Problème de voltage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:03:48
ReplyMarsh Posté le 19-07-2005 à 12:08:39
Désolé je le note en plus d'habitude mais la le problème "m'inquiète" un peu...
mais bon j'ai pas d'excuses...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:11:23
bon, pour ton prob, je ne crois pas pas que tu puisse regler les tensions d'une alim. Le 12 volt sert a allimenter les dd, lecteur de diskettes, cg, mobo
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:13:27
Il doit yavoir un problème de sonde parce qu'a mon avis jamais ton pc ne boot si ton alim délivre vraiment 2,80V au lieu de 12V.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:21:11
| danza a écrit : Il doit yavoir un problème de sonde parce qu'a mon avis jamais ton pc ne boot si ton alim délivre vraiment 2,80V au lieu de 12V. |
Mon pc ne délivre pas vraiment 2,80V... c'est juste à un certain endroit du pc qu'il n'arrive que 2,80V mais à quoi correspond le graphique de droite sur PC alert 4? Car sinon les 3 autres tournent comment elles le doivent:
De gauche à droite:
1er graph: 1,5 et doit etre entre 1,2 et 2,5
2èm 3,3 entre 2,5 et 4,5
3ème 5,1 entre 1,5 et 5,5
4ème 2,2 entre 10 et 13 je note 2,2 car c'est la valeur moyenne, 2,80 c'est le maxi que ça atteint
Ces mesures sont prises sans rien faire tournées juste sur le bureau
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:36:58
| fabrice2610 a écrit : peux tu mettre une tof? |
j'ai pas de ftp si tu peux m'en proposer un je suis preneur
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:39:09
tu vas sur http://www.myonlineimages.com , tu'tinscrit (c'est gratuit), tu recupere la tof et tu la poste sur le forum
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:51:03
| fabrice2610 a écrit : tu vas sur http://www.myonlineimages.com , tu'tinscrit (c'est gratuit), tu recupere la tof et tu la poste sur le forum |
merci à toi
Voila les photos:
Celle de mon pc (ou ça merde)
Celle du pc d'un pote (ou ça marche)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:53:58
essaie d'echanger les alim des 2 pc pour voir si c'est pas la sonde de ta cm qui merde, car sans le 12 volts le pc ne devrait pas booter (enfin je pense, a confirmer).
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:00:25
| fabrice2610 a écrit : essaie d'echanger les alim des 2 pc pour voir si c'est pas la sonde de ta cm qui merde, car sans le 12 volts le pc ne devrait pas booter (enfin je pense, a confirmer). |
Comment j'ai pris la photo?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:02:38
| jeremg a écrit : Comment j'ai pris la photo? |
Ben justement, c'est pour ça que je pense que ton 12v est bon et que c'est plutot la sonde qui delire. A tout hazard tu peux toujours le mesurer avec un voltmetre
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:05:38
| fabrice2610 a écrit : Ben justement, c'est pour ça que je pense que ton 12v est bon et que c'est plutot la sonde qui delire. A tout hazard tu peux toujours le mesurer avec un voltmetre |
Le mesurer?
mais ou?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:08:09
heu...si le 12v était a 2.16v c'est sur que ca ne demmarerait pas!! c'est la sonde qui merde !!
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:11:06
Que pensez vous de mon idée:
L'alim en voi tout se qu'il faut ou il faut sauf par exemple à la ram qui reçoit seulement 2,8v au lieu de 12v et donc le pc serait pus lent et instable?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:12:07
si en enfait c la sonde ki delire la source de tes problemes est donc ailleurs ta tenter de changer les drivers ? de la carte graph verifier les temperatures ... aussi
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:15:22
| abasop a écrit : si en enfait c la sonde ki delire la source de tes problemes est donc ailleurs ta tenter de changer les drivers ? de la carte graph verifier les temperatures ... aussi |
Les drivers de la sonde ? pas bete mais je peux changer ça ou? car à part avec PC alert4 je sais pas ou retrouver ma sonde
Sinon ya un problème, tu vérifie comment la température sur la CG vu que j'ai pas de sonde dessus?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:16:31
Non mais c'est sur, c'est un probleme de sonde. faut pas chercher le probleme ici mais ailleur. Mon PC tourne tres bien, avec pourtant tout les log de monitoring qui m'indique que mon -12v et est a +2.5v
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:21:44
ok bon je crois que l'on peut clore ce topic et je retiens votre proposition, j'ai une sonde complètement bourrée
Merci encore à vous
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:23:02
les drivers de la carte graphique pas de la sonde
laisse tomber la piste du voltage c pas ca la source de tes problemes ...
du moin met la de cote pour faire des truc plus plozible.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:25:15
| abasop a écrit : les drivers de la carte graphique pas de la sonde |
je comprends pas pourquoi tu t'intéresse à la carte graphique? tu penses aux frezes? mais sont-il liés...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:20:42
Dans le doute, tu peux verifier tes tensions d'alim dans le bios : dans "PC Health Status" tu verras les differents voltages tels qu'ils sont "lus" par ta carte mere...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 19:39:26
nan mais attendez là ...
deja qu'une difference de 0.5v peut tout faire planter ou meme empecher de demmarer
alors une difference de pres de 10v... c'est forcement la sonde qui a pété un cable!
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:07:14
ok ben merci de vos réponses très rassurantes! Moi qui croyait que j'avais pété un truc
J'ai déja mon écran qui ma laché ya deux jour ça suffit!
Je joue pénard je déplace un peu la tour et vlan l'écran s'éteinds impossible de le rallumer...
Allo? SAV? oui la garantie pour mon écran que j'ai acheté ya trois mois! Ils ont pas voulus me passé un écran en attendant de testé le mieu les salo! c'est petit un 15 (c'était un 19)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:01:01
Mon pc plante régulièrement (avec xp pourtant) et j'ai pensé qu'il chauffait peut-etre trop donc hier j'ai installé PC alert4 (carte mère MSI) et je me suis apperçu d'un problème
Le dernier voltage ( celui tout à droite) qui devrait tourné au alentour des 12V est à seulement 2,80 au maximun !!!
A quoi correspond ce voltage? Comment le réglé? Cela causserait t-il mes plantages?
Pour moi plantage = freeze à répétition sur l'écran de veille ( canalisation ) pendant le jeu HL²...
Merci d'avance pour vos propositions
Message édité par jeremg le 19-07-2005 à 12:09:13
