Remplacer un IHS manquant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2008 à 13:36:18
Normallement, tu peux l'utiliser sans faire de modifs. Néttoie bien le core, et ensuite applique normallement de la pâte thermique sans en mettre trop, et pose le ventirard dessus en faisant gaffe de pas casser le core, et ensuite fixe le normallement, et ça devait marcher sans problèmes!
Marsh Posté le 20-03-2008 à 14:04:48
Génial !!!
Ca pourrait donc fonctionner sur un IFX-14, sans modification particulière (la fixation sera assez serrée ?).
Merci pour l'info.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 14:24:02
| Astrobill a écrit : Génial !!! |
Ici ils semblent dire qu'il faut le conserver : http://www.nokytech.net/wiki-ameli [...] 4-art.html
Marsh Posté le 20-03-2008 à 14:31:50
| It_Connexion a écrit : |
Le probleme ne se pose pas, son proco est decapsule
Astrobill, verifie que la base de ton rad est bien nickel, au besoin p'tit coup de polissage sur la base et ne tartine pas trop de pate thermique (c'est pas du nutella) et derniere verif, que la base du radiateur est bien au contact, dans la negative, voir a modifier le systeme de fixation de ton rad...
Marsh Posté le 20-03-2008 à 14:42:51
| LaRoueEstTombee a écrit : |
Tu pense que ça ne pose pas de pb le fait que le Ventirad soit en contact direct avec le die ?
Marsh Posté le 20-03-2008 à 14:56:40
D'après tout ce que je viens de lire sur le sujet (les adeptes du water cooling semblent apprécier ce truc), c'est faisable.
Reste à espérer que le die et les capas ne soient pas endommagés.
Et pour le contact, ne serait-il pas préférable d'utiliser du scotch thermique plutôt que de la pâte (afin de diminuer légèrement la différence de hauteur et de mieux "protéger" le die) ?
Marsh Posté le 20-03-2008 à 15:28:33
Alors le problème du scotch thermique (pads thermocollant) c'est pour le retirer, une fois que cé collé bin cé super bien collé, il existe des astuces pour l'enlever mais cé assez galère (20 minutes au congélo ou sèche cheveux tout doux !!)
Sinon le die de ton proc risque rien si tu fais gaffe en posant le rad (ça me rappel mon Athlon Xp 2500+ ça !!), le truc à faire bien gaffe comme dit précédemment cé que les rad sont prévus pour un ajustement en hauteur avec un IHS sur le proc, donc sans, le rad risque de ne pas toucher le die, donc chauffe !!! Au finale je pense que tu sois obliger de bidouiller ton IFX-14 (la soluce des pads thermo me semble pas viable sur ce coup, en plus vu la hauteur à rattraper ces pads feront l'effet d'isolant plus qu'autre chose !)
Marsh Posté le 20-03-2008 à 15:29:04
Pour le contact, faut juste vérifier la hauteur du radiateur, si c'est pas ok, adapter un système a vis/ressort, ça permet de rattraper la différence de hauteur.
It_co', le principe c'est, décapsulage, ponçage die, ponçage rad', pitite pitite dose de pâte, serrage correct sans plus... après, pour ce qui est de la question du nécessaire ou non, c'est une autre histoire
Dans le cas, d'astro, c'est plus simple, comme il a récupéré le proco décapsulé, y a pas beaucoup de questions a se poser, faut juste le monter de manière a ce qu'il soit bien refroidi...
Marsh Posté le 20-03-2008 à 15:34:00
OK, merci à tous pour les infos.
Je teste ça dès que possible et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 15:47:49
Rappelez vous des bons vieux Athlons XP sans IHS. Ca marchait très bien !!! Faut juste être très précautionneux au montage et tout devrait aller comme sur des roulettes.
Conseil : une fois le montage fait, évite de le démonter... ^^
Marsh Posté le 20-03-2008 à 17:34:45
Je tourne décaps avec mon e6750 es, et vaut mieux pas le recaps sinon je perds plus de 10 ou 15°c en full
Marsh Posté le 20-03-2008 à 21:40:55
Oui t'inquiète!
Il faudra juste que tu néttoie bien le core avec de l'acétone pour bien enlever les traces de "colle". Ensuite, une fois que le core sera bien propre tu met une goutte de pâte thernique que tu étale sur tout le core, et tu pose ton ventirard que tu fixe. Tu peux même éssayer de faire légerment bouger le radiateur (mais sans trop) une fois celui-ci complètement fixé pour voir si il est bien collé au proc. ![]()
Marsh Posté le 28-03-2008 à 16:52:46
OK, merci pour l'info.
Juste une petite précision: sur le core, la couche ressemble à de l'étain de soudure.
Est-ce la pâte thermique d'origine ou réellement de l'étain ?
Et est-ce que l'acetone (telle que vendue en supermarché) convient effectivement pour nettoyer cette "colle" ? ![]()
Marsh Posté le 28-03-2008 à 21:47:03
| Astrobill a écrit : OK, merci pour l'info. |
Non c'est le dessus "normal" du proc, les C2D ont une couche de couleur étain sur le dessus du core, donc oui c'est normal! ![]()
Marsh Posté le 20-03-2008 à 10:45:56
J'ai récupéré un QX9650 auquel l'IHS manquait.
La question est donc simple: comment le réparer afin de le rendre utilisable ?
Intel en vendrait-il (j'en doute) ?
Y aurait-il des substituts (chez des fournisseurs spécialisés en OC) ?
Le ventirad peut-il directement s'adapter sur le die (avec un bonne couche de pâte) ?
Est-il possible d'en fabriquer un (quel métal, et quelle épaisseur) ?
Toutes les suggestions sont les bienvenues.
Message édité par Astrobill le 20-03-2008 à 10:47:07
