carte mère sans port manette... quelles solutions? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:25:25
C'est le modèle juste ? Asus A7V8X-X S
Internal I/O Connectors - CPU/Chassis FAN connectors
- 20 pin ATX power connector
- IDE LED connector
- Chassis Intrusion
- Game port
- CD/AUX/ audio in
- Front panel audio connector
- 1 x USB 2.0 connector supports additional 2 USB 2.0 ports
Elle a un port jeux
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:34:23
ben non y'a pas de port jeu... sinon je l'aurais utilisé,
merci quand même mais le -S doit faire la différence à ce niveau là.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:35:57
| nofx59 a écrit : ben non y'a pas de port jeu... sinon je l'aurais utilisé, |
Peut être qu'il-y-a encore des cartes son qui intègrent le port jeux (DB9)....
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:39:51
ben oui cela doit exister,
mais je ne compte pas racheter de carte son,
j'ai ma vieille qui a son port manette;
et ma carte mère gère le son;
maintenant la question est comment gérer tout ca.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:42:51
| nofx59 a écrit : ben oui cela doit exister, |
Ben la t'as plus de problème si je comprend bien ton cas...
Trouves les drivers complets de ta carte et branches-y ta manette.
Dans ton bios (ou avec un jumper) tu "disable" le son on board, et tu configure ta carte de son...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:50:57
| 8086Rulez a écrit : |
mais est la meilleure solution d'utiliser la carte son pour le son. C'est une veille carte, moins performante que celle intégrée. Est ce que je peux la désactiver sans désactiver le port manette.
Si c'est impossible, j'utiliserai bien sur la carte son pour les deux
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:54:16
| nofx59 a écrit : |
Mmmh, j'ai jamais essayé, mais ça vaut la peine de le faire...
JE procéderais comme suit:
1- Disable onboard sound
2- Install PCI sound+drivers
3- désinstalle la partie codecs sons
4- Reboot et enable onboard sound
Pe que ça va fonctionner, mais tk essaie pas d'installer ta carte son avec le son onboard activé, ça ne fonctionnera probablement pas.
Bonne chance!
(si ça marche, dis le moi)
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:10:42
T'apelle ASUS et tu te renseigne pour acher l'equer pour le port son (ça doit pas couter tres chere genre 10? fdpin)
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:18:48
Bonjour à tous;
et j ai pas trop envie d'acheter un convertisseur vers USB,
j'ai un petit problème avec ma manette gama pad pro port manette;
j'ai acheté une nouvelle carte mère: ASUS A7V8X-X, mais celle ci n'a pas de port manette...
donc je vais mettre une vieille carte son rien que pour le port manette.
Ma question est la suivante:
Si je désactive cette carte son, le port manette sera t il activé ou non?
Je préfère garder la carte son intégrée a la carte mère. Est ce le bon choix?
Ou si vous avez une autre proposition je suis ouvert à tout conseil.
Merci d'avance
NoFx
