Refroidissement passif pour un P3 850, c'est possible? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2003 à 01:47:58
si le cpu est pas trop utilisé ca devrait passer, mais avec un foutu bon rad et quand meme un souffle dans le boitier
Marsh Posté le 25-03-2003 à 01:56:02
un foutu bon rad c quoi?
un slk 800?
Pr le cpu, non il est la plupart du tps en idle
Si y a moins cher que le slk en rad, ça me dérange pas ^^
Marsh Posté le 25-03-2003 à 01:59:50
un zalman ca serait bien, avec p-e un gros 80x80 en 5v au dessus
Marsh Posté le 25-03-2003 à 02:20:26
ouaip, un 80*80 en 5v ça fait pas de bruit
Par contre pr les zalman, je connais pas trop les modèles, lequel serait intéressant?
Marsh Posté le 25-03-2003 à 02:36:14
juste un detail ton proc il est en slot ou en socket? Pask ya un zalman special p3 1GHz qui marchait du tonerre à l'epoque, il tenait le proc à 44°C en full load dans un boitier pas specialement ventilé, juste le ventilo de l'alim et un en facade... mais il vaut mieux en mettre un sous l'alim c plus prudent... tout en 5 ou 7v biensur (7 c mieux)
Marsh Posté le 25-03-2003 à 02:43:45
il est en socket
Pr le Zalman, ça a l'air intéressant, je vais voir si je trouve la référence
Marsh Posté le 25-03-2003 à 02:47:19
http://www.rue-hardware.com/prix/details/3601 ?
Sinon, est ce qu'un AquA 690 modded et un ventilo 8*8 en 7v conviendrait (enfin si y a un solution en passive, je prends  )
Marsh Posté le 25-03-2003 à 04:26:47
En passif ca me parait beaucoup un P3 850... beaucoup trop meme.
Oublie.
Par contre, en l'underclockant a 600, spa la meme histoire
Pour ton aqua690, je pense que oui ca devrait etre bon
Marsh Posté le 25-03-2003 à 07:24:58
22.5 à 26.7 W de conso:
Et le PPro allait jusqu'a 47W en passif
Faisable mais le rad devra être assez imposant :Aqua690 moddé en écartant toute les ailettes (et non pas juste celles des bords) pour atteindre 5mm en haut du rad.
Je l'avais fait sur un dudu 800@933 :impec !
Marsh Posté le 25-03-2003 à 07:57:18
faudra que je le tente, dtf c un serv, il tourne rarement en full load (g pas essayé mais UT2k3 devrait pas tourner dessus  )
Marsh Posté le 25-03-2003 à 01:41:36
En fait ça serait pour mon "serveur" qui fait bcp trop de bruit à mon goût, j'aimerais si possible refroidir passivement le CPU. il n'a aucune vocation à être o/c, mais bon, j'ai pas spécialement envie de l'underclocker non plus
Pr info, il a 512 de SDRAM et tourne sur une debian
