Reglage RAM (CMD) sur A7N8X-E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2005 à 19:47:43
Taux de commande CMD (1/ 2) (Taux de commande, MA 1T/2T Select) Le nombre de cycles dhorloge nécessaires pour sadresser au module mémoire et à la puce mémoire avec la zone de données désirée. Si les banques mémoires sont remplies complètement, il faut élever ce taux à 2, ce qui fait considérablement chuter la vitesse.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 19:48:13
sur certains bios ça se regle et pas sur d'autres visiblement
mais y'a ptet une autre technique, ou un bios modded, et je cherche à savoir celà =)
Marsh Posté le 27-03-2005 à 05:22:20
Il est d'origine à 1 comme sur toutes les mobos, il faut un BIOS bidouillé pour le passer à 2, je ne sais pas si ça existe.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 11:42:24
J'aimerais savoir s'il existait une méthode permettant de regler le taux de commande CMD de la RAM avec cette carte mere (passage de 2T à 1T en fait)
Dans les options du Bios, j'ai accès au CAS Latency, RAS to CAS Delay, RAS Precharge Time et RAS Active Time.
