Réglage timing et bus mémoire
Réglage timing et bus mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2005 à 21:01:20
Avant tout Everest m'annonce:
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 3414.21 MHz  (original: 3400 MHz)
Multiplieur CPU                 17.0x
CPU FSB                         200.84 MHz  (original: 200 MHz)
Bus mémoire                     267.78 MHz
Je comprends pas cette différence de fréquence entre le FSB et la mém ??
 J'ai configurer le bios en auto pour l'o/c du processeur et de la mémoire
Sur une Asus P5AD2 P4E 3.4 Ghz
 J'ai changer les timing de 4 4 4 12 à 4 4 4 8 avec memtest ça passe mais Everset me dit:
@ 200 MHz 3.0-3-3-9  (CL-RCD-RP-RAS)
Champ Valeur
@ 266 MHz 4.0-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS)
C'est des valeurs par défaut
Pourquoi en 200 c'est mieux ? Je n'arrive jamais à 200 mais toujours à 267
 Faut-il synchroniser ou laisser ainsi car je pense diminuer le timing en 3 3 3 8
