regler le voltage cpu...
regler le voltage cpu... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2005 à 06:19:50
Bonjour à tous
Je possede une carte mere gigabyte k7 triton GA-7N400S-L
Malgré de nombreuses possibilités de réglage dans le bios ,
il est impossible d'intervenir sur le voltage cpu...
existe t'il une maniere detournée d'effectuer ce réglage?(logiciel ou autre...)
Merci à tous et bonne journée
Marsh Posté le 04-08-2005 à 07:56:30
flashage avec une autre version du bios qui prend en charge le changement de vcore
Marsh Posté le 15-08-2005 à 14:23:29
J'ai le même problème: j'ai cherché dans le BIOS pour régler le voltage du proc mais sans succès.
(ma CM est une ASRock K7S8X)
Est ce que c'est la seule solution? Si oui qu'est ce qu'il faut faire exactement (ça ne me parle pas trop :heink: )?
merci de votre aide
Marsh Posté le 15-08-2005 à 14:28:17
Pourquoi veux tu augmenter le voltage du processeur ? Tu fais de l'o/c ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 14:30:54
oui.
D'ailleurs je sais pas trop quel voltage il faut mettre, est ce qu'il faut l'augmenter que si le PC plante ou ne veut pas démarrer après augmentation du FSB?
Je fait un test sur un PC avec un Duron 1.6GHz (avant de le faire sur mon PC :)), en ce moment il tourne à 1.9GHz. Prime95 vien juste de detecter une erreur...
[Mon Aug 15 14:14:55 2005]
Self-test 1024K passed!
[Mon Aug 15 14:33:36 2005]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Message édité par LascoiN le 15-08-2005 à 14:37:38
