Bug cm A7N8X-X + cg Radeon 9200
Bug cm A7N8X-X + cg Radeon 9200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2003 à 13:53:16
Ds la pratique, ça empêche le pc de booter et même de charger le bios.
Ventilos, dd et lecteurs tournent, mais écran noir à tous les coups. :heink:
En cherchant, j'ai trouvé des sujets sur un bug apparemment bien connu des possesseurs d'A7N8X dû au chipset Nvidia, dont les symptômes sont les mêmes que moi (pas d'affichage ni de démarrage), mais en postant une réponse pour montrer mon cas, on m'a répondu que ça n'avait rien à voir. :(
Donc si c'est un autre pb et que vous pouvez m'aider, n'hésitez pas !
Marsh Posté le 16-11-2003 à 13:59:59
Il existe une mise à jour du bios pour corriger cela ?
Tu as testé ta CG sur un autre PC pour être sûr qu'elle fonctionne ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 16-11-2003 à 14:06:11
Par défaut, la carte mère doit marchée dès le premier coup à son allumage. Si cela ne marche pas vérifiez donc la mémoire RAM ! On ne sait jamais, 90% le cas de problème vient de là. Et 10% vient de votre CPU ou ventilateur que vous n?avez pas mis la pâte thermique.
L'allumage de votre PC vient du fait de la compétence de son monteur ! Je ne dis pas ça pour vous critiquer, ce n'est pas mon intention. Si non je ne parlerai pas.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 14:08:23
Ouais faudrait tester ta 9200 sur un autre pc  :sweat:
Sinon ca ressemble au bug du nF2 :o
Marsh Posté le 20-11-2003 à 22:04:10
Après moultes péripéties, le pb est réglé, donc je vous fais part de la solution (dès fois que ça serve à qqun d'autre !) :
En fait, la cg (Radeon 9200) était nickel, mais je l'ai changée contre 1 Geforce FX 5200 avant de le savoir !  :pfff:
Le pb venait des réglages du bios, ds "AGP Aperture Size", "AGP Mode" et "AGP Fast Write" notament.
Donc méfiance sur les réglages par défaut des bios, même pour des cm neuves ! :o
Sur ce merci et @ + !!! :hello:
Marsh Posté le 20-11-2003 à 23:30:32
euh et sinon, explique moi comment tu as pu toucher ton bios avec ecran noir ?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 01:27:05
Autant pr moi, j'ai pa précisé que j'avais une Geforce 2 mx 400 sur ma vieille config qui elle, posait pas de pb, ce qui veut dire que les réglages du bios étaient fait pr une vieille cg !
Marsh Posté le 21-11-2003 à 05:17:53
oki merci ce detail m'est precieux =)))
