Réglage SDRAM et DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2002 à 21:26:57
"DRAM Timing by SPD" signifie que le BIOS va "interroger" la barrette mémoire pour savoir quels sont ses "timings" fixés par le constructeur
"SDRAM Cycle length" c'est le nombre de cycle horloge (FSB) entre deux cycles mémoire (en gros, je détaille pas, CAS, RAS, etc); plus c'est petit mieux c'est au niveau perf, mais il faut que la barette l'accepte (sinon plantum)
Tu ne peux mettre de la DDR que si ta carte mére l'accepte; une barette DDR ne rentre pas dans un slot SDR
Marsh Posté le 16-08-2002 à 21:29:54
Christian a presque passé sous silence le fait que toutes les CMs n'acceptent pas simultaénement DDR et SDR.
En fait c'est même excessivement rare en dehors de certains modèles trop connu genre l'ecs k7s5a.
Dans ton cas (ss réserve que ta mobo soit compatible) tu verras peut être un gain grâce à l'augmentation sensible de la bande passante.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 21:31:17
Sinon il faudrait que tu détailles ce que tu entends par travailler la vidéo : selon les activités les composants sollicités peuvent être plutôt le CPU que la RAM, auquel cas le gain serait anecdotique
Marsh Posté le 16-08-2002 à 23:32:40
Je vous remercie pour vos informations.
Ma carte mère est une DFI AK75EC dont voici quelques spécifications techniques:
--VIA KT133A/686B CPU Socket Socket A
--CPU Supported
--Supports AMD Athlon XP up to 2200+ MHz processor and higher
--200/266 MHz Alpha EV6 FSB for AMD Athlon /Duron processor
--600MHz~ 1.2GHz and faster
--Memory 3 DIMM socketsmax. 1.5GB (unbuffered or registered)
--Supports PC 133/ VCM SDRAM
J'ai donc un :
AthlonXP 1800
et
128x2+64Mo=320
Mes DDS sont des 7200tours AT100 et satisfaisants.
J'entendais par de la vidéo le rippage de DVD en SVCD donc encodage en MPEG2 (DVD2AVI,TMPGEnc,etc) ce qui nécessite un besoin machine important.
Je n'ai pas trop le désir d'overclocké ma cpu car d'après l'article que j'ai lu sur hardware.fr, le gain ne serait pas énorme entre le 1800 et une fréquence plus élevée.
Aussi, je me demandais si je pouvais obtenir un gain de puissance en changeant ma mémoire et en passant en DDR, vu que le temps d'accès est X2. Non?
Je précise également que la carte mère DFI que j'ai me donne relativement satisfaction bien que je reste un adepte d'Asus.
Mais bon, le prix n'est pas le même...ce qui détermine certains choix dans la vie... d'un PC!
Marsh Posté le 16-08-2002 à 23:37:51
| ghost942 a écrit a écrit : Je vous remercie pour vos informations. Ma carte mère est une DFI AK75EC dont voici quelques spécifications techniques: --VIA KT133A/686B CPU Socket Socket A --CPU Supported --Supports AMD Athlon XP up to 2200+ MHz processor and higher --200/266 MHz Alpha EV6 FSB for AMD Athlon /Duron processor --600MHz~ 1.2GHz and faster --Memory 3 DIMM socketsmax. 1.5GB (unbuffered or registered) --Supports PC 133/ VCM SDRAM J'ai donc un : AthlonXP 1800 et 128x2+64Mo=320 Mes DDS sont des 7200tours AT100 et satisfaisants. J'entendais par de la vidéo le rippage de DVD en SVCD donc encodage en MPEG2 (DVD2AVI,TMPGEnc,etc) ce qui nécessite un besoin machine important. Je n'ai pas trop le désir d'overclocké ma cpu car d'après l'article que j'ai lu sur hardware.fr, le gain ne serait pas énorme entre le 1800 et une fréquence plus élevée. Aussi, je me demandais si je pouvais obtenir un gain de puissance en changeant ma mémoire et en passant en DDR, vu que le temps d'accès est X2. Non? Je précise également que la carte mère DFI que j'ai me donne relativement satisfaction bien que je reste un adepte d'Asus. Mais bon, le prix n'est pas le même...ce qui détermine certains choix dans la vie... d'un PC! |
vu les specs aux dessus je suis pas convaincu que ta mobo gère la DDR
tu es sûr que c le cas.
et pour le gain x2 faut pas rêver ce sera un maigre 10-15%...
Conseil : si ta mobo ne gère pas la DDR change en quand tu en en auras les moyens (tu poses des questions, j'y répond de mon mieux, pour le facteur prix je te laisse seul juge...) et mets y 512Mo de DDR pc2700 qui tient le cas 2
et une bonne cg si nécessaire.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 23:39:49
En l'état actuel des choses tu sembles avoir une bonne config qui tient la route et je comprendrai que tu ne veuilles pas y faire de frais.
Si ct malgré tout le cas donne moi ta config complète je te dirais quoi changer en priorité pour l'utilisation que tu en fais.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:15:05
Encore merci pour toutes vos informations que me sont bien utiles.
J'ai désactivé le Dramm Timing by SPD et fixé le Cycle_Length a 2. J'ai lancé un benchmark cpu/memoire et c'est un peu mieux.
Pour le moment, pas de plantage...!! Je verrai bien si cela tient un encode mpeg2 de 12 heures!
Sinon je veux bien donner ma config complète mais il n'y pas un soft qui peut faire ca?
J'utilise Pcmark2002 comme benchmark, mais il n'exporte pas le systeme info en texte
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:52:17
| ghost942 a écrit a écrit : Encore merci pour toutes vos informations que me sont bien utiles. J'ai désactivé le Dramm Timing by SPD et fixé le Cycle_Length a 2. J'ai lancé un benchmark cpu/memoire et c'est un peu mieux. Pour le moment, pas de plantage...!! Je verrai bien si cela tient un encode mpeg2 de 12 heures! Sinon je veux bien donner ma config complète mais il n'y pas un soft qui peut faire ca? J'utilise Pcmark2002 comme benchmark, mais il n'exporte pas le systeme info en texte |
pour la config complète ct au cas où tu voulais des conseils pour évoluer, tu peux juste donner RAM/proc/cg/DD... enfin les trucs de base.
pour la RAM en cas 2 fais gaffe, si tu avais des écrans bleux autre de temps en tesmps ça voudrait dire qu'elle ne supporte pas parfaitement le cas2, à ce moment là tes vidéos risqueraient d'être corrompues à la fin de l'encodage : méfis toi.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 12:14:56
Alors allons y pour la config matérielle:
Carte mère DFI AK75EC & Chipset VIA KM133/686B
CPU: Socket A AthlonXP 1800 (11.5x133) L1:128Ko L2:256Ko
Memory: 3 DIMM sockets (max. 1.5GB (unbuffered or registeredSupports PC 133/ VCM SDRAM)
equipées de SDRAM 128+128+64 (Certifiées PC133)
Carte vidéo PowerKyroII 64Mo (AGP 2X)
SoundBlaster 128 (PCI)
Carte Ethernet RealTech 100MB (PCI)
Carte Controleur UltraDMA (PCI)
-- Controleur C/m ----
IDE 0 Master : IBM 20Go 7200t/m AT100
IDE 0 Slave : IBM 20Go 7200t/m AT100
IDE 1 Master : Graveur Yamaha 24X
IDE 1 Slave : rien
---Carte Controleur UltraDMA ------
IDE 0 Master : Lecteur DVD Liteon
IDE 0 Slave : rien
IDE 1 Master : Toshiba 10Go ATA100
IDE 1 Slave : rien
OS: Windows 2000 Pro
Voila!
A part passer en DDR, je ne vois pas trop quoi changer?
Réglage Bios eventuellement? (Award)
J'ai un Vcore de 1.75V
La t° moyenne en plein régime arrive a 57°max (43 sinon)
Le bus tourne donc a 133.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 12:19:06
-> mobo et carte vidéo bas de gamme (si tu ne joues pas c pas grave)
-> disques dur assez lent : tu pourrais peut être acheter un DD de dernière génération et grande capacité ou si tu as les moyens passer en SCSI pour le confort d'utilisation... mais $$$$
-> je continue de penser que ta cm ne supporte PAS la ddr mais g pas vérifié...
-> inutile d'OC, le proc n'est pas le facteur limitant dans ton cas.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 12:27:02
| ghost942 a écrit a écrit : Pour le moment, pas de plantage...!! Je verrai bien si cela tient un encode mpeg2 de 12 heures! |
Tu mets 12H pour un encodage avec un 1800+ !!!
ya pas comme un bug là ?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 12:31:54
Effectivement, la doc de ma carte mere n'est pas tres claire sur la DDR.
J'ai un cavalier qui est:
ON: 100Mhz (200Mhz DDR) CPU
OFF: 133Mhz (233Mhz DDR) CPU
Ce qui me laisse entendre qu'elle accepte la DDR, non?
Si j'ai bien compris, l'acces mémoire en SDRAM se fait sur front montant, alors que la DDR sur front montant ET descendant, donc,
vitesse acces mémoire multiplé par deux?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 12:36:59
| ghost942 a écrit a écrit : Effectivement, la doc de ma carte mere n'est pas tres claire sur la DDR. J'ai un cavalier qui est: ON: 100Mhz (200Mhz DDR) CPU OFF: 133Mhz (233Mhz DDR) CPU Ce qui me laisse entendre qu'elle accepte la DDR, non? Si j'ai bien compris, l'acces mémoire en SDRAM se fait sur front montant, alors que la DDR sur front montant ET descendant, donc, vitesse acces mémoire multiplé par deux? |
Non ça s'est le FSB de CPU, qui lui aussi fonctionne en DDR. Ca n'a rien à voir avec la RAM. de toute façon les mobos supportant DDR & SDR sont rares et ta dfi n'en fait pas parti je pense
pour la vitese mémoire doublé, c comme toujours en informatique : rien de marche correctement comme il devrait
Marsh Posté le 16-08-2002 à 20:59:25
Petite question technique:
A quoi correspond exactement dans le Bios (Award), le
DRAM Timing by SPD ainsi que SDRAM Cycle Length
La doc n'est pas des plus claire sur ce sujet.
J'ai les options a Enable et 3
J'ai actuellement des SDRAM 128Mo-133 ainsi qu'un Athlon XP 1.8
Depuis quelques temps je me suis mis a la video (Divx et SVCD) et j'aurais aimé savoir si ca valait le coup d'investir dans de la DDR?
Quels gains de performance?
J'avais un Duron700 auparavant et je n'ai pas trouvé phénoménal le gain de puissance avec l'Athlon.
