reglages memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:23:53
Comment je ne serais pas tro de dir !! Mais ou tu vas dans ton Bios au démarage tu presse la touche " Suppr " aprés tu va dans Advanced puis Chipset et tu met Disable sur Configure DRAM Timing! Normalement tu a accés au différent timming de la RAM
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:25:00
vi ca jusque la c pas compliquer c'est les valeurs que j'ai peur de tripotter c'est pas mon matos et j'aimerais pas fair de betises..
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:26:47
tu y va doucement !!! Tu bouge une valeur a la fois et tu regarde si ton systeme reste stable si ça plante (( ça met déja arrivé )) tu fais un CLEAR CMOS et tt est remis par défault
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:33:03
c un peu bourrin ca non? je prefere attendre qu'un habituer de ce genre de manip puisse me dire ce que je peux fair ou pas parceque si je fait une connerie la note va etre salée
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:36:10
si tu baisse les timing tit a tit en faisant des memtest a chaque fois il y a aucun soucis d'abimer du matos. a condition de pas toucher aux voltages. au pire ca va planter et refuser de boot, la tu retourne dans le bios et remet comme precedement. mais si tu prend ton temps et que tu baisse les timing un a un ca devrait etre bon
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:39:50
comment ca baisser les timmings? faut baisser chaque valeur dans el bios petit a petit? je croyait qu'il fallait fair el contraire lol
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:41:23
la on parle de timming pas d'o/c de proc ou ram donc aucun risque de flamber du matos... a la limite si ca marche bien comme ca et que tu veu pas optimiser la ram touche a rien et c'est regler
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:46:08
enfait la seul chose dont j'aimerais etre sur c'est que le dual chanel soit synchro il me marque "interleaved" et ca m'intrigue
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:56:57
non non par defaut les timing sont "haut" on parle de temps de rafraichissement pour des actions... plus les temps sont court mieux c'est
et un a un c'est mieux pour identifier la valeur qui poserait problemes et c'est long...
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:57:52
si c'est juste pour etre sur que le dual chanel soit actif les timing n'ont rien a voir...
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:59:44
ok et pour determiné si c'est synchro ou pas je fait comment ??
400Mhz 5.0-5-5-18 et 270Mhz 4.0-4-4-13 (dual chanel interleaved 128 bits) ca me parait crade ca non?? (pas les meme carac pourtant ram identique
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:03:39
en fait il t'indique les timing type pour une frequence donnée, a 400 mhz la ram supporte les timming 5.0-5-5-18 et pour du 270 mhz elle tient les 4.0-4-4-13. le dual chanel est indiqué ou?! a coté de la frequence 270 mhz?! ou comme ca en general?!
sinon pour savoir si il est actif tu peu le voir au demarrage de l'ordi juste avant le boot, il est indiqué la quantité de memoir et dual chanel ou pas (ca depend peut etre des carte mere)
je crois qu'il indique c'est caracteristiques pour les deux barretes et pas une pour par ex le bank 1 et l'autre pour le bank 2
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:10:37
Citation : comment et ou regles t'on ces trucs la??? et si c'est ameliorable est ce que la difference va se sentir?? |
A super pi oui, en pratique non
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:16:01
je pense que pour des applications utilisant pas mal la ram on peu remarquer quelque choses... sur pas a a l'utilisation proprement dite mais si il y a de gros chargement memoire, avec quelques mo/s supplementaire ca peut aider, par exemple avant optimisation j'avait un transfert de 4900 mo/s maintenant j'ai 5050 et quelques c'est tjs ca de prit (tester avec sandra)
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:16:57
Oui c'est un bench, a par sous les bench tu verra pas la difference, ou peu etre 5s de moins sur un encodage
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:21:22
faudrai que je face le test sur des gros rendu... c'est vrai que ca peut paraitre inutile mais pour ceux qui aime trifouiller c'est pas mal
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:47:21
bonjour
je vient d'assembler une nouvelle config pour un pote et j'aimerais de l'aide pour regler les timings memoires en dual chanel (j'avoue que ca me depasse) voici la config exact:
carte mere ASUS P5LD2 dlx
memoire Corsair Twin2X 2x512Mo DDRII PC6400
Processeur Intel Pentium 4 630 LGA 775 (3.0 Ghz)
actuellement everest me dit : 400Mhz 5.0-5-5-18 et 270Mhz 4.0-4-4-13 (dual chanel interleaved 128 bits)
