Problème CPU Fan sur GA-965P-DS3 [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:16:34
j'ai le meme "probleme", j'utilise un connecteur 3 pins direct de l'alim pour mon ventilo de proc!!!
j'utilise la connection 4 pins pour un petit ventilo sur le chipset, pour le refroidir,qui vari en fonction de l'utilisation du proc (quasimment toujour inaudible) donc pour moi c'est pas un probléme
A mon avis la tension de la connection pin n'est pas assez puissante pour faire demarrer un gros ventilateur, celui sur le chipset demarre toujours, car il est petit...
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:46:09
j'ai moi aussi été inquieté de ca quand j'ai eu ma DS3 et mon zalman 9500AT, mais je me suis apercu qu'en lancant TAT pour le faire chauffer, le ventilo s'est mis a tourner en fait tout est normal et c'est meme super en idle le pc ne fait aucun bruit et quand il commence a travailler le rad se mets en route tout seule , le top quoi
j'ai donc tout laisser comme ca et aucun probleme avec mon o/c @ 3.2Ghz
fais le travailler avec TAT et tu veras le ventilo qui se met en route
Marsh Posté le 06-04-2007 à 17:09:48
Ouf la tu me fais sourire d'un coup j'ai vraiment eu peur d'avoir à renvoyer la carte. Esperons que ca va faire pareil pour ma carte mère
Maintenant il faut que j'arrive à ventiler un peu ma CG car je me brûle dessus rien que sous le BIOS Enfin c'est normal les X1950XT sont plutôt orientées chaleur
Marsh Posté le 06-04-2007 à 18:37:05
RiFLE+ a écrit : Ouf la tu me fais sourire d'un coup j'ai vraiment eu peur d'avoir à renvoyer la carte. Esperons que ca va faire pareil pour ma carte mère |
lol moi au debut je croyais que c'etait le ventirad qui marchait pas, apres j'ai testé avec le rad box pareil, j'ai bien cru que c'etait un defaut de la CM mais en fin de compte nan
Marsh Posté le 05-07-2007 à 22:48:18
Salut à tous!
J'ai apparemment le même problème, en recherchant, je suis tombé ici.
J'explique vite fait.
Je branche tout correctement sur CPU fan etc, et là, au demarrage, le ventilo ne tourne pas.
J'ai donc très peur d'un coup et je m'empresse de brancher sur system fan. Là, ça tourne, mais au max je crois tellement ça se fait entendre.
Pourtant un hyper L3 soit disant reputé pour son silence.
Alors, je voulais simplement savoir, est il normal qu'en branchant sur CPU fan, le ventilo ne tourne pas ?
Il n'y a aucun danger? Il se mettra bien à tourner quand il en aura besoin?
Parce que bon, c'est assez flippant quand même de voir ça.
J'ai d'abord pensé à un faux contact et envisagé un renvoi de CM car au demarrage, le ventilo tourne genre 1/20 de tour puis s'arrete.
Donc en gros, une reponse très courte suffit.
Puis je brancher sur CPU fan sans crainte, oui ou non?
Merci bien !
Marsh Posté le 06-04-2007 à 15:28:32
Voilà je vous expose mon problème : je suis tout nouveau pocesseur d'une GA-965P-DS3 rev3.3 de gigabyte et je dispose d'un venti-rad Arctic Freezer 7.
Une fois le PC monté, presque tout va bien, sauf que : le ventilateur du CPU ne tourne pas !
Ayant une connection à 4 pins (Gnd,+Vcc,Sense,Control), il peut ainsi se monter soit sur la prise CPU_Fan ou System_Fan. Cependant il ne fonctionne sur aucune des 2 prises.
Une fois monté sur une prise à 3 pins (nb_fan par exemple), il tourn correctement à 2700rpm, mais la gestion du ventilateur est difficile et celà risque un problème de tension.
J'ai essayé de changer d'alimentation, rien n'y fait.
Eclairez-moi plizzzz !!!
Message édité par RiFLE+ le 06-04-2007 à 17:10:43
