Problème FSB sur Abit TH7-II - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:25:43
Est-ce que ta mobo accepte le FSB533 ?
Si oui -> Pas de soucis
Si non -> Ton P4 tournera a 2800 / 533 x 400 soit 2100...
Va voir sur le site d'Asus la compatibilité CPU en fonction de ta mobo...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:30:30
| Squadra_HF a écrit : Est-ce que ta mobo accepte le FSB533 ? |
officiellement non...
c'est koi ton calcul...
car avec le SoftMenu on peut changer des truc alors moi ce que je veux c'est si je l'achète qu'il marche, pas qu'il me reste sur les bras...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:32:31
et pour la compat, pourquoi le site d'Asus, c'est une Abit...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:34:29
sinon c'est pour mettre avec de la RD-RAM PC800 ca va pas gener avec un FSB bidouiller
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:39:03
| otan beauval a écrit : et pour la compat, pourquoi le site d'Asus, c'est une Abit... |
C'est moi, la...
Un P4B toune en 21 x 133 soit 2800Mhz
Comme ta carte ne peut pas tourner a 133 (a moins d'o/c, mais tout depend de ta RAM et de la carte...), tu seras limité en 21 x 100 = 2100
Le coeff des P4 n'est pas modifiable, meme si dans le bios tu as une option pour le modofier, ca ne marchera pas...
Donc, j'ai bien peur que tu soit bloqué...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:50:15
| Squadra_HF a écrit : C'est moi, la... |
sur la carte y'as un jumper pour passer de 100 à 133
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:55:42
Ben alors c'est bon, si tu as un jumper, ca veut dire que la frequence est officiellement supportée, donc ca roule...
Le probleme vient de ta RAM, mais il me semble que la RAMBUS PC800 passait a l'aise en PC1066 en montant un peu le voltage RAM...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:00:18
Bon, non en fait c'est rapé
La carte ne supporte pas le FSB 533, je viens d'aller faire un tour chez Abit
http://www2.abit.com.tw/page/fr/mo [...] ifications
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:05:55
c'est ce que j'ai marque dans mon 1er post Bus à 400 dans le manuel, mais sur ce meme manuel y'as un switch/jumper qui fait: "Règle la fréquence du CPU à 133" et par default il est sur 100
Marsh Posté le 27-11-2004 à 20:58:39
La Question du jour est donc Est ce que je peux passe un P4 2.8B avec un FSB de 533...??
Marsh Posté le 29-11-2004 à 12:34:07
Le FSB c'esy koi?
c'est multiplictateur du proc fois 4 (quadPumped) ?
donc si j'ai un switch 100/133 sur ma mobo c'est bon alors?
par default il est à 100 : 100*4= 400 ===>OK (reglages d'origine)
alors ==> 133*4= 532 ===> ca passe ?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 12:47:43
Si ta carte Abit se comporte comme mon Asus P4T-E, tu n'auras aucun pb pour faire tourner ton P4B a 533.
Le i850 ne supporte pas officiellement les fsb133 mais officieusement, tous y arrivent si la carte est bien concue (cf
http://www.cifi.com/computing/p4teoverclock.html pour une P4T-E)
Reste apres le fonctionnement de la Rambus.
Soit elle passe a 1066 suivant sa qualite, soit tu devras la laisser a 800
Marsh Posté le 29-11-2004 à 13:42:01
ouais donc même si il ne passe pas en 533 il sera bridé en 400...
Ce qui m'interresse c'est surtout de savoir si il va tourné ou pas.... après qu'il soit en 533 ou en 400....ce que je veut c'est simplement que ca marche et pas que le proc me reste sur les bras....
Marsh Posté le 29-11-2004 à 13:52:05
sur le site d'Abit:
http://www2.abit.com.tw/page/fr/do [...] Socket+478
il est spécifier que les CPU de type Northwood (celui qui m'interresse) n'est pris en charge qu'a partir d'un certain bios, comment savoir la version actuel du Bios sans CPU ?????
et donc comment le mettre à jour sans CPU???
Marsh Posté le 29-11-2004 à 13:58:14
t'as pas moyen de te faire preter un willamette ou un northwood A ?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:01:31
Ben franchement entre underclocker un P4 et le faire tourner normalement en rachetant une mobo Asrock à 50 y'a pas photo
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:12:57
oups sorry j'avais oublié ca !
Mouais c'est pas gagné.
Sinon tu peux toujours trouver qqn qui à un 2.4/400 à vendre ou à échanger contre un proc actuel
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:15:14
ouais mais il reste le problème du bios....comment savoir la version actuelle...?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:17:56
Pas possible sans démarrer, donc faut que tu trouves un proc compatible avec tout les bios si possible, soit un willamette
Marsh Posté le 09-12-2004 à 18:03:37
C'est ok problème réglé....
premier lancement avec le P4 2.8B:
ok le PC boot mais Procs reconnu comme 225mhz
très peu mais suffisant pour flasher le bios qui au passage datait de lage de pièrre...je flash... je boot... je règle le softmenuIII... et tout est ok:
P4 2.8B
21*133=2800 (env.)
FSB 533mhz
AGP=Fixed
et tout passe nickel...YES
Marsh Posté le 13-01-2005 à 18:21:46
Bonsoir;,
est ce que quelqu'un pourrait me dire a koi correcpondent les jumper situé tout en bas de la CM...sur le petit support bleu...
Mon proc ne démarre plus et g changé certains des jumps et je n'ai aps la doc pour avoir la signification.
Quelle est la position d'origine ?
Merciiii
Marsh Posté le 18-01-2005 à 09:46:16
| GueuZav a écrit : Bonsoir;, |
c'est koi ta carte mère?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 21:26:47
Mettre un P4 2.8B sur une carte mère Abit TH7-II c'est possible ?
Sur le manuel, le système bus est marque à 400mhz...
Si je monte un P4 avec FSB 533mhz est-ce qu'il va se brider en 400mhz ou ne pas démarrer du tout?
D'autre part le mobo possède le Softmenu III qui d'àprès le manuel permet de changer le coef multiplicateur + la vitesse du FSB, cela pourrait t'il régler mon problème?
Sinon comment mettre à jour le bios sans CPU?
PLEASE HELP...
Message édité par Otan beauval le 29-11-2004 à 12:30:27
