Alimenter des enceintes avec alim du pc... [2 cartes son -> possible?] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2003 à 12:46:59
tu veux dire que tu vaais une sortie 9V sur ta carte son?????
jamais vu ca!
bizarre, je pensais pas que la tension des cartes isa (et meme pci) etaient aussi elevée...........
Marsh Posté le 23-03-2003 à 14:54:11
Ben je sais pas si c'est du 9V mais oui en effet cette carte est bien ISA et il y a une sortie pour les enceintes
voila une photo de la carte
sur les 4sorties y en a une pour alimenter les enceintes.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 14:57:10
Nanan, je connais ça..
J'avais un Fujitsu à base de 200MMX avec le même système...
En fait, ça vient des HP.. Sur le cordon d'alim, au lieu d'avoir une prise 220V, sur à un adapt pour la sortie 220V de DERRIERE l'alim du PC... Ce qui veut dire qu'il te faut une alim qui ait une sortie (et pas qu'1 entrée...). Je branchais le 220 sur l'entrée, les HP sur la sortie et l'écran après.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 15:00:32
| dib91 a écrit : Nanan, je connais ça.. |
C marrant moi aussi c'était quand j'ai acheté mon Fujitsu 200MMX
Mais j'ai pas trop compris ce qu'il faut faire, mon alim a bien une sortie (pour l'écran) mais il faut quoi ?
Marsh Posté le 04-04-2003 à 10:43:03
J'ai chopé un transfo je l'ai mis sur secteur et j'ai réglé sur 9V mais ça marche pas... tout simplement parce que hier j'ai vu que la carte donne une intensité de 2A! et mon transfo 800ma ou 200ma je sais plus!
Donc je pensais est-ce que c'est possible de mettre dans le pc 2 cartes sons:
ma sb pro ISA uniquement pour alimenter les enceintes
ma pci pour la sortie sonore
c'est possible ? Du genre désactiver dans windows la ISA pour pas qu'il s'en serve mais qu'il y ait tout de même le courant qui sort.
ANT
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:33:30
Ben essaye donc de la brancher sans installer les pilotes, ou carrement de la desactiver depuis le gestionnaire de peripheriques...
Marsh Posté le 04-04-2003 à 11:46:52
Oui c'est exactement ce que je pensais faire mais je peux pas le faire maintenant je suis pas chez moi mais je voulais savoir si c'était possible
Marsh Posté le 04-04-2003 à 19:08:27
pourquoi tu change pas de hauts parleurs tt simplement? ils sont si terribles que ca?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 12:40:25
Quand j'ai acheté mon pc les enceintes étaient directement alimentées par une sortie intégrée à la carte son (pour info une aztech labs ISA, compatible SB Pro). J'ai toujours les enceintes, y aurait-il moyen de récupérer une alim pour celles-ci, je veux dire se servir de l'alim du pc comme le faisait la carte son ISA ?
ANT
Message édité par antsite le 04-04-2003 à 11:26:29
