[Reglé] Bips longs sur gigabyte K8N9F Ultra
Bips longs sur gigabyte K8N9F Ultra [Reglé] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:10:27
Bonjour à tous.
    Voila mon petit probleme. je me suis fais uen config à base de gigabyte K8N9f Ultra, AMD 64 X2 3800+, deux barrettes samsung 512 Pc3200 et carte graphique sapphire X800GTO.
Apres avoir tenté un overclocking du proc ( je ne suis pas un expert la dedans je débute) je l'ai passé de 200*10 à 210*10. Pas de probleme le Pc est stable pas de soucis.  :)
    Comme j'ai lu sur pas mal de test que ce proc avait été overclocké à plus de 2400 sans trop de soucis, je me dis on va tester 220*10 (2200Mhz). La le PC ne boot plus  :( . Je me dis que c'est surement un probleme de RAM puisque le proc doit certainement pouvoir supporter plus. Donc je tente une désynchro. effectivement dans le BIOS la RAM était inscrite comme tournant à 440 mhz (contre 400 d'origine). Donc je tente en la passant à 166Mhz... rien a faire; j'essais à 133 non plus....  :??:  Bref je fais pas mal d'essais toujours à partir du BIOS (clockgen je connais pas trop). Et au bout d'un moment, bam, le désastre, les bips longs, et l'ecran qui se met en veille. Pas moyen de retourner dans le BIOS ben évidemment...
    Donc je tente une remise à zéro de la CMOS en mettant le petit cavalier à l'endroit àdéquat. Je l'enleve je reboot et toujours les mêmes bips. Ils durent à peu prés 2s pas plus chacuns (je dirai plutot que ce sont des bips longs) et ils sont espacés de 3-4 s environ. difficille de dire leur nombre (je dirai 3) puisqu'en fait le PC reboot sans arret, donc les bips se suivent...
    J'ai essayer d'enlever au fur et à mesure chacune de mes barrettes de RAM et le problème persiste, j'ai même essayer sans barrete. J'ai moyen de récuperer une barrette oppérationelle mais pas avant demain.
    Sur le mode d'emploi de la carte il n'est pas inscrit d'infos pour 3 bips longs. Il y a un bips longs = DDRAM.
Auriez-vous des infos la dessus? Ca m'etonne que ce soit le proc quand meme je l'ai à peine overclocker à 2.2Ghz et encore il à jamais tourner ainsi...
Merci à tous pour votre aide.  :hello:[b][/b]
Message édité par pystolero le 03-01-2006 à 12:03:54
Marsh Posté le 02-01-2006 à 23:26:20
Un petit up... Personne n'aurait une idée. J'ai essayé avec d'autre barrette de RAM et le probleme continu. Ca ne pourrait pas être l'alim desfois?
Merci à tous.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 23:32:41
Marsh Posté le 02-01-2006 à 23:43:43
Merci pour ton aide. ;)
    Le probleme c'est que je connais les significations des bips. Mais d'un je ne sais pas qu'elle est mon type de BIOS. Bien que d'apres les bips à mon avis, ce n'est déja pas un phoenix. Ensuite j'ai du mal à savoir si ce sont des bips longs ou courts. A priori il y en a trois. et je pense plutot que ce sont des longs (environ 1s mais pas moins. ce ne sont pas des bips bref).
    Enfin d'apres les explications et selon le BIOS, ce serait soit ma RAM or, j'ai essayé avec une autre barrette qui marche et toujours pareil (meme sans aucune barrette ca me le fais), soit la carte graphique (le je ne peut la teste nul part, tous mes amis sont en AGP et c'est une PCIE). En plus la carte graphique est neuve, et n'a approximativement que 20 minutes de fonctionnement... Et je n'ai touché a aucun parametre de celle-ci. Serait-il possible que ce soit elle? (oui c'est toujours possible bien sur mais n'est-ce pas quand même un peu improbable?). :(  Le ventilo de celle-ci tourne. Et si je test sans CG, sachant que je n'ai pas de chipset video integrer a la carte mere (nforce 4)
Merci.
Message édité par pystolero le 02-01-2006 à 23:51:13
Marsh Posté le 02-01-2006 à 23:53:26
ton bios est un bios Award, cf la fiche technique de ta CM:
http://www.gigabyte.com.tw/MotherB [...] 0Ultra.htm
1 bip, ce serait donc des problêmes de rafraichissement mémoire
Marsh Posté le 03-01-2006 à 00:01:19
Merci pour l'info.
Le probleme c'est que j'ai du mal a savoir le nombre de bips enfait. Il me semblerait qu'il y en a trois AVANT que le PC semble rebooter. je m'explique, il y a trois bip d'environ 1s séparé chacun de 3s environ, puis, il me semble que le PC reboot et ca recommence...
Alors ce sont peut être ce que sur le manuel ils appellent des bips longs en continu pour BIOS awards à savoir : Erreur DRAM.... Ce que je ne comprends pas puisque ca signifierait quand meme que mes DEUX barrettes soient mortes en meme temps!!!
Marsh Posté le 03-01-2006 à 00:16:17
peut être qu'elles ont pris un coup pendant tes tentatives d'O/C...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 00:16:53
faut pas plutot le déplacer le cavalier que le mettre et l'enlever ???
la procédure normale c'est pc éteind, tu le débranche du jus, t'appuie sur le power switch, tu déplace ton cavalier pour le mettre en position clear cmos, t'attend 2 minutes, tu replace le cavalier dans sa position initiale, tu remets le jus, tu démarre ...
ça m'étonne pas que ton pc a planté : t'as pas touché aux timings, t'as pas touché au coef de l'ht, t'as pas touché au Vcore ...
apprend un peu grace a ça : http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 03-01-2006 à 01:27:03
    Alors sur ma carte mere il s'agit juste de mettre un jumper sur les deux pin adequats pour effacer la memoire. sans cavalier, c'est une situation normale. Ce n'est pas comme dans les cas ou il y a trois pin la ou il est effectivement necessaire de deplacer le cavalier.
Pour ce qui est de l'overclocking merci pour le lien.
     Moi aussi je trouvais normal qu'il plante sans avoir désynchro la RAM. Mais apres l'avoir fait je trouvais pas ca normal. Quand au Vcore du proc, tt le monde arrive a @ un 3800+ X2 à 2,3Ghz sans toucher au VCORE. Hors je n'étais qu'a 2,2. quand au VCORE de la RAM, pourquoi le monter aussi alors qu'elles étaient censés tourner en dessous de leurs fréquence d'origine apres avoir désynchro...
    Mais il est vrai que je débute en @ donc je te remerci pour ton lien.
    Cependant oui je pense qu'elles on du prendre un coup puisqu'elles ont tournées un peu à 444Mhz...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 01:43:44
l'HTT au dessus de 1GHz rien ne garantie que ça marche ...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 01:53:03
Excuses moi mais je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire.  :??:  Euuhh... L'HTT c'est quoi? :whistle:
Message édité par pystolero le 03-01-2006 à 01:55:14
Marsh Posté le 03-01-2006 à 01:57:38
l'HTT c'est le bus entre proco et chipset, ce lien est a 1GHz de base ( soit 5 * 200MHz, 5 étant le coef de l'HTT ) au dela de 1GHz rien n'est garantie, ça varie d'une mobo a l'autre, d'un chipset à l'autre, met ce coef à 4 si tu ne dépasse pas 250MHz pour la mémoire si tu reste en "synchro" et à 3 si tu dépasse 250MHz ...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 02:13:12
OK... Je viens de lire completement ton lien sur l'@? Je viens d'un Athlon XP et a priori l'HTT est apparu avec les Athlon 64.
     Donc j'essairai de passer le coeff à 4 car si j'ai bien compris, il doit être synchro avec le FSB.
     Je pense pas que ma DDR Samsung puisse supporter des frequences de 250Mhz.... Vu que mon PC n'a pas booté avec une frequence de 220 environ sur la RAM. Mais il est vrai que c'était en fait peut être l'HTT qui limitait à ce moment la est non la RAM...
    Enfin pour le moment mon PC ne boot pas tout court donc ce n'est pas trop l'sujet  ;)  et ni la bonne section à priori... J'en parlerai dans la section overclocking.
    Merci pour ton aide en tout cas.
Message édité par pystolero le 03-01-2006 à 02:14:14
Marsh Posté le 03-01-2006 à 12:02:33
Allez comprendre.... Ce matin je décide d'essayer une derniere en enlevant carrément la pile de la carte mere plutot qu'en utilisant le petit cavalier. Je laisse 10 min, voir meme 1/4h...
Je reboot, et la, nickel, plus aucun bip et tout se lance comme au premier jour.... :??:  :??:
J'y perd mon latin... Meme pas de RAM cramé!!! génial!!! :D
En tout cas merci à cux qui m'ont aidé j'ai appris pas mal de trucs tout de même!!!
Message édité par pystolero le 03-01-2006 à 12:03:28
Marsh Posté le 03-01-2006 à 13:02:48
à mon avis c'est ton clear cmos qu'est foireux car enlever la pile et faire un clear cmos c'est kifkif normalement ...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 13:35:35
Ben le probleme c'est que j'avais déja utiliser le clear CMOS le jour d'avant. A priori j'avais essayer de mettre des drivers de carte mere a jour et il a jamais voulu rebooter sans meme me laisser entrer dans le BIOS. Donc j'ai utiliser le cavalier et c'était bon...
La j'ai pas du laisser le cavalier suffisemment longtemps peut être....
En tout cas merci pour ton aide onclejimbo... ;)
Message édité par pystolero le 03-01-2006 à 13:35:47
