gros probleme bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2013 à 14:20:11
Est-ce qu'un "clear CMOS" ou retirer la pile de la CM avec l'alim debranchee, ne resout pas le probleme?
Marsh Posté le 04-11-2013 à 16:28:38
Ce n'est pas un Clear CMOS que tu dois faire mais plutôt un flash, pour mettre ton BIOS à jour.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 16:58:12
J’ai suggere le clear CMOS car c'est simple a realiser. J'ai deja eu une sauvegarde de parametre qui s'est mal passée et le bios n'etait plus accessible.
Cependant, il est vrai qu'il y a de fortes chances qu'il faille faire un reflashage mais est-ce que frede88 a encore acces au bios pour faire la mise a jour? visiblement pas... et je doute vraiment qu'il y ait une puce pour faire la mise a jour directement depuis une clef USB sans passer par le bios (uniquement sur des cartes meres tres recentes)
frede88, peux-tu acceder au bios? Si oui et que le "reset" des parametres ne resout pas ton probleme. Il faut faire ce que GrizzzlyBear a recommande et mettre le bios a jour avec la derniere version sur le web via le bios.
Si tu ne peux plus y acceder et que meme enlever la batterie (qq minutes sans alim) ne resout pas ton probleme, essaie de mettre le CD fourni avec la carte mere dans le lecteur de CD et de booter.
Il est possible que le systeme de restauration cherche automatiquement un emplacement specifique sur le CD pour corriger cela.
bon courage.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 21:38:19
bonsoir
non je n'ai plus acces au bios , des que je l'allume il me met ce message ,j'ai essayé la pile ,mais ca n'a pas fonctionné ,j'ai mis sur une clé usb un bios ,j'ai essayé vite fait mais ca na pas fonctionné , avec le cd fourni avec la carte mere pareil , je vai regarder demain ,je vous tiens au courant !
et merci de l'attention que vous porter a mon probleme
bonne soirée
Marsh Posté le 04-11-2013 à 22:09:05
Visiblement beaucoup de personnes ayant eu ton probleme l'ont resolu en retirant une barrette mémoire ou en les remplacant.
Il faudrait essayer une seule barrette a la fois...
Marsh Posté le 06-11-2013 à 21:17:56
donc tu avais raison nono0000, c'etait les barrettes memoire, pourtant c'est de la ddr3 1600mhz barrette acceptée par la carte mere , c'est 2 barrette 8go chacune, pourra tu peu etre repondre a la question que je me pose :
faut t'il faire une manip dans le bios pour que la carte mere les prennent
encore merci : carte mere asusM5A78L-LE
Marsh Posté le 07-11-2013 à 11:13:40
Ce que tu peux essayer:
- Avec tes memoires actuelles, mettre des timings (CAS, RAS et autres) tres relaches (a 10 par ex) et une frequence forcee de 1333Mhz ou moins par exemple.
- ensuite installer les 2 barrettes.
- si le checksum est bon, entrer dans le bios et mettre les bons timings a la main (pas sur AUTO pour le CAS, RAS...) base sur la specification detaillee des memoires. Remettre la frequence des memoires a 1600Mhz.
- serrer les fesses, redemarrer et voir si ca marche :-)
Apres il est possible que les barrettes soient defectueuses et ne tiennent pas les valeurs recommandees.
Marsh Posté le 07-11-2013 à 18:30:02
hello
pour les barettes elles sont neuves ,
mais j'ai regarder sur le livre de la carte mere
elle accepte 16go mais peu etre en 4 barettes alors que celle que j'ai font 8 go chacune ,
eccuse moi mais je n'ai pas compris ton astuce (mettre des timings (CAS, RAS et autres) tres relaches (a 10 par ex) si tu peux m'aiclairer un peu plus ,merci
Marsh Posté le 08-11-2013 à 10:07:01
Il est vrai que ton processeur ne supporte officiellement que de la ddr1333.
Ta carte mere par contre supporte jusqu'a 32Go sur 4 ports donc les 8Go par barrette ne sont normalement pas un probleme.
Je ne connais pas ton bios, mais n'y a t'il pas dans un des menus avances, des options pour les timings memoire.
Il faut chercher une page ou des parametres comme CAS, RAS (ou tRAS), tWR... sont presents et leur mettre des valeurs un peu plus grandes que celles par default.
Mais il y a un risque que le systeme ne marche pas avec une frequence memoire superieure a 1333Mhz (a moins de changer de CPU)
Marsh Posté le 09-11-2013 à 06:39:47
re ,
je ne sais comment mettre une photo de la page que j'ai trouvé avec ras cas ect
a tu une idee ?
Marsh Posté le 11-11-2013 à 12:07:00
Pour echanger des photos il y a toujours "imageshack.us" ou les sites similaires. Ensuite il suffit de poster l'adresse vers ton image pour la partager avec d'autres personnes.
Mais si tu as trouve la page, augmente la valeur actuelle du CAS de +5 par exemple. Assure toi egalement que la valeur du "command timing" est bien sur 2T.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 15:52:55
merci je vais regarder cela
comme tu a l'air calé ,pourrais tu regarder la dessus http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3814_1.htm si des fois ta une reponse merci !
A++
Marsh Posté le 04-11-2013 à 08:22:06
bonjour
,le message suivant s'affiche :
je compte sur les as de depannage de bios
je viens de monter une carte mere asus m5a78l-le avec un proc sempron 145 pour essais ,j'ai allumé l'ordi, je suis allé dans le bios pour mettre les parramèttres par défaut ,et séquence de démarrage sur cd
retour demarrage ,et impossible d'aller plus loin
BOOT BLOCK COMPATIBLE VERSION VER 0.21
PLEASE DO NOTINSERT ANY DISC INTO CD-ROM
IF YOU WANT TO RECOVERY WITH AN USB DEVICE
BAD BIOS CHECHSUN .STARTING BIOS RECOVERY
CHERCKING FOR CD-ROM.
alors que faut il que je fasse pour revenir au demarrage normal de la carte
je vous reonne la carte mere ASUS M5A78L-LE AVEC PROC sempron 145 , qui peux m'aider
merci de votre aide
Message édité par frede88 le 04-11-2013 à 08:30:13
