memoire ki delire ....
memoire ki delire .... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:04:51
Salut a tous,
Desirant passer a 1 gb de memoire j ai ajouter une barrete de 512 Mo Samsung couple a une barrete de 512 Mo PQI PC2100.
Ma carte mere est une MSI KT266 pro2 et le proc un athlon 1700+.
Le prob c ke XP a commencer a planter dans tout les sens .
Resultat apres une serie de test avec memtest l ensemble part totalement en vrille.... plus de 98000 erreur et encore ...
jai augmenter tout les timings memoires, augmenter le voltage et baisser la frekence du bus ddr.
La seul fois on je n obtiens pas d erreur pour le moment.C en Maintenant le bus DDR a 100 et le voltage a 2.7V et tout les timings au plus haut.
De plus ,chake barrete tester individuellement avec mentest a la frekence et au voltage courant fonctionne sans probleme.
J ai egalement essayer de changer els barretes de place et rien ny fait. IL y a ke en 100Mhz et 2.7 timing les plus haut ke je nai pas d erruers
Si kelk un a une idee pour maider svp je commence a plus savoir koi penser.
Merci a tous
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:17:46
tu t'es répondu toi meme ! :P
tes deux barrettes fonctionne mal ensemble .. incompatible.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:32:33
elles s'aiment pas
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:43:49
kt266 pro2 de chez msi ... tout est dit ... carte mére extrement capricieuse sur la mémoire , a l'époque je sais que les barette de elixir été totallement incompatible , aprés je connais pas le restant mais faut deviner que sa en reste pas la
c'est pas une daube cette cm , mais presque , j'ai pris a la place une epox 8kha+ a la place de c'elle la et je n'est jamais regrété
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:55:17
donc en gros c soit je change de cm soit je me tape je c pas combien de barrette juska en trouver des compatibles c ca? sachant ke jarrive pas a avoir de la pqi komme jai deja ...
Enfin en supposant ke les barretes de la meme marke puisse fontionner ensemble ....
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:56:44
tiens autrechose kelk un peu me dire si avec les numeros des puces ou autre on peux savoir si une barrete de memoire samsung c vrai du samsung ou juste no name avec puce samsung? parceque a part sur les puces c pas marker ailleur pis bon a 78 euros la barrete voila koi ...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:59:27
prend une autre samsung comme que tu as ...
si elle est fonctionne bien seule, avec une autre identique c'est pas mal sure qu'ils vont bien s'entendrent ;)
(si l'autre fonctionne bien aussi évidemment)
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:02:04
généralement les grande marques inscrit leur nom et modèle sur la barette. Mais bon, j'ai jamais eu de samsung alors quelqu'un d'autre va t'éclaicir sur ce sujet :P
Message édité par [BuRnT] le 18-02-2004 à 16:02:25
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:46:29
les vraies samsung ont une étiquette samsung sur le pcb
Marsh Posté le 18-02-2004 à 22:40:01
oki merci pour tout les gars ;-)
