Redémarrage à répétition (et ce n'est pas un reboot d'XP) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2003 à 12:18:07
Pense pas. L'arrêt de l'alim se produit parfois qu'après qques minutes d'utilisation.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 12:19:16
je vais sans doute passer pour un con, mais keski te fait dire ke c pas un reboot d'XP ?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 12:20:37
Lors d'un arrêt classique, qu'est ce qui provoque l'arrêt de l'alimentation ("power off" )????????
Marsh Posté le 22-06-2003 à 12:21:14
| turbospin a écrit : Lors d'un arrêt classique, qu'est ce qui provoque l'arrêt de l'alimentation ("power off" )????????  |
Le soft.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 12:22:16
| matlu a écrit : je vais sans doute passer pour un con, mais keski te fait dire ke c pas un reboot d'XP ?  |
Lors d'un reboot : message d'erreur au redémarrage puis surtout lorsque XP plante je n'ai pas se claquement caractéristique de l'alimentation qui se coupe ni le message sur mon tft : gestion alimentation"
Marsh Posté le 22-06-2003 à 12:22:43
| turbospin a écrit :   |
[reboot]
Marsh Posté le 22-06-2003 à 12:36:18
ben chais pas, mais perso, qd mon ordi reboot, il "claque"...
par contre, c vrai que t'as raison pour les messages...
et pis je suppose que tu as évidemment désactivé le reboot automatique de XP...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 12:39:55
Bon, quand il ce coupe comme tu dit, il redémarre tout seul ou tu doit à nouveau pousser sur le bouton power??
Marsh Posté le 22-06-2003 à 13:06:33
Reboot auto désactivé.
Pour Dirk : il redémarre tt seul comme un grand...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:57:58
moi ma a7n8x a rebooter plusieurs fois d elle memes, une fois ou j ai laisser un potar trainer, et il a fait un cour circuit, odeur de grile, ventilo qui ralenti, et un chti reboot lol, et une autre fois ou j'ai depluger a chaud ma gf4 ti 4200
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:10:46
J'ai ouvert la bête : ventilo cpu arrété... Forcément le système devient instable Lol... Il est reparti mais je sais toujours po pourquoi il s'est arrété
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:23:04
| turbospin a écrit : Reboot auto désactivé.  |
Pas 45 solutions, chauff cpu, VC trop Bas, ram qui rend l'âme ou alim qui se fatigue tout doucement.
Voici pour moi les pistes à suivre.
D'après ce que je comprend il s'agit de reboot violent.
Chez moi dans ce cas là c'est du au fsb trop élevé de la ram
ou du cpu qui est trop o/c.
Reboot avec coupure des hdd aussi et tout et tout.
Et comme toi il redémarre comme un grand et arrivé au démarrage de Win il fait un beau scan vu qu'il c'est couper à la façon
bourrin
Et évidemment si le ventilo s'arrête, ça n'arrange pas les choses
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:29:09
| Dirk1 a écrit :   |
Ca sent l'alim en fin de vie, ca!!!
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:41:20
Mon CPU n'est pas overclocké... Ce qui est étonnant c'est que l'alim du ventilo CPU ne fonctionne plus que sur sa tension max. Si j'inverse les prises pour le faire fonctionner en tension min (pour diminuer ce bruit de réacteur  ) le ventilo tourne po, alors qu'avant tout été OK.
P't'être l'alim qui me lâche effectivement....
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:44:34
| turbospin a écrit : Mon CPU n'est pas overclocké... Ce qui est étonnant c'est que l'alim du ventilo CPU ne fonctionne plus que sur sa tension max. Si j'inverse les prises pour le faire fonctionner en tension min (pour diminuer ce bruit de réacteur  |
Ca semble confirmer ce que je t'ai dit!! SI c'est l'alim qui lache, il faut que tu la changes rapidement!!
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:57:46
T'inverse les prises ?? que veux tu dire par là??
De quel prise tu parle, le trois fil (petite fiche)pour le rad??
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:31:38
A la sortie du ventilo 1 fil jaune relié à une broche et 1 double fil rouge & noir relié à une autre broche. Je relie ces broches au connecteurs de la mobo. Si je les inverses entres eux le ventilo tournait moins vite. J'ai supposé que je passais de 12 à 24 Volts... Sauf que maintenant il n'y a plus qu'une configuration qui fonctionne et le ventilo brasse à fond.... et fait un bruit du diable  Mais l'essentiel c'est que ça marche.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:39:15
| turbospin a écrit : A la sortie du ventilo 1 fil jaune relié à une broche et 1 double fil rouge & noir relié à une autre broche. Je relie ces broches au connecteurs de la mobo. Si je les inverses entres eux le ventilo tournait moins vite. J'ai supposé que je passais de 12 à 24 Volts... Sauf que maintenant il n'y a plus qu'une configuration qui fonctionne et le ventilo brasse à fond.... et fait un bruit du diable  |
Le cable du ventilo est effectivement avec 3 fils.
Le noir c'est la masse, le rouge le + et le jaune donne les infos sur la vitesse du ventilo. En plus ce genre de fiche à un détrompeur ce qui en théorie ne te permet pas d'inverser le sens  sur la mobo
Pas vraiment une bonne idée que t'as eu là
Si ça tombe c'est la mobo qui à pris une tarte
T'as pas essaye de brancher la fiche sur un autre connecteur de la mobo?? Mais laisse le dans le bon sens stp
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:08:16
| Dirk1 a écrit :   |
Tu m'as mal compris. Je n'ai pas inversé le sens des fiches(impossible du fait du détrompeur), je les ai interverti (j'en ai 2) sur les connecteurs de la mobo.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 12:04:28
Je m'explique : ma machine coupe son alimentation toute seule. Comme quand je l'éteinds moi même (démarrer puis arréter). Sauf que là je lui demande rien.
Le bouton "power" de ma tour claque et puis plus d'alimentation. ça repart aussitôt après avec rechargement du bios et de xp comme un démmarrage classique....
Merci de votre aide
