pc qui reboot et indication du cpu inferieur zu produit
pc qui reboot et indication du cpu inferieur zu produit - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 10:11:10
depuis hier mon pc reboot lorsque j'arrive sur mon bureau (de l'crant biensur, et des fois je n'arrive meme pas au bureau d'XP, des fois il se met à bipé lors du demarrage et lorsque je regarde le bios il indique un evitesse cpu de 1100 alors que j'ai un xp1700+??? le probleme viendrai du processeur?
je signale que le proc date d'au moins un an et je n'ai jamais eu de probleme, merci pour votre aide
juste aussi que le check du disuqe dure au depart signal deserreur disque mais ne peut les reparé!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 10:27:03
va dans le bios et passe ton bus de 100 à 133 et ça ira mieux.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 10:58:40
non le bios est deja configuré depuis longtemps à 11/133 mais actuellement il indique 1100MHZ avec ces paramattre
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:06:02
UP
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:33:36
:cry: maintenant il n'affiche meme plus le bios ecrant noir soit il emet des bip soit il continue mais n'affiche rien
carte mere asus a7n266-c + xp1700+ + leadtek 4200
carte mere?
proc?
ou autre en cause???????????????,
HELP
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:36:29
bin à priori le bios échoue au passage en 133 et repasse en 100.
sur certaines mobos (dont les asus justement), lorsque le bios plante au boot, au reset d'après le bus est au minimum.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:37:55
regarde siton rad est bien installe, et si il ne chauffe pas trop, demonte le et remet de la pathe termike   ;) et si sa ne marche tjs pas on verra bien
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:38:51
Je connais les beeps qui vont avec un prob de ram
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
