remplacer proco overcloaké : précautions à prendre ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2009 à 09:44:54
ça dépend deja toute modification dans le bios doit etre supprimée sinon je connais pas le log de dfi mais si c est un probleme comme celui d asus alors il suffit de le remettre à 0 enfin lui enlever les données de ton o/c précédent.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 10:22:49
avant de changer de cpu, tu vas dans le bios et tu cherche la ligne "load fail-safe delfauts" pour réinitialiser ton bios par défaut.
Une petite MAJ du bios aussi pourra pas faire de mal
Marsh Posté le 21-07-2009 à 10:50:09
Vous êtes un peu à côté les gars...
Si le CPU était overclocké via un soft il n'y a aucune modif dans le bios.
Donc il faut virer l'OC logicielle (remettre les paramètres par défaut) et ça se passera sans problèmes.
Ceci dit attention, il est recommandé d'effectuer un "Load Optimized Defaults" APRES avoir mis le nouveau CPU.
Edit: et effectivement une mise à jour du bios peut être nécessaire pour que le nouveau CPU soit reconnu. Dans ce cas il est conseillé de faire le flashage AVANT de changer de processeur.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 10:51:25
Non ils sont pas a cotés certains logiciels de constructeurs de carte mére modifient le bios pour oc
Il faut donc premièrement désintaller le soft et deuxiemement remettre le bios par défaut, et là c'est sûr que devrait pas y avoir de soucis.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 10:52:33
| LePcFou a écrit : Non ils sont pas a cotés certains logiciels de constructeurs de carte mére modifient le bios pour oc |
Serieux ?
Je pensais plutôt à un setfsb amélioré...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 10:53:49
ben le logiciel d'oc de ma gigabyte touche au bios oui
Aprés chez msi je sais pas
Marsh Posté le 21-07-2009 à 10:57:17
Ok alors je n'ai rien dis...
1) Virer le logiciel d'OC (ou au moins remettre les paramètres par défaut)
2) Mettre à jour le bios, si ce n'est pas nécessaire faire un "Load Fail-Safe Defaults
3) Changer le CPU
4) Faire un "Load Optimized Defaults"
Marsh Posté le 21-07-2009 à 11:31:02
merci les gars !!!
je vais suivre la procédure, ce sera dans quelques jours, et écrire ce que ça donne...
ciao
Marsh Posté le 21-07-2009 à 09:00:41
nous allons remplacer le proco du PC de mon fils (config : MSI P35 neo 2 fr + E68500)
L'ancien proco etait un E6850 qui fut overclocké à 4 GHz sans mal (à l'aide du soft de MSI, depuis windows).
Nous allons le remplacer (par un Q6700) et je me demande si des précautions doivent être prises à cause de l'OC précédent.
merci de votre aide
Message édité par hardwawah le 21-07-2009 à 09:01:51
