port ide, plutot cool pour maître tous mes périph en maître (3 DD : 1 de 15go et 2 de 40GO en raid 0 plus lecteur dvd et graveur).
Surtout quand dehors il est vrai de perf qu'elle pose problème en ddr400 (baisse de perf). Elle reste pas moins casi aussi performante que les kt33 avec d'autres ddr. En conclusion je trouve le jugement de certains bench un peu sévére et fond du tort à ce chipset un peu injustement je trouve.
Donc certes moins puissante que les nforces 2 ça c'est certain
mais par contre plus fiable contrairement à la nfroce 2 semble t il.
Donc à moins que tu puisses me garantir que la nforce 2 (de préférance la nf7-s), malgrés son jeune âge soit fiable et qu'elle fonctionne bien avec une ati9000, je vais rester pour la kt400.
En tout cas merci pour la réponse pour la carte son et j'apprécie tout de même ton avis qui me fait hésité du coup.
Donc j'attends un peu pour confirmation de la fiabilité de la nforce2 et compatibilité avec la ati9000
Marsh Posté le 19-12-2002 à 16:09:23
Surtout pas de ddr 400 meme sur un via kt400, ca ne sert a rien c moins performant dans la plupart des cas, plus chere, et c'est qu'un aspect commerciale....
Donc je vais te faire changer d'avis, oki la asus a qqle prob ms si tu ve le meme prix que la abit at7 max 2 prend la chaintech 7njs (moi aussi j'hésitais mais fait moi confiance via kt400 = pas bien)
Son bundle est complet (cable rond, rack externe
Elle est très belle et est parfaitement compatible avec ton matos, très stable....
Seule default : prix, en comparaison avec les autres nforce2 ms c le meme prix que ton abit.....
Un pe moins perf que la asus mais beaucoup plus stable (ms c ke sur les bench, donc on s'en fout en plus c que qqle point de moins faut bien faire un classement
Et c pas un apu nvidia(qui normalement est nickel) pour le sons ms il est très bien (son 5.1) et attention, deux connecteurs spdif (In/Out), alors on réfléchie ?
Franchement, prend pas kt400 ca serait une erreur.
En plus la nforce 2 est compatible fsb 333 pour un eventuel achat d'un 2800+ dans un an, compatible dual ddr (prend deux barrette a la place de une seule) et fait des carnage en mode synchrone c'est à dire que tu prend deux barrette 256 mo corsair pc2700 que tu forcera en mode synchrone dans le bios pour les faire devenir pc2100 ce qui sera synchrone avec ton cpu actuel et donc sera plus performant que le mode non synchrone et bien sur quand tu achetera ton cpu 2800+ dans un ans avec un fsb 333 ca sera synchrone avec ta pc2700 ce qui explosera tt en attendant que le hammer baisse les prix dans 3 ans quand tu changera alors de carte mobo...
Conclusion : longue durée de vie sans exploser ton porte-feuille
Meilleur choix du moment.... Je te promet....
A+
Marsh Posté le 19-12-2002 à 19:22:17
| furty a écrit : Surtout pas de ddr 400 meme sur un via kt400, ca ne sert a rien c moins performant dans la plupart des cas, plus chere, et c'est qu'un aspect commerciale.... |
Wow en effet ça me convaint surtout que tu sembles savoir de quoi tu parles. Es tu assembleur ? car tu ne parles pas de la Abit nf7-s et comme beaucoup d'assembleur en vendent pas j'ignore pourquoi d'ailleurs.
Chaintech j'avou que ne connaissant pas leur produit j'avais pas confiance. Je vais essayer d'avoir plus d'infos sur cette carte et retarder ma commande d'un jour finalement
merci beaucoup
Marsh Posté le 19-12-2002 à 12:24:44
JE suis sur le point de commander une Abit - AT7-max2 sur materiel.net.
Mais avant je voudrais savoir si on peut avoir le son intégré de la carte mère et aussi d'une carte son pci (SB 1024 live).
La raison en est simple, c'est que j'ai besoin d'un port joystick, chose que cette carte mére n'a pas.
merci d'avance pour la réponse, pour que je puisse passer ma commande
Message édité par testuoxx le 26-12-2002 à 18:13:11
