CM shuttle dans boitier moyen tour possible ? [Recyclage] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:01:07
ta penser a prendre une alime standart modulaire, et prendre des ralonge (atx, et compagnie) , le tous bien fait comme il faut avec un tube spiral rangement de cable ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:08:29
bah dans le genre transportable, c'est moyen, nan ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:09:28
A mon avis le format étant spécial tu ne pourras pas la mettre dans un boitier classique. Les emplacements des entretoises ne doivent pas correspondre.
Je penche aussi pour un "bricolage" au niveau de l'alimentation. L'idée de la modulaire est pas mal, tant que la carte mère n'a pas des connecteurs étranges comme j'ai déjà vu une fois (des prises 6 et 12 broches au lieu de 20/24 et 4/8).
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:24:18
| alokkin a écrit : bah dans le genre transportable, c'est moyen, nan ? |
heee avec des ralonge te suffit de debrancher les ralonge et rebrancher les ralonge
pour les cable molex et autre, tu fou du stylo de peinture indelibile pour diferencier et rebrancher dare dare
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:26:45
Non, juste pour tester le matos, j'ai branché une alim classique ATX et ca, c'est ok, ca fonctionne. C'est juste que si tu veux conserver un boitier en une seule pièce et pas en 2 morceaux, il faut pouvoir intégrer, d'une facon ou d'une autre, l'alimentation au boitier.
Donc, fixer une alimentation ATX au boitier shuttle : au dessus, au dessous, sur les côtés, ce serait 1°) disgracieux 2°) encombrant ... derrière alors ? Bah, pourquoi pas, mais 1°) l'air chaud du boitier passerait du coup dans l'alim mais ce n'est pas super grave je pense par contre 2°) d'où c'est qu'on fout les prises du back panel du boitier ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:28:32
| saebalyon a écrit : |
oué mais t'as 2 pièces : le pc et l'alim à côté ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:31:37
| alokkin a écrit : ...où c'est qu'on fout les prises du back panel du boitier ? |
Effectivement c'est pas top. Quoique si tu n'utilises pas de cartes d'extension (AGP/PCI) tu dois avoir un peu de place pour y coller l'alim.
D'ailleurs je doute que le back pannel du shuttle soit compatible avec un boitier standard...
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:34:42
les jeune jamais content
perso j'ai un pote qui a fait ca pour gagner de la place pour foutre ca 4870 toxic dans son shuttle (il a fait faire un cable pas une boite specialiser, pour foutre du port pci-e a ca carte)
pour pouvoir la faire rentrez en la fixant mode HB, il a gagner de la place en virant l'alim et fesant comme j'ai dit ![]()
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:37:51
| saebalyon a écrit : les jeune jamais content |
Tu es mon aîné de moins de 3 ans ... spice di jeune toi même va !
Marsh Posté le 30-01-2009 à 02:07:20
ReplyMarsh Posté le 30-01-2009 à 10:02:01
| Mocking Bird a écrit : tu peux percer des trous dans le nouveau boitier pour la cm ! |
C'est pas faux ... mais vu mon talent de bricoleur, attention à la gueule du boitier à la fin et la gueule du montage ...
Si j'en arrive là, je vous ferai des photos ! (pour se marrer un peu ...)
Marsh Posté le 30-01-2009 à 10:12:53
c'est possible, mais va falloir bricoler, les trous de vissage de la carte mere vont probablement pas tomber bon donc go faire des trous, vissage entretoise ( avec ecrous derriere )
sans doute virrer le shield IO pour que les ports passes a l'arrieres
sinon a part ca c'est du gateau ![]()
Marsh Posté le 31-01-2009 à 09:35:19
| arkrom a écrit : c'est possible, mais va falloir bricoler, les trous de vissage de la carte mere vont probablement pas tomber bon donc go faire des trous, vissage entretoise ( avec ecrous derriere ) |
C'est comme si c'était déjà fait ! ![]()
Marsh Posté le 29-01-2009 à 15:57:21
Salut les gens,
J'ai retrouvé un shuttle dans le fond d'un placard ... il est fonctionnel, la carte mère est ok, le cpu ok, la ram ok, le dd ok, le graveur dvd ok, seulement l'alim, elle, est KO.
PS : il s'agit d'un SN41G2 donc socket A.
C'est une alim que j'avais déjà rafistolé à coup de fer à souder dans sa tronche, mais là, je ne vois aucun condo qui fuit, rien qui me donne un indice sur la panne et je ne suis pas un maître de l'art en électronique.
Donc, je me suis dit, paf ! Je peux ptete reprendre le tout et le coller dans un boitier moyen tour classique ... en plus, comme j'ai des disques durs qui trainent à côté, je pourrais les coller dedans !
Donc on peut ? on peut pas ?
--> les emplacements des trous pour visser la carte mère au boitier sont aux bons endroits ? (probable)
--> les ports AGP et PCI sont-ils bien situés pour arriver en face des slots d'un boitier classique ? (j'y crois moins déjà)
Vos avis sur la question ?
Burn the museum, wipe your ass with the Mona Lisa, this way, at least, God will know your name.
