Réglage FSB et multiplicateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2004 à 13:13:14
les coeff multiplicateur sont bloque depuis mars 2003 chez AMD, pour le mettre a la bonne frequence tu ne pourra que jouer sur le fsb
donc il faut que tu aille dans le bios et que tu mette la ligne cpu internal frequency ou un truc comme ca en manuel
ensuite normalement tu as endessous une ligne avec marké fsb....
aprés etre passé en manuelle il devient noir pour que tu puisse le modifier
je ne coonait pas les chiffres par coeur mais tu augmente au fur et a mesure, tu sauvegarde, et tu fais ca juska ce que ton bios marque a7n8x-e sur athlon xp 3200+
Marsh Posté le 08-12-2004 à 13:32:41
juste une petite remarque : tu devrais acheter un xp2600-m, c mieux pour l'overclock et bien moins cher.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 15:47:29
Je ne comprend pas : il y a des cavaliers sur la carte mère pour régler le FSB. Alors, ca se règle dans le bios ou sur la carte mère ?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 15:50:16
normalement ça se regle automatiquement avec cette cm (j'ai la meme)
Marsh Posté le 08-12-2004 à 15:50:56
les cavaliers sont probablement sur une position : Bios select ou un truc du genre ![]()
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:15:55
Je vais m'acheter une config à base de carte mère A7N8X-E deluxe avec un proc Athlon XP 3200+.
Comment dois-je régler la FSB et le multiplicateur ?
