help Montage
help Montage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 17:08:01
Hello!
Voila je monte mon pc
Thermaltake Soprano
P35C DS3R
E2140
crucial ballistix Tracer
etc..
Donc j'aurais besoin d'aide svp, j'ai regarder les tutoriaux etc mais jarrive pas a caler la carte mere dans le boitier, j'ai mi les vis sous la cm mais après j'arrive pas a mettre des vis par dessous par attacher la cm au boitier, parce que j'arrive pas a pousser suffisament la cm contre la paroi gauche. Faut-il forcer plus? Parce que j'ai deja un peu forcer mais j'arrive pas a rentrer les vis et j'ai peur de trop forcer :(
help please
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:19:54
je comprend pas... tu prend une assé bonne cm et un "petit" proco ???
bref
t'as enlevé la plaque de prises sur ta tour et mis celle fourni avec la cm ?
a mon avis force plus... tu doit pas etre assé calé sur le coté, glisse les prises dans les petites ouvertures de la plaque et ensuite rabas ta main droite (si les prises sont a gauche) et bien sur faut que tes supports de vis soient en dessous des trous de la cm.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:47:26
Oui c'est bon en fait fallait encore forcer lol.
Je suis un peu perdu avec tous les fils et trucs a brancher :S
ya un sens pour les connecteurs du boitier a brancher sur la cm? Parce que dans le document de la cm oui mais je vois pas d'inscription + ou - sur les connecteurs, juste un S ou G.
Oui mais je compte o/c le proco
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:53:30
la fleche sur les connecteur indique le + :)
Message édité par ismqel le 27-01-2008 à 18:53:41
Marsh Posté le 27-01-2008 à 19:14:23
deja ne branche que le bouton power si tu veux faire un teste, le reste est pas hyper utile pr le moment
Marsh Posté le 27-01-2008 à 22:13:36
je comprend pas comment faut brancher les ventilateurs.
J'ai la Corsair Hx 520W comme alim. j'ai branché les ventilos aux connecteurs femelles d'un adaptateur Y, mais ensuite je sais pas quoi faire.Chaque ventilo a encore un connecteur libre,et je sais pas ce qu'il faut en faire :S
Marsh Posté le 27-01-2008 à 23:34:28
:hello: Up plz
Marsh Posté le 29-01-2008 à 14:55:54
Marsh Posté le 29-01-2008 à 15:05:41
le connexteur qu'il reste, je pense que c'est à brancher sur la carte mère pour monitorer (voir la vitesse de rotation, et tourner moins vite si ca chauffe pas trop)
mon feedback
Marsh Posté le 01-02-2008 à 16:32:52
euuu t'es ventilo normalement on une seul prise de 3 pins (= prises fan) (peut etre 4 pr celui du proco) donc tu les branches direct sur la carte mere.
Tu parle bien de vantilo completement separés (rien a voir avec l'alim ou le proco) ?
