Rêglage carte mère Asus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2012 à 10:00:41
Bonjour, j'ai réussi à mettre en 1er boot le lecteur dvd sata (graveur interne bluray LG) .
Dans le bios il est affiché .
Avant de mettre vista, on m'a conseillé de faire un zero file drive quick via Seagate_DiscWizard_Bootable_Disk.
Cd gravé et mis dans la tour , alors que ça semble booter dessus:
Message
error no cd rom drive found , please check power or cable
error IDE CD ROM device drive note installed
Command or filename not recognized ECHO OFF
NWCDEX.EXE VERSION 2.81 CD ROM Handler
etc.......
Driver not found : 'généric'
A:\NWCDEX.exe requires a driver name to be sepficied
Invalid drive specified
A:\
Aurais je du mettre le cd Asus avec de faire le reste ?
Mon lecteur dvd graveur bluray vient d'un pc seven !
Help
Marsh Posté le 27-04-2012 à 15:30:15
Seven installé via le dvd upgrade packard (15€) qui comprend notamment un install full . pas cher et pratique .
Pilotes CM asus + CG GT120 , fait .
J'ai installé le soft asus (cd fournit) de controle ventilo, t° etc....
CPU à 42° indiqué bon (ventilo cpu ok) , mais CM indiqué en rouge 47° , pour info ma tour n'avait pas de ventilo chassis d'origine .
Et le controle ventilo chassis est rouge + 0tr/min vu qu'il n'y en pas .
Est ce dangereux ?
Marsh Posté le 27-04-2012 à 16:12:34
Il est toujours recommandé d'avoir un ventilateur en extraction dans le boitier même si l'alimentation est sensé faire le boulot en partie lorsqu'elle est située en haut.
47° c'est pas la mort même si ça commence à faire un peu haut.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 01:19:19
Panneau ar, pas de place .
Reste le panneau amovible qui est déjà parsemé de trous au 1/3.
Y mettre un ventilo, j'ai récupéré un ventilo 12cm , 0.13A 12v dc . est ce ok comme model ? mais il sera presque en face du ventilo cpu .
comme le ventilo cpu envoie de l'air vers le ventirad/cpu (je pense) , si le ventilo chassis extrait l'air du boitier = conflit d'air ,non ? .
Marsh Posté le 27-04-2012 à 02:04:19
Bonjour , pour faire suite à ce post :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8477_1.htm
je viens tout juste de finir d'assembler ma CM, et l'alim .
Il est tard.
Demain install de vista
Au fait , ça c'est du hasard , mon disque acheté d'occas (boncoin.fr) et le même model et marque que le disque packard d'origine .
J'espére ne pas à avoir à bidouiller dans le bios , carte Asus P5QPL-AM .
J'ai rencontré 2 soucis lors du changmement de CM:
Les 6 fils du cable panel (bouton on/off + témoins) était trop court , j'ai dû les rallonger.
Pour info, la fiche packard , c'est du standard.
Le verso de le carte mère packard (MCP73VT-PM), il y était collé (bandelette adhésive) le système de vissage (bloc en pvc + trous filetés métallique) pour le bloc radiateur /ventilo cpu. de marque cool master . socket 775.
J'ai réussi à le décoller et à le mettre sur la nouvelle carte.
