Règlages xp 2600 sur A7N8X
Règlages xp 2600 sur A7N8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2003 à 15:38:44
Ce week end, j'ai installé tout seul comme un grand une nouvelle CM et son CPU  [:atigrou_tt] , merci de vos contributions dans tous les topics pour ce choix.
Venu le temps des règlages , je me suis replongé dans les topics pour changer la fsb du CPU jusqu'à 166 MHz ce qui fait apparaitre le CPU a 1.91GHz (xp 2600 barton)[:bananav]
Mais en lisant la notice de la CM , il est inscrit qu'elle peut aller jusqu'à 400 avec le bios 2.0 : c'est mon cas
Est ce que je peux mettre alors le fsb à 200 MHz ?
Et puis il y a aussi ce passage :
"- Cette carte mère ne donne la mesure de sa puissance qu'en mode synchrone entre la memoire et le fsb du proco.
Ainsi pour régler sa carte comme une horloge il suffit de mettre pour la ram la meme chose que pour le fsb du proc dans le bios en choisissant l'option Synchronus pour la ram......
Choisir : pour un 1800+ mettre 133 en fsb et 133 pour la ram
 La version 133 du 2600+ mettre 133 en fsb et 133 pour la ram
 La version 166 du 2600+ mettre 166 en fsb et 166 pour la ram
 Proc en FSB 200 ce sera pareil 200 en fsb et 200 pour la ram si la carte mère supporte ce FSB !!!"
je ne le comprends pas vraiment car comment changer la fréquence de la ram? :??: :??: :??: :??:
et puis je suis ouvert à toute autre proposition pourvu qu'elle soit vertueuse
merci, christophe
Marsh Posté le 17-11-2003 à 15:46:11
Avant tout, peux tu mettre ta config à jour dans ton profil, stp ?
Sinon ayant aussi un XP 2600+ et une a7n8x, je vais essayer de t'aider !
Pour que tu sois synchro, va dans le BIOS et laisse ton FSB du CPU à 166, puis va dans Memory frequency, et mets à 166 Mhz (enfin tout dépend de la ram que tu as mais je suppose DDR 2700 ou 3200) !
Comme ça ton CPU et ta RAM seront synchro !
Tu peux essayer de mettre ton FSB à 200 mais ce ne serait plus synchro (ce que tu souhaitais), mais attention au bug NForce 2, tu risque de te payer un black screen si tu mets trop haut ton CPU :/
Sinon y' aussi les timings de ta RAM, c'est un truc dans le genre 2.5/3/3/7 (pour moi c'était ça par défaut), plus ils sont bas plus ta RAM est rapide !
Donc essaye 2/2/2/11 (j'ai ces timings en ce moment, et tout roule !) Le 11 c'est parce que sur une CM Nforce 2 c'est mieux de mettre un timing plus élevé !
Avril L'ivrogne
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:39:41
j'ai modifié ma configuration mais au moment d'enregistrer, il n'était pas possible de garder le même nom avec une adresse différente  :??:  :??:  :??:  enfin bon ironmanll s'est transformé en rsilver3 donc c'est toujours bien moi
revenons en à nos moutons
j'ai été dans le bios et à "memory frequency " je n'ai le choix qu'entre "auto" ou  "spd" et pour "timing ram" je ne peux y accéder car les caractères sont grisés
bon sinon le CPU est à 1,91 MHz, c'est bon ça ?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:48:43
Il doit y avoir une choix "user define" ou un truc du genre pour avoir acces aux paramètres personnalisés
Message édité par dolan le 17-11-2003 à 18:49:11
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 17-11-2003 à 19:10:38
je viens d'y faire un tour = pas vu  :(
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:58:53
Cela depend de la carte mere, normallement dans le "Advanced chipset..." il doit y avoir une option sappelle "system performance" et les options sont : Auto, High performance et manual", en choisissant Manual, tu pourras avoir acces aux parametres personnalise. Bon ca c dans la plupart des carte-mere de chipset nForce2. Jette aussi un coup doeuil dans "Frequency and voltage control", la plupart du temps, les parametres personnalisable sont la
