ANTEC 330W: Souci pr faire fonctionner des ventilos 120mm: Pb reglé - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2004 à 00:45:39
les textorm/GlobeFan 120mm ne démarrent pas en 5V (le seuil doit être à 6~6.5V), tes prises alim doivent fournir moins au démarrage (normal puisque éteint = pas chaud).
Shw.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 00:56:22
| Shawy a écrit : les textorm/GlobeFan 120mm ne démarrent pas en 5V (le seuil doit être à 6~6.5V), tes prises alim doivent fournir moins au démarrage (normal puisque éteint = pas chaud).  |
cela voudrait t il dire que les ventilos demarreraient au bout d un certain tps d 'utilisation?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:03:23
non !!!
si ils sont alimentés en 5V ils ne démarrent pas (ce qui n'est vraiment pas bon électriquement, ch'ais plus pourquoi...), mais si ils sont déjà démarrer ils peuvent tourner à 5V.
si ils sont alimentés en 7V ils démarreront.
Pour ton cas pas soluce sinon :
- brancher les 120mm sur des connecteurs molex normales (=toujours à 12V), ou sur un fanbus
- tromper l'alim au début du boot pour lui faire croire qu'il fait plus chaud, afin de démarre les ventilos en 6~7V, après tu la laisse normale fournir du 5V (ou +). Mais comment la berner ??????
Perso : je me suis fait un fanbus "maison" avec un cache 3"1/2 (le simple truc qui cache un emplacement diskette) que j'ai percé pour mettre 4 potentiomètres(ici). Comme ca je tourne le potar au dessus du voltage de démarrage (que j'ai repéré après essais), puis une fois en rotation j'ai tout loisir de mettre le voltage que je veux (même à 5V).
Shw.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:27:50
| Shawy a écrit : non !!!  |
g regarde la doc, ces prises fan only sont censees fournir du 12v dc la je pige pas du tt
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:22:41
Ben non justement !....
Ces prises "Fan Only" servent à contrôler la vitesse de rotation des ventilos qui y sont branchées, extrait manuel antec :
"Vous pouvez y brancher les ventilateurs du boîtier de manière à ce que la circuiterie TruePower contrôle leur vitesse."
Il n'y a pas 15 manières de faire varier la vitesse de rotation, il faut l'alimenter avec un voltage différent !
Extrait de materiel.be :
"Antec notamment, proposent une à plusieurs prises Molex 4 broches réservées exclusivement au branchement de ventilateurs. Dans quel but vous demandez-vous ? Simplement pour contrôler la tension délivrée aux ventilateurs de boîtiers que vous allez y connecter. L'alimentation va en effet se charger de faire varier le nombre de tours/minute des ventilateurs en fonction de la charge et de la chaleur mesurée dans l'alimentation."
Shw.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:31:22
| Shawy a écrit : Ben non justement !....  |
ok dc c mort pour faire fonctionner des 120 mm
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:44:26
Tu as dit que tu avais un Textorm, non ? Si je me souviens bien, les ventilateurs sont équipés d'une sonde thermique déjà. Donc JE PENSE qu'il devrait suffire de les brancher sur du 12V et laisser le ventilateur se régler tout seul. Maintenant, je ne suis pas certain : je ne sais pas si la sonde règle la vitesse du ventilo "en hard", ou si elle ne fait que communiquer les résultats de ses mesures à la carte mère qui, elle, adaptera la vitesse en fonction (branchage du ventilo sur la cm dans ce cas).
Marsh Posté le 08-01-2004 à 02:51:20
| ARCADIA99 a écrit : ok dc c mort pour faire fonctionner des 120 mm  |
pas des 120mm mais ces 120mm
mais je trouve quand même étrange que les prises "fan only" délivre moins de 6V ...
| yannick_frere a écrit : Tu as dit que tu avais un Textorm, non ? Si je me souviens bien, les ventilateurs sont équipés d'une sonde thermique déjà. Donc JE PENSE qu'il devrait suffire de les brancher sur du 12V et laisser le ventilateur se régler tout seul. Maintenant, je ne suis pas certain : je ne sais pas si la sonde règle la vitesse du ventilo "en hard", ou si elle ne fait que communiquer les résultats de ses mesures à la carte mère qui, elle, adaptera la vitesse en fonction (branchage du ventilo sur la cm dans ce cas).  |
La sonde c'est une simple résistance variable selon la chaleur, je crois qu'entre froid sibérien et canicule d'aout j'ai pas vu un écart supérieur à 150tr.min pour un ventilo tournant à ~1600-1800 tr/min .
Donc en fait il ne faut pas en tenir compte ...
La sonde n'étant qu'une résistance en série avec le ventilo, il est peut-être possible qu'en court-circuitant la sonde (on coupe la sonde et on relie les 2 fils blanc) qu'on ait assez de voltage au niveau du ventilo pour le démarrer en 5~6V ???...
Mais ceci n'est que pure spéculation ...
Enfin ce n'est que mon avis, il est toujours bon d'avoir plusieurs avis ... ne seraisse que pour confirmer mon "diagnostique".
Shw.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 00:48:46
| Shawy a écrit :   |
merci bcp pour ton aide c tres sympa
ce que je vais faire c acheter un rheobus, j en ai trouvé un a 50 euro c un pe cher mais bon y a 3 sondes 4 controles ventilos et lecteur carte dc ca va
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:28:09
| ARCADIA99 a écrit :   |
edit: rheobus, retour a l'envoyeur je vais voir ce que je pe trouver comme 120 mm qui demarrent a 5v
Marsh Posté le 22-01-2004 à 02:58:12
C bon j ai trouve 2 ventilos evercool en 120 mm les memes que ceux testes sur materiel.be en un tt petit pe + puissant et sans le fil de monitoring tr/min
en bref 2 ventilos inaudibles en 5 v y en a un qui faisait un pe chier pr demarrer en 5v en le faisant tourner en 12 v pdt 1/2 h ca a tt regle, le fait qu il soit neuf pe etre. mais en 5v on ne les entend pas du tt et ils refroidissent bien qd meme
le prix  : 10 euro les 2 pas cher non?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 03:01:24
maintenant plus qu a decouper mon panneau gauche un plexi et un neon ou 2
Marsh Posté le 05-01-2004 à 00:38:17
je m explique: dans mon textorm il y a 2 ventilos 120mm, et je voulais les brancher sur les prises "fan only" de mon alim antec.
Le souci c'est que les ventilos ne tournent pas du tt, au demarrage du pc on voit les ventilos tourner d'un chouia et c tt.
quelqu un peut il eclairer ma lanterne, merci d'avance
Message édité par ARCADIA99 le 22-01-2004 à 02:58:41
