Athlon 1800+; 512 DDR; Geforce 4ti4200 = 8100 pts 3D Mark ??? - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:12:40
Moi abit kg7 + tbird 1.4 + 512 ddr en cas normale + suma se ti 4200 (300 - 600) + pilote 30.82 et 8300 points.
Donc tu devrais faire plus.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:15:42
Bah tu peux optimiser par-ci par-la mais bon au dessus de la barre des 8000 t'es trankille !!
Pour info avec une KT3 et de la DDR333 je fait 9000, meme config ke toi pour tout le reste...
Le NForce se fait un peu vieillisant, ton score me semble OK, tu pourrais p'tet grapiller quelque centaine de point en optimisant bios et tout le toutim, verifie avec Sisoft Sandra si tes perfs sont correct...
Ah oui le Nforce est meilleur sur 2 bank mémoire je crois, et la il me semble ke tu n'as k'une seule barette...
Enfin bref, t'a pas a te soucier, pour une Ti 4200 t'as un bon score tout les jeux doivent rouler correctement avec ca...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:22:43
OK Merci pour vos réponses donc à priori c'est normal, pour info j'ai effectivement 2 barettes de 256MO pour augmenter la bande passante ....
Mais ce qui m'intriqué c'est que mon score n'augmenté pas en montant la fréquence de la CG ... comme si elle était bridée.... mais de toutes façons je joue à SOF 2 en 1280 * 1024 tout à fond sans aucune sacade donc j'ai le temps de voir venir ...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:40:16
XP1800+ sur MSI K7T Turbo 2
384Mo SDram PC133 cas 3 interleaving 4-way
GF4 Ti4200 64Mo @ 280/570
win98SE
det 29.80
8800 3DMark 2001 SE default bench
Mon gain en o/clock de la CG n'est pas énorme (500 pts)... je pense qu'à ce niveau, le 1800+ (et ma bande passante mémoire) commencent à brider la CG...
Par contre, que tu n'aies AUCUN gain avec ta config, qui est meilleure que la mienne... je comprends pas trop...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:51:28
En fait je viens de me rappeler que j'ai eu un pb sur ma carte mère quand je l'ai monté ... en effet le dimm1 de la ram ne fonctionne pas (j'ai des bips); mais le dimm2 et 3 sont OK ... peut-être que le problème vientt de là .... ça m'embête de renvoyer ma carte mère l'ayant commandé sur le net ...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:54:05
LE probleme vient d une part des driver , prend les 29.42 officiel , ce st les meilleur , deja tu devrait gagner 500 point
Apres dans ton bios , tu met bank interleave : 4 way , au lieu de disabled , et tu gagnera 400 point en plus , enfin tu overclok ta Gforce et tu fera 1000 point de plus encore , et oui , encore des quiestion peut etre lol
je suis dispo sur MSN et ICQ pour d autre info ![]()
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:55:19
| jjo a écrit a écrit : En fait je viens de me rappeler que j'ai eu un pb sur ma carte mère quand je l'ai monté ... en effet le dimm1 de la ram ne fonctionne pas (j'ai des bips); mais le dimm2 et 3 sont OK ... peut-être que le problème vientt de là .... ça m'embête de renvoyer ma carte mère l'ayant commandé sur le net ... |
Essaye déjà des jeux utiles ou du traitement d'images parce que je te vois mal renvoyé une carte pour le motif "mon score à 3Dmark est trop faible"
Vraiment faut arrêter de se focaliser sur les benchmark ce n'est qu'à titre indicatif, je me rappelle encore à l'époque ou il était bien écrit "les benchmarks ne sont présent qu'a titre indicatif".
C'est quoi le problème ? Tu fais 200 points que les autres sur le forum, est ce vraiment important ?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:57:31
oui drnier chose , pour le test , ferme tout tes appli , icq edonbkey etc etc msn et meme ta connection au net , et la tu aura les meilleur perf avec ta config , avec ton 1800 tyu doit faire 10500 mini avec oc de la CG
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:00:24
Non si j'ai voulu renvoyer ma carte mère c'est pour le dimm 1 qui est naze ... pas pour le score ; je suis tout à fait d'accord avec toi; je me sert juste de 3D mark à titre indicatif; sinon comme je l'ai indiqué j'ai aucun pb ...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:01:12
bon jjo ta comprit , essaye ca et contact moi sur MSN ou ICQ oki doki
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:06:11
Je vais essayer de modifier quelques paramètres mais ce soir je n'aurais pas le temps ...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:14:54
| jjo a écrit a écrit : Non si j'ai voulu renvoyer ma carte mère c'est pour le dimm 1 qui est naze ... pas pour le score ; je suis tout à fait d'accord avec toi; je me sert juste de 3D mark à titre indicatif; sinon comme je l'ai indiqué j'ai aucun pb ... |
Ouais et encore c'est pas super objectif ces scores de 3Dmark (+ ou moins optimisé Nvidia), enfin bon c'est pas le but du topic que de débattre de 3Dmark sinon moi je te conseille de passer à autre chose même s'il est vrai que le test de 3Dmark est assez beau (enfin une fois suffit après de le relancer 100X ca sert pas à grand chose ..)
Pis changer de drivers, et bidouiller pleins de trucs dans le bios quand on connait pas tout la signification c'est pas forcément indispensable si ton PC est stable
PS : prends toi pas trop la tête avec ca (tes 1000 pts à 3D mark), si vraiment ca t'handicap ton prob avec le DIMM 1 change de carte mère (mais bon t'aura pas de PC pdt 2 semaines mini > c'est un peu chiant)
Et encore c'est peut ête un prob de paramétrage plutot que de la carte mère elle-même
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:33:03
Bon, je viens de faire des tests avec Sandra 2002; et là plus de doutes; ma carte mère va partir en SAV ... au test de la mémoire; j'obtiens 40% de perf de moins qu'un xp1500; avec 256mo cas 2.5 et même carte mère .... alors que j'ai un xp1800, 512DDR CAS2 ....
Donc comme je pensais ma carte mère déconne (je m'en doutais avec le dimm1 HS...).
Comme quoi les benchs c'est pas essentiel mais ça donne des indications si tout marche bien ....
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:37:12
K7XP-1600+ sur MSI KT266A / 512 DDR
Leadteck Ti4200 64 Mo (à 280/600)
Defaut bench 3DMark2001SE -> 9400 de score
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:10:30
Voilà, je possède une carte mère msi nforce, 512 Mo DDR CAS2; 1 geforce 4 Ti4200 (64 DDR de MSI)le tout sous winXP (mais test sous w98 idem) et je m'étonne de ne faire que 8100 pt sous 3DMARK 2001 SE .... il est a noté que mes pilotes sont à jour ....
Mais ce que je trouve étrange c'est que j'ai essayé de monter les fréquences avec nvmax puis avec l'utilitaire de MSI et sous 3DMARK même score.... étrange .
Donc j'aurais voulu avoir quelques impressions et quelques scores pour ceux qui ont une config équivalente (sans overclocking).....
