Refroidir un crossfire de 4850 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2009 à 19:49:44
Salut alors tu as des problemes au niveau de températures donc ton pc chauffe trop ben déjà perso j'ai regarder quel boitier que tu as en ce moment. Celui que tu as proposer il a un bon refroidissement se que j'ai remarquer
sinon comme boitier si tu peux acheter a ce prix je te recommande de prendre une thermaltake armor ou un cooler master stacker rc-832 si tu peux c'est deux boitier la sont top
Marsh Posté le 25-04-2009 à 20:01:57
Merci pour ta réponse!
La solution serait donc de changer le boitier ?
Il y a vraiment une grosse différence au niveau de la température des composants ?
Marsh Posté le 25-04-2009 à 20:13:52
Peut etre que je me trompe mais peso moi j'allais changer de boitier et ses boitier sont puissant donc t'aurais sentis une différence de température pour tes cartes graphique
Marsh Posté le 25-04-2009 à 20:37:11
Ok je vais faire ça, je crois que c'est ce qui sera le plus simple et le plus efficace.
Marsh Posté le 25-04-2009 à 21:18:28
salut,
le boîtier a une grande influence sur le refroidissement de tes composants et il certain que ton point of view n'est pas un des meilleurs
le storm que tu parle est un meilleur dans son domaine et d'autant plus que tu pourras y mettre par la suite un circuit de watercooling
Marsh Posté le 26-04-2009 à 04:37:21
T'a raison Dayswalker +1
et pas qu'avec ce boitier qu'il pourra le faire il pourrait le faire aussi avec ceux ke je lui est proposer mais ça ira meme ak celui la^^
Marsh Posté le 26-04-2009 à 08:23:26
tes propositions de boîtiers sont bons aussi
après si tu veux en moins cher tu as les Cooler Master CM690, Storm scout ou anter nine hundred aussi
Marsh Posté le 26-04-2009 à 13:54:25
Ouaip ceux la aussi sont bon
il y a aussi le cooler master haf 932 ki est pas mal aussi^^ maintenant il n'a plus qu'a faire un choix pour l'achat d'un des boitier. ![]()
Marsh Posté le 26-04-2009 à 20:50:04
ouaip par rapport au haf 932 vaut mieux le sniper car le haf est vraiment un mange poussière
Marsh Posté le 26-04-2009 à 22:05:41
Ouaip
Marsh Posté le 28-04-2009 à 09:49:41
Merci beaucoup pour tous vos conseils !
Marsh Posté le 28-04-2009 à 21:48:40
Je ne pense pas que de changer le boîtier résoudra le problème de surchauffe des 2 CG ATI 4850.
Un boîtier plus grand, plus aéré (ventilé) fera que la températuire interne sera un peu plus fraiche, mais les GPU chaufferont tout autant.
Je pense qu'avant tout, il serait mieux de changer le système de ventilation des cartes graphiques. Par contre, par quel système ? C'est une réponse que je ne saurais donner. Il serait bien de pouvoir trouver un système de refroidissement identique à celui qui est monté sur les cartes HIS IceQ Ati Radeon 4870) vraiment efficace, bien qu'un peu bruyant, et qui rejette l'air chaud à l'extérieur.
Personnellement, j'ai une Asus Matrix. Le ventilo est bruyant, mais relativement efficace par rapport à la carte de référence que j'avais au début.
Toutefois, je ne conseillerais à personne cette Asus. La marque est loin d'être la meilleure dans ce genre d'exercice.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 08:12:03
c'est sur que changer de boîtier n'est peut être pas la sloution ultime, il y a tellement de facteur qui rentre en ligne de compte mais beaucoup sont lié au boîtier
tu peut avoir le meilleur refroidissement au monde, si le boîtier est mal ventilté ou le flux d'air incohérent pour un crossfire, les cartes chaufferons tout autant
à contrario, un boîtier vient ventilé te permet de prendre des cartes qui peuvent être bien moins refroidit
Marsh Posté le 29-04-2009 à 08:24:43
J'ai retrouvé le dernier test de la HIS 4870 IceQ4.
http://www.centrale3d.com/?Radeon- [...] o-Turbo-de
Plutôt que de changer de boitier, je pense qu'il faudrait changer de ventilateurs sur les cartes graphiques.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 12:30:53
Merci pour vos conseils, je crois que je vais essayer d'abord de changer le radiateur de mes cgs...
Marsh Posté le 24-04-2009 à 15:45:31
Je sais que le sujet a déjà été mille fois abordé mais j'aurais besoin d'un éclairage sous un angle différent.
D'abord je vous détaille mon matos:
E8500/CM Z600/Rampage Formula/Antec NeoPower 550w/2x4850 Saphire de base
Le tout est dans un boitier Point of View Incognito avec 4 ventilateurs de 12cm, deux sur le Z600, un à l'avant et un sur la porte latéral.
Comme beaucoup mon problème est le suivant: mes 4850 chauffent trop... Je suis à au moins 65°C en idle et je dépasse allègrement les 90°C tous ventilateurs au max après 30min sur occt (et en jouant à Crysis je plante rapidement ...).
Je cherche donc le refroidissement le plus adéquat pour ma configuration, et c'est là que j'ai besoin de votre avis !
J'hésite devant plusieurs solutions:
Je dois aussi tenir compte du rapport qualité/prix: opter pour un bon boitier comme un storm sniper me couterait environ 150€ soit plus que deux ventirads mais offre aussi d'autres avantages, monter un watercooling engendre bien plus de dépenses mais serait peut être la solution à tous mes soucis (plus de chaleur ni de bruit !).
