refroidissement pour a64 3500+??
refroidissement pour a64 3500+?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:30:54
bonjours,j'ai commander un a64 3500+ core venice en version box(donc normalement avec refroidissement)
je voudrai savoir si c'est vraiment important de changer ce refroidissement d'origine
car si oui autant que je le fasse tout de suite
et aussi est ce que si je met le zalman CNPS7700-CU  ca refroidirai un peu l'interieur de ma tour ou pas
sinon j'ai cette tour:
http://www.clust.com/fiche.php?cat [...] gine=mprix
est qu'il est possible de lui mettre un ventilo en aspiration d'air frais parce qu'il fait vraiment chaud a l'interieur.
merci de m'aider
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:39:25
je te conseille le 7000 moi en version AlCu , sert a rien le 7700 , il est super lourd , super encombrant et ne refroidi aps bcp mieu (cf beaucoup de test qui circulent sur le net) en plus de ca il est plus cher. Sinon non il ventilatra pas du tout ta tour , c'est pas son role , je te conseille d'avoir ce ventilo sur ton cpu , 1 ventilo 12cm a l'arriere , ou bien 1 de 8 a l'arriee qui souffle vers dehors , et 1 a l'avant qui souffle vers l'intérieur
Voila :)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:43:30
ok,merci mais je peut pas en mettre un devant sur ma tour :-(
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:10:00
tu as lu les caractéristiques ? parce que moi je lis : Remarque : 1 ventilateur peut être fixé en face avant interne bas sans occuper les baies 3,5 pouces auxquelles il fait face.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:20:39
ok,je vient de regarder et effectivement il y a un emplacement,pour mettre un ventilateur
mais ce n'est pas grave qu'il y a pas d'aeration a cette endroit sur la tour(cote exterieur)c'est directement l'affichage lcd.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:28:19
Le ventibox est largement suffisant, assez silencieux en plus.
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:34:34
c'est quoi le ventibox?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:38:50
Le ventilateur fournis avec ton processeur et je suis d'accord avec hulk_, il suffit amplement :)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:43:25
prends toi un 3200+, n'achètes pas d'autre ventilo, revends ton boîtier et avec cet argent achète toi un autre boîtier avec 2 x 120mm. le matos qui sera dedans appréciera +
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:46:51
Evite les zalman, ça pèse des tones et au moindre choc, ça rique de se détacher et de tomber sur les cartes se trouvant en dessous détruisant tout dans sa chute... En fait la série 7000 pèse plus de 700 gr et la 7700 pas loin de 1kg... Hors les support sur la carte mère ne sont garanti que pour supporter 450gr max...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:47:55
trop tard,le proco je l'ai deja acheter et je le recois demain
sinon je vais surement mettre un ventilo sur le devant on verra bien si il y a une difference
et pour le 3500+ je peut laisser le refroidissement d'origine un petit moment ou mieux vaut le changer tout de suite?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:50:12
Garde le il fonctionne très bien, l'A64 chauffe très peu et bénéficie en plus du C&Q.
Zalman et compagnie c'est pour l'o/c ou pour un avoir bcp de silence.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:52:40
Je plussois  :jap:
Même boitier fermé sans ventilo pas de risque de chauffe du proce  :)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:53:21
ok,donc si je veut l'oc je doit changer obligatoirement de ventirad?
ca sert a quelque chose de l'oc avec une 6800(c'est surtout pour les jeux)ou pas?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:02:46
Tu pourra l'o/c un peu mais tu sera assez vite limité.
Ca ne servira pas à grand chose de l' o/c avec une 6800.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:06:47
Ne joue pas avec l'oc, si c'est pour les jeux, avec une bonne carte graphique  (ça à l'air d'etre ton cas) et de la ram, ton proco est plus que valable et le restera pendant encore quelques temps... De plus, l'oc va nuire à la longévité de ton proco...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:35:17
ok,merci de vos conseil
j'espere voir une difference avec mon p4 2.0ghz@2.4ghz sur asus p4p800s.
maintenant ce sera asrock dual sata2 et 3500+.
ce qui m'embete le plus c'est de formater :-(
Marsh Posté le 03-12-2005 à 17:28:04
Bonjour à tous :)
Je vais prochainement monter pour la première fois mon PC avec une configuration idem à Duracel59 pour la mobo et le processeur.
Je voulais juste savoir si le ventirad du processeur de la version boîte est fourni avec le la pâte thermique, et si oui si celle ci est de qualité et en quantité suffisantes.
Merci d'avance :jap:
Message édité par Train91 le 03-12-2005 à 17:29:11
Marsh Posté le 04-12-2005 à 00:55:39
oui,la pate thermique est fournit avec et tu a meme pas besoin de la mettre,elle est deja sur le radiateur :-)
Marsh Posté le 05-12-2005 à 01:06:20
Je vient d'acheter la semaine dernière le meme proco que toi A64 3500+ box (PC1 de ma config): le ventirad d'origine suffit largement pour le refroidissement sans OC, maintenant le bruit, c'est autre chose.....
http://www.pcinpact.com/articles/a/165/0.htm?pge=12
Marsh Posté le 05-12-2005 à 01:20:30
Caisse tu dis là ?
Le 7000 AlCu, plus de 700 gr, alors que le 7700 AlCu en pèse 600 ??? Et ça rique de se détacher ? Je vois pas par quel miracle, ça tient avec deux vis, comment ça pourrait se détacher ?
Message édité par fandango_bdr le 05-12-2005 à 01:26:17
Marsh Posté le 05-12-2005 à 01:21:37
si tu veux un peu plus e style que le rad box y a le xp90 avec un p'tit ventilo qui va bien. la version alu, la cuivre fait un poids de voleur!
