MSI Z77A-G45 reboot infini
MSI Z77A-G45 reboot infini - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2016 à 18:57:58
Bonjour à tous.
Ce matin, j'ai voulu démarrer mon ordinateur et il se met à rebooter toutes les 10 secondes environ. Il n'y a aucun signal vidéo, aucun bip (il n'y en a pas de base lors d'un démarrage normal) et il n'y a que les 4 leds CPU_PHASE sur la carte mère qui s'allume puis s'éteigne avec le PC. Aussi, le ventirad du CPU ne tourne pas.
Le matériel :
Carte mère MSI Z77A-G45 - Chipset INTEL Z77
Processeur INTEL Core i5-3570K - 3.4 GHz
Ventirad pour processeur COOLERMASTER Hyper 212 EVO
Alimentation ANTEC High Current Gamer Series - HCG 520W
Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 Mhz - CAS 9  (x 2, au total 16 Go)
Inno3D iChill GeForce GTX 950 2G
5 disques durs en SATA
Connecté à 2/3 écrans.
Le principal a été acquis en juin 2012.
La carte graphique a été remplacé le 15 février de cette année et le deuxième kit de RAM a été installé début mars.
Les disques durs ont changés plusieurs fois, à la fois de la récupération d'anciens PCs et remplacement des défectueux.
Tout fonctionnait à peu près correctement. Lors du changement de la carte graphique, la phase de démarrage restait bloquer sur le texte B2. Mais au bout d'un certain laps de temps, le démarrage continuait normalement. La carte précédente était une SAPPHIRE HD7870-2048 Version OC ( 11199-04-10G ) - Radeon HD7870 - 2048 Mo, acquise avec le matériel de base, j'ai du la remplacer car les performances en jeu se détériorait.
Les tests que j'ai effectué :
- démarrage sans périphériques USB et disques durs, même problème
- démarrage sans le nouveau kit de RAM, même problème
- démarrage qu'avec le nouveau kit de RAM, même problème
- démarrage sans la carte graphique, même problème
- démarrage avec une autre alimentation, même problème
- démarrage avec une barrette de RAM dans chacun des slots, même problème
- retrait de la pile pendant 1h, même problème
- démontage du ventirad du processeur et du processeur et remontage, même problème
J'ai lu divers sujets sur le site officiel de MSI, je ne trouve pas de solution. Le sujet le plus proche était celui là : https://forum-en.msi.com/index.php?topic=167377.0
Au final, il ne reste que le processeur connecté à la carte mère avec son ventirad, et le problème est toujours là.
Je ne me fais pas trop d'illusions quant à récupérer ce matériel, je suis prêt à repartir sur une combinaison carte mère et processeur.
Marsh Posté le 14-03-2016 à 19:40:09
Un complément d'information sur l'ordinateur, je m'en sers tous les jours, donc allumé au moins une fois par jour et des fois, il est allumé pendant plusieurs jours. Je n'y ai pas fait d'overclock et n'ai pas modifié le BIOS depuis des mois.
Je considère que cela ne peut pas venir du nouveau kit de RAM car il a été mis en place depuis plus de 15 jours et a été reconnu par les deux OS (Windows 7 et Linux Debian). La seul chose qui pourrait avoir changé, c'est le lancement pour la première fois de Fallout 4.
Également, il y a un test que je n'ai pas souhaité faire, c'est de vérifier les pins du processeur. D'une part, je n'ai pas le matériel pour vérifier et à ce niveau-là, je préfère racheter directement le matériel.
Sinon, je compte opter pour un nouvel Intel I5 Skylake et n'ai pas encore décidé sur la carte mère, sachant qu'elle doit être compatible pour les barrettes de RAM.
Marsh Posté le 14-03-2016 à 20:14:56
Bah franchement tu sembles avoir fait les bons tests : d'après mon expérience, les reboots loops sont dues au CPU (j'ai eu le cas à cause d'un CPU mal monté avec des pins du socket tordus, mais ce ne doit pas être le cas pour toi si ça a commencé sur une config de 4 ans), la RAM (mais tu as testé), l'alim (mais tu as testé), ou simplement la carte mère qui est morte.
Message édité par Grosbaf le 14-03-2016 à 20:15:26
Marsh Posté le 16-03-2016 à 10:00:53
J'ai eu un problème assez ressemblant il y a un mois en gros sur une p8p67 evo avec i5 2500k , du coup j'ai remplacer la carte mère (h61 (tout pourri mais bon..) à 50 euros sur amazon, tu as genre 30j pour la renvoyer si ça te convient pas :D ) et ça remarche. J'avais regarder la carte mère, aucun des condensateurs ne semblait gonflé, mais en regardant mieux je crois qu'en fait un a légèrement coulé (du coup un peu pénible a voir mais bon..)
Si tu ne connais personne qui peut te prêter du matériel, je te dirais bien d'acheter une carte mère sur amazon, si ça marche pas c'est que ça vient sans doute du cpu et tu pourras renvoyer la carte mère, si ca marche il vaudra peut être mieux t'acheter une carte mère d'occasion de meilleur qualité que celle d'amazon.
Sur ce, il faut que je fasse un post pour voir si je peux remplacer le condensateur qui a coulé ou pas, ça n'a l'air de couter que 30 cts la pièce lol
Bon courage
Marsh Posté le 16-03-2016 à 14:13:22
As tu essayé un Clear CMOS? J'avais eu un souci du même genre et ça avait résolu mon souci.
Également tu n'aurais pas fait une MAJ de Bios qui ce serait mal terminée?
