Le BIOS remet toujours les parametres par défaut - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2013 à 19:09:44
salut,
sachant que la pile sert à sauvegarder la config bios (quand l'alim est éteinte) ... si ton bios oublie les changements au redémarrage, je dirais que tu dois faire avec un bios avec les paramètres standards ...
Marsh Posté le 10-11-2013 à 21:18:20
bonjour,quand tu éteinds ton pc tu débranche la prise ou tu éteinds l'alim?
parce que j'ai deja eu un problème similaire et il ne fallait plus debrancher ou éteidre l'alim pour garder les paramètre du bios à jour
Marsh Posté le 10-11-2013 à 23:20:03
Les paramètres sont ceux qu'ils sont et ne me perturbent pas.
Par contre le fait de n'avoir ni le jour ni l'heure est frustrant et gène dans le fonctionnement du PC.
Le PC reste branché apres avoir arreté windows.
Je pense bien sur à la pile mais pourquoi pile changée (4 fois) cela ne fonctionne toujours pas ?! Composant HS ?
Lorsque je redémarre le PC pas d'hésitation au démarrage dès la première impulsion sur le bouton Power mais pas de date et heure à jour....
Qu'avez vous comme solution à part le passer par la fenêtre !
Marsh Posté le 10-11-2013 à 23:49:08
ba il y a le marteau,la masse,des coups de latte,
moi je n'ai pas resolu le problème juste en le laissant brancher c'était bon
Marsh Posté le 11-11-2013 à 08:23:47
J'avais aussi pensé à ces outils......... et je ne me vois pas laisser tourner ce PC 24h/24h avec Windows en fond.
Désolé mais je ne retiens pas ces solutions.
Quoique les coups de latte....
J'aimerais tellement savoir pourquoi.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 13:24:30
Peut-etre un probleme de connecteur pour la pile.
Les 2 bornes sont bien propres (pas de corrosion) ?
As-tu un multimetre pour verifier si les soudures autour de la pile sont toujours bonnes?
Marsh Posté le 11-11-2013 à 13:48:45
| Nono0000 a écrit : Peut-etre un probleme de connecteur pour la pile. |
plutôt d'accord,moi il y avait un peu de jeu au niveau du support de la pile,mais bon la flemme de demonter la carte et de ressouder derrière ![]()
Marsh Posté le 12-11-2013 à 18:23:29
Merci de l'intéret porté.
Pas de jeu au niveau du support de pile.
Je me fait prêter un multimètre afin de vérifier.
Réponse d'ici peu car je vais devoir tout démonter pour voir la face cachée...
Les bornes sont nickel propres.
cela fait bien penser à un non-contact....
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:51:29
Je ne vous ai pas abandonné, juste que les activités de la vie ont prit le dessus.
La carte mère est démontée.
N’étant pas très doué pour le contrôle avec un multimètre, je la donne demain à un collègue électronicien qui va vérifier les contacts ou si il y a présence de soudures sèches.
Tout ce que j'ai pu remarquer c'est que mon support de pile "branle" un peu au touché.
Normal ou pas ?
Un premier diagnostic si possible avant le WE, si non ce sera semaine prochaine.
@ suivre
Marsh Posté le 14-11-2013 à 21:05:43
salut,merci pour les news,en principe il doit pas bouger le support de la pile
Marsh Posté le 15-11-2013 à 17:11:09
Quelques nouvelles de la fameuse carte mère:
La pile: OK
Le porte pile + contacts: OK
Le jus passe quand la pile est dans le porte-pile.
L'investigation est maintenant sur les composants autours.
1 est suspecté.
Mes collègues même l’enquête....
Suite au prochain épisode.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 20:39:54
salut,j'attend la suite...
Marsh Posté le 19-11-2013 à 20:08:24
Juste pour ne rien dire sauf que je ne vous oublie pas.
Aux dernières nouvelles, toujours en investigation.
Rien de trouver.... mais ça cherche.
D'où cela peut il bien venir ?
Marsh Posté le 22-11-2013 à 18:52:19
Des nouvelles de ma carte mère.
Tous les tests possibles à notre niveau ont été fait, je pense et l'inspection n'a rien donné de probant.
J'ai croisé un informaticien à la boite ce jour et lui est exposé mon problème.
Pour lui, si pas de BIOS: problème de pile et comme les tests ont été effectués il faut se pencher sur un composant HS mais lequel ?
Pour lui et comme pour moi et vu l'age de la CM (2006) mieux vaut passer son temps sur internet à en chercher une autre, plutôt que de chercher d'où vient la panne.
Nous pouvons donc conclure que la Carte Mère de ce PC est HS........ sniff !!!
Je reste encore pour un temps à l'écoute de vos idées avant de clôturer cette discussion.
@ bientôt
Marsh Posté le 22-11-2013 à 21:53:22
malheureusement, si tes amis ont passe du temps dessus sans rien trouver, a distance cela va etre dure de faire mieux
Le probleme peut etre au niveau du jumper qui permet justement d'effacer la mémoire cmos mais tes amis on deja du regarder cette partie.
Tu as fait l'essai sans aucun jumper installe?
Marsh Posté le 29-11-2020 à 04:19:49
Je détérre ce post , il m'arrive exactement la méme chose .
Suite a un crachage de SSD ( enfin je crois ! ) je réinstall Win7 et voila aprés coupure de courant le bios se remet à zero .
Quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 29-11-2020 à 04:21:58
ReplyMarsh Posté le 29-11-2020 à 04:33:08
| Pachparla a écrit : En général c'est la pile de la carte mère qui est morte |
comme pepetch68 l'auteur de ce post deja changé
Marsh Posté le 29-11-2020 à 05:08:32
Ah ,excuse moi de ne pas avoir lu les messages du topic de 2013
Marsh Posté le 29-11-2020 à 11:51:30
Bon
C'est une pile bouton américaine que j'ai eu , sur une face un stick collé qui indique que la pile n'est pas un aliment pour bébé
On enlève le stick et ça roule
Marsh Posté le 10-11-2013 à 19:05:19
Mon problème est dans le titre:
Le BIOS n'enregistre pas mes modifications et se remet en paramètres par défaut à chaque démarrage.
Le gros soucis est que le changement voir les changements de pile, n'y change rien, j'en suis à la 4ème essayée.
J'ai récupéré le BIOS sur le site du constructeur. J'ai flashé. pas mieux.
J'ai suivi les instructions pour effacer le CMOS, avec le Jumper en position 2-3 ou la pile retirée pendant 30 minutes, et même 5 heures... mais rien y fait.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c01885629
A chaque démarrage je me retrouve le 01/01/2006 à 00:00:00.
Du coup, même avec neutron, pas de connexion possible, problème de compatibilité (2006 en 2013 pas d'accord).
Précision le PC -COMPAQ Presario SR1703FR - n'est pas tout jeune car date de 2006.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c00588790
Quelle serait pour vous la raison de ce problème.
Carte mere HS ?
