quel processeur pour remplacer l'ancien ?
quel processeur pour remplacer l'ancien ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2008 à 22:47:21
Salut à tous, je voudrai changer mon processeur AMD athlon64 1800+ qui tourne à 1566Mhz sur une carte mère ABIT-KD7(RAID)socket A, quel processeur assez puissant (2GHz ou plus)puis-je installé sur ma config ?
si vous avez des liens pour me montrer les références.
merci d'avance.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 01:46:43
Ton Athlon n'est pas un athlon64 1800+, c'est un Palomino ou un T-bred 1800+ (fsb 133, 256ko L2).
Les CPU Socket A n'existent plus en neuf.
Cherche un Barton 2500+ / 2800+ / 3000+ ou 3200+(*) d'occasion.
Ca ce négocie environ 50€ fdp in sur ce forum (si on te propose un Barton mobile, c'est mieux qu'un barton desktop).
(*) pour ce processeur, vérifie que ta carte mère (chipset KT400) sache fournir un fsb de 200Mhz.
Message édité par teddy bear le 15-02-2008 à 01:51:44
Marsh Posté le 15-02-2008 à 07:22:42
merci d'avance.
LE lien:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7525_1.htm
 :lol:
Sinon, directement chez AMD:
http://www.amd.com/fr-fr/recmobo/D [...] ryID=66263
Message édité par ilien83 le 15-02-2008 à 07:28:19
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:07:07
salut et merci pour vos réponses,
mon proceseur est un AMD Athlon XP 1800+
voila.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:53:51
est ce que celui là ferai l'affaire ?
http://cgi.ebay.fr/Processeur-AMD- [...] dZViewItem
par contre j'aimerai bien trouver un ventilo silencieux pour ce genre de processeur.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:10:40
Oui un 2500+ mobile c'est parfait pour ton cas.
Je le trouve un peu cher pour la cote et Ebay, c'est une histoire de confiance à avoir (beaucoup te diront que c'est sans soucis... moi j'ai pas confiance).
Un bon rad pour ce cpu, c'est pareil.... c'est chaud à trouver.
Essaye de toper un thermalright sl900 ou sp97 d'occaze ( vérifie quand même que ta carte mère dispose des trous de fixation autour du socket).
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:42:23
en tres bon rad pour socket A y a le SI-97
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 15-02-2008 à 12:22:39
est ce que celui-ci ferai l'affaire ?
Evercool - Ventilateur + Radiateur pour processeurs AMD - Socket 462
10€
merci.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 12:24:49
Ventilateur NOYAU DE CUIVRE pour une meilleure dissipation
Compatible tous socket A jusqu'au 3000+ (duron, athlon xp, barton).
Sur roulements à billes.
alors qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 13:39:47
je crois que finalement je vais changer de carte mère, processeur et memoire.
que me proposez-vous de puissant et biensur pas trop chers ?
sachant que j'ai un boitier moyen tour ATX 7x5"1/4 + 1x3"1/2 .
toutes vos suggèstions seront les bienvenues !
merci d'avance.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 13:42:52
c'est une solution en effet.
par contre faudrai connaitre ton budget ;)
et le modèl de l'alimentation que tu as deja
Message édité par mandagor le 15-02-2008 à 13:44:12
Marsh Posté le 15-02-2008 à 14:03:27
j'ai une alim 550W
mon budget maxi 300 €
merci.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 14:10:10
je voudrai que la carte mère ai le son intégré mais pas la vidéo, vu que j'ai déja une carte graphique, et un port firewire
ou bien les trois.
merci.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 14:58:47
peut-etre:
Asus    P5N-E SLI 100€
Core™ 2 Duo E4500    105 €
Gskill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK    53 €
260€ et de tres bonne perf, a voir
Marsh Posté le 15-02-2008 à 15:09:07
ok pas mal effectivement.
je serai + tenté par un processeur Athlon 64 X2 6000+ ,3.0Ghz, Socket AM2  , qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 15:11:22
mauvais rapport prix/perf, chauffe beaucoup, consomme beaucoup (secondairement: s'overclock pas beaucoup) bref le contraire des core2duo qui en + monte en frequence trop facilement
les C2D sont des cpu excelent et AMD est à la traine ces temps ci helas.
tu peux meme pousser ton budget pour prendre le E6750 qui est excelent en terme perf/prix, ou encore un peu plus pour le E8200 gravé encore plus fin et donc qui consomme moins, chauffe moins et monte aussi tres bien en frequence.
Message édité par mandagor le 15-02-2008 à 15:13:54
Marsh Posté le 15-02-2008 à 15:14:11
Non ce que te propose mandagor est mieux.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 15:33:47
ok merci, par contre pour la carte mère je prends quoi et faut qu'elle rentre dans mon boitier moyen tour ATX 7x5"1/4 + 1x3"1/2 .
Marsh Posté le 15-02-2008 à 15:40:54
be, tu prends une carte mere format ATX ou micro-ATX
celle queje t'ai donné a le firewire
Marsh Posté le 15-02-2008 à 15:47:37
ok et une toute derniere question, si je prends donc cette config faut-il mettre de la pate thermique sur le processeur ou pas besoin ?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 15:51:21
toujours pardi ! (enfin presque mais c'est des cas tres tres rare)
je te conseil de lire quelques tutorial sur le montage des composant de pc
Marsh Posté le 15-02-2008 à 15:55:42
ok merci pour toutes vos réponses, vous m'avez beaucoup aidé.
merci encore et bon week end.
