Remplacement MSI B85-G43 Hs par une B85M-G43 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2016 à 03:49:31
Bonjour heigen,
ce que tu risques c'est les BSOD qui t'empêcheraient de booter. Pour tenter ça, à ta place je désinstallerais le maximum de drivers en rapport avec les chips de la CM (SATA, réseau, son, etc..) avant le démontage.
Si au boot (avec la nouvelle CM) tu as quand même un BSOD, tenter un démarrage en mode sans échec et essayer de déterminer ce qui pose problème. Résoudre ce problème puis reboot en mode "normal" et installer les drivers manquants.
Ça devrait passer comme ça et sinon ben... réinstalle complète, pas le choix
Marsh Posté le 18-03-2016 à 19:06:20
À priori c'est les mêmes chipsets..... Donc les mêmes drivers.... Tente, au pire tu boot en mode sans échec pour finir les drivers.
Marsh Posté le 17-03-2016 à 23:53:12
bonjour,
Sur le pc d'un pote, la carte CM (une MSI G85-G43) a visiblement rendu l'âme.
Ma question est simple, si je remplace la CM Hs par une B85M-G43, est que c'ça sera plug and play, ou est ce que je devrais réinstaller l'OS et tous les logiciels?
