Pb dual channel sur a7n8x-e deluxe
Pb dual channel sur a7n8x-e deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:04:07
Salut tous le monde!!
voila mon soucis j'ai acheté une ram pc 3200 512 kingtson il y a 15 jours puis une 2 eme aujourd'hui pour mettre en dual channel sur ma carte asus.
Lors du démarrage le dual est detecté mais s affiche en 166 mhz sisoft sandra me le confirme.
donc je rentre dans le bios et je vois:
CPU external fréquence: 166 mhz
Memory frequence: by SPD
Resulting frequence: 200 mhz
Timing: 8.3.3.3T
1 er essai:
Memory frequence: 200%
Resulting frequence: 334 mhz
Timing: 14.5.5.3T
2 eme essai:
CPU external fréquence: 200 mhz
Resulting frequence: 400 mhz
Timing: 8.6.6.3T
voila dans les 2 cas j ai un ecran noir au demarrage l ecran reste en veille et résultat je n ai po de 400 mhz :( .
Je ne suis pas un expert en la matiere et normalement je pense que ca devrai marcher comme cela mais bon loll le bios et moi ca fait 2.
Ai-je fai une erreur au niveau du parametrage du bios?
ou il y a t-il une autre manip a faire merci.
config:
asus a7n8x-e Deluxe
2800+ barton
zalman CNPS 7700-ALCU
2 x 512 kingston KVR400X64C3A
Maxtor 160 ide
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:07:47
hehe c'est un 2800+ que ta donc la ram se syncrhonise avec le fsb du cpu qui est de 166
donc c'est normal que tourne pas à 200.
par contre dans le 1er essaie c'est bizzard que tu n'est pas booter.
tu peux voir en essayant de monter les timmings ou en mettant un peu plus de jus sur le vdimm.
Message édité par Sevenz le 24-03-2005 à 02:17:36
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:15:24
ok merci est es que je peu augmenter le fsb du cpu désolé si c une question bete ou il y a til une autre solution ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:19:40
bein c'est comme si tu overclokais :/
essaie de monter un peu le vdimm.
avec une barrete ça marche sinon?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:22:37
en plus dans le deuxieme essaie t'as overcloker.
j'espere que ta bloquer la frequence agp/pci.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:23:31
je n ai pas essayer ma premiere barrete toute seule car elle etai avec une autre 512 mais en pc 2100 une ancienne que j avai.
Au niveau du vdimm désolé mais tu me parle petit chinois la lolll
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:23:43
au fait ton bios est recent?
Message édité par Sevenz le 24-03-2005 à 02:24:23
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:24:53
je nai rien touché pour la fréquence agp
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:25:53
oui mon bios est a jour de decembre derneire mise a jour en date
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:26:57
vdimm c'est le voltage de la memoire mais normalement ta pas trop besoin d'y toucher mais des fois ça aide.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:28:29
essaie une barrete de memoire deja voir.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:30:13
tu veut que j essai une seule barrete et que je releve les critere ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:31:32
mais en faite ton pc marche en 166?
Message édité par Sevenz le 24-03-2005 à 02:33:26
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:31:56
oki je voi ca dessuite merci
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:39:30
voila c fait:
Timing: 8.3.3.3T
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:40:41
et la le pc marche?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:41:47
j ai les meme resultat que avec 2 barrete
j ai remarquer un truc aussi c que dans sisoft sandra j ai une barrete la 1 ere du fabricant kigston et l autre du fabricant NANYA c normal es que cela peu jouer ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:42:17
oui toute a fai il marche meme en dual avec ces parametre
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:42:48
mais dans tous les cas je reste a 166 mhz
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:45:24
mais en faite j'ai fais le bete , ton pc fonctionne quand ta ram est a 166/2700 vu que tu me parle de sisoft sandra.
donc tu peux rien faire d'autre que de l'overcloker si tu veux du 200 et ça apres c'est une autre histoire.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:51:11
je m excuse me suis trompé la je vien de redemarrer et il me dit single channel 200 mhz
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:52:58
et la t'as qu'une barette?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:53:12
oui
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:56:08
essaie les 2 barretes mais sans le dual channel.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:56:36
Timing: 8.3.3.3T
 avec cela
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:56:56
oki j essai
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:04:19
pareil ke les resultat de dessus
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:05:53
c'est à dire?
ça fonctionne?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:06:27
vitesse de bus principal sur sisoft 2 x 166 mhz (332 mhz taus de transfert)
et en dual 2 x 167 mhz (334 mhz)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:07:53
en remetant le bios par default et en dual il ne devrai pas trouver la bonne fréquence si je fai cela ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:08:14
et quand t'es a 200 avec une seule barette ça fonctionne?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:08:40
beh je n ai pas de pb avec le pc mais j ai les meme valeurs dans le bios que si elle est toute seule
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:10:04
OUi ca fonctionne mais c que au demarrage qu il me le dit sisoft ne change rien ou c moi ki ne regarde pas le bon detail c bien dans information carte mere ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:12:44
mais quand t'es à 166(333) , c'est normal vu que la frequence de ta ram se synchro avec le fsb de ton cpu qui est de 166.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:13:47
la dans banque de memoire logique/chipset 1 il me dit vitesse 2 x 199 mhz (398 mhz taux de transfert )
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:15:08
t'as everest?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:15:50
non c comme sisoft c ca ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:16:55
oui essaie de le telecharger.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:18:25
c installer ca y est
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:21:09
Propriete du bus principal
horloge réelle 166 mhz ddr
horloge effective 333 mhz
propriete de bus memoire
horloge réelle 200 mhz ddr
horloge effective 399 mhz
suis po en dual la .
