! ! ! Réglé merci à tous ! ! ! Mon Proco est-il HS ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:40:11
Je pense pas que cela soit le proc : a priori si cela boot c'est qu'il marche.
C'est surement la ram : essaye les timing les moins agressifs possibles.
Essaye aussi de retirer un max de perif pour voir si il y a pas un conflit...
Sinon une réinstallation complète de ton os peux aussi arranger cela (virus ???)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:44:29
| sebi2 a écrit : Je pense pas que cela soit le proc : a priori si cela boot c'est qu'il marche. |
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:44:52
| darkstalker a écrit : alim ? |
- Alim ANTEC 550 W
la pire des réponses possible, chapeau bas.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:46:38
Bonne idée controle les voltages ils ne doivent pas être trop loin des valeur théoriques (5V -> ~5V etc.)
Mais bon si erreurs ram dans memtest --> pb ram probable
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:54:53
| Citation : |
T'es un super expert toi, a distance sans aucune verif t'es capable de dire que c'est pas ça...
Même si c'est une super alim elle peux avoir un pb non ???
| Citation : |
A priori Ram de bonne qualité et CM aussi dc pas vraiment de risque. Sauf si les timings sont au dela des perfs de la ram... la selection de timings moins agressif peu permetre de trancher.
Tout comme une install mini au niveau des perif... On met le minimum et si sa marche nickel on rajoute jusqu'a trouver le pb.
Tu semble avoir bcp de certitudes mais tu ne donne pas vraiment de pistes pour résoudre les pb.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:59:20
réglage des Timings sur une mobo Intel : mouarf.
Faudrait savoir ce qu'il a mis en mémoire pour remplacement et qui donnait le même résultat, et la disposition des erreurs en mémoire (s'il y a un pattern redondant, ça peut être un port de cuit).
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:21:25
| steras a écrit : Bonjour et Bonne Année à tous ! |
Ta ram ne passe pas ou plus sur ta mobo. remet tout par default dans le bios, teste avec une autre barrette... Si les erreurs persistent alors c'est que tu as un pb hardware, mobo, alim...
Poussent un peu le VDDR pour voir si ça stabilise pas un peu.
Autre piste un P4 au cache L2 dead mais bon sans OC c'est peut probable (ou alors une mauvaise configuration du VCore peut être)
pour être sûr passe le L2 en disabled dans le bios et refait memtest.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 23:48:00
Merci de vos réponses.
Je vais essayer tout ça et je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:50:05
| Slyde a écrit : |
la meilleur alim du monde quand elle est en panne elle est en panne.
y'a de drôle de génies ici quand même ...
Marsh Posté le 13-01-2004 à 17:21:54
C'était bien un problème de timings un peu trop agressifs !
A l'impossible nul n'est tenu...pas même Corsair ! ! !
Merci encore.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:24:48
Voilà j'ai une petite question :
Mon PC reboote tout seul ou freeze ou bien est hyper lent !
Voilà ma config :
- P4 @ 3.06 /!\ NON OC /!\
- CM Intel D875 PBZ
- 2 x 512 Mo PC 2700 Corsair en DUAL
- CG Hercules Prophet Radeon 9700 Pro
- DD Seagate en IDE 120 Go
- Graveur CD-R/RW Sony CRX 220E
- Graveur DVD Sony DRU-500A
- Moniteur Prophetview 920 Pro DVI
- Alim ANTEC 550 W
Ma ram a été testée avec MEMTEST sur mon PC = Plein d'erreurs surtout au test 5 mais sur un autre PC : R.A.S. sur plusieurs passes.
J'ai changé de CG (et de pilotes), de mobo et de RAM pour voir et ce fut sans effet.
Je me demande donc si par hasard ce ne serait pas le proco ?
Y'a-t'il un moyen fiable de savoir ?
A part l'échange qui m'est impossible je ne suis entouré que d'"AMDistes" !
Merci d'avance.
Message édité par steras le 13-01-2004 à 17:19:24
