Problemes graphiques récurrents - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2008 à 10:03:16
- tes screens sont issus d'un jeu en particulier mais ton probleme concerne t'ils tous les jeux ?
- Cela arrive t'il des le lancement du jeu ou au bout d'un certain temps ?
- Verifie que tes ventilos tournent (en particulier ta CG)
Pour info j'ai deja eu ces bugs. Apres avoir remis au propre toute ma partie software, ca buggait tjrs. J'ai donc foutu le museau dans mon matos et en particulier de la CG vu qu'il s'agit de bug d'affichage. J'ai été sidéré en demontant le cache du boitier de refroidissement de ma CG en voyant le volume de poussiere qui obstruait le radiateur (mon ventilo tournait mais l'air ne circulait pas du à cette barriere dense de poussiere).
Tu as une Radeon X1900, je suppose donc qu'elle a des heures de vol, aussi, si tu n'as jamais eu la curiosité de demonter le cache de la CG (ATTENTION : je ne parle pas de separer le radiateur du chip) et que tu t'en sens capable, jette donc un oeil la dedans...
Marsh Posté le 11-08-2008 à 11:32:42
Rebonjour, ça fait du bien de voir que je suis pas tout seul
- Ce problème ce produit sur tout les jeux que j'ai testés, en open GL ou pas.
- Cela arrive au bout d'un certain temps (j'ai effectivement l'impression que ma carte grapique chauffe, même si j'ai augmenté la ventilation avec Atitool)
- Oui mes ventilos tournent
Je vais essayer ce que tu me propose j'espère que ça va marcher.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 13:42:01
J'ai nettoyé le radiateur de la carte graphique, pas très poussiéreux et j'ai toujours mes problèmes graphiques donc ça ne vient pas de la
Marsh Posté le 11-08-2008 à 13:52:43
- Tes drivers sont-ils certifiés WHQL ?
A ce propos, essaye une version catalyst plus ancienne (veille a bien desinstaller ta version de drivers actuelle via le gestionnaire des peripheriques, reboot necessaire)
Peut-etre cela t'arrive t'il depuis une certaine MAJ, je sais pas...
- As-tu tenté un OC de ton GPU ? verifie les timings tout de meme (divers software de tweak carte graphique existent...)
Marsh Posté le 11-08-2008 à 15:03:49
Mes drivers sont certifiés WHQL, j'ai essayé des versions plus anciennes j'ai le même problème.
Les fréquences sont normales, je commence serieusement a penser que cette carte est défectueuse
Marsh Posté le 11-08-2008 à 19:08:41
La mémoire de ma carte graphique est a environ 53 degrés, mais effectivement je pencherais pour un problème mémoire, j'ai remarqué que plus je fait charger de décors a ma cg plus les bugs apparaissent vite, alors que si je reste au même endroit dans un jeu aucun bug n'apparait.
Si quelqun a un Logiciel pour stresser uniquement la mémoire de ma carte graphique je suis prenneur
Marsh Posté le 11-08-2008 à 19:13:39
c'est un problème de ram ou de ram vidéo. teste ta mémoire avec memtest ou essaie une autre carte graphique.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 21:14:07
J'ai tester ma ram, aucun problème detecté, par contre sur Burn in test, il me dit : Mémoire video corrompue.
Donc apparemment ça viendrais de la mémoire de ma cg, quelqu'un connaitrait une solution ? Ou faut il que je change de carte
Marsh Posté le 11-08-2008 à 21:18:54
doooom a écrit : J'ai tester ma ram, aucun problème detecté, par contre sur Burn in test, il me dit : Mémoire video corrompue. |
Salut, change de carte graphique.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 07:35:17
Aïe, on rentre dans le pas cool, la renseigne toi a ce sujet encore un peu, mais sans faux espoir, ca sent le roussi...
Marsh Posté le 12-08-2008 à 08:07:08
Nan, ca sent pas le roussi, la... ca pue a donf !!!
Effectivement on s'oriente bien vers un probleme matériel sur la video... MAIS : en général, ce genre de probleme (mémoire vidéo HS) se traduit par un plantage pur et dur de la bécane.
J'ai regardé les deux images que tu as mis en ligne... Pour la premiere, y'a pas de doutes, ce genre de paysage n'existe pas sur Terre.
Pour la deuxieme toutefois je ne vois pas ou est le probleme, mais je ne connais pas le jeu en question (meme si ca ressemble a un truc que j'ai deja vu quelque part, mais bon chuis pas mage, et je m'appelle pas JCVD)
Pour en revenir a la premiere image toutefois, ca ressemble plus a un bug logiciel, a premiere vue. (attention j'ai pas dit que c'est PAS materiel....)
C'est bien de vérifier l'aeration du radiateur (poussiere) et l'etat de la ventilation, c'est meme indispensable, et c'est d'ailleurs la PREMIERE chose que je fais au taf quand on m'ammenne une bécanne : DEPOUSSIERER ; rien a redire la dessus, si ce n'est : faites tous pareil !
On avance tout doucement, et tu dis que tant que tu ne changes pas de décor tu n'as pas de problemes... Mhhhh interressant tout cela, car la mémoire vidéo ne servant qu'a stocker l'info, elle marche ou pas, mais pas en fonction de l'info qu'on lui donne.... Celui qui bosse dans tout ca, c'est encore le processeur graphique. C'est lui qui est problématique a mon avis et on peut meme cibler le probleme sur sa mémoire cache.
Pour faire court, et encore une fois devoir donner raison a qui de droit (il va se reconnaitre la nan ? ), essaye si possible une autre carte vidéo (meme modele tant qu'a faire pour eviter les problemes de driver etc blabla...) pour voir si le probleme persiste.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 09:59:19
Ca me rappel une fois à l'époque, j'avais une Radeon 9800 Pro @ XT 256Mo et avec le temps j'avais eu des problème de mémoire vidéo.
Elle n'était plus sous garanti.
J'avais pris un outil d'édition de ROM et j'ai reprogrammé ma carte en lui disant qu'elle avait 128Mo de mémoire.
Du coup elle à fonctionné parfaitement. Par chance la puce qui posait problème avait été du coup désactivée
C'est un peu technique mais essais ça en dernier recour avec de foutre ta carte à la poubelle juste pour une pauvre puce mémoire
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:02:48
pffffffouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ! alors la quand meme balaise !
Réussir a reprogrammer une ROM (READ ONLY memory) chapeau bas !
meme Zidane il l'a pas fait ca !
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:05:03
je pense que tu parles du BIOS de la carte vidéo, qui est en mémoire flash. Dans ce cas oui c'est pas con du tout comme solution. Congratulations.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:11:08
nonogobot a écrit : pffffffouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ! alors la quand meme balaise ! |
fichiers ROM (ou bin) si tu préfères, bien sure tu va pas reprogrammer la ROM en live ptdr
Ces fichiers restent une image du bios de la carte. Petit abus de langage en effet, moi avoir des gros doigts
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:13:10
zimt : ca m'interresse grave ton truc la j'aimerai en discuter mais la c'est pas le topic... 'faut qu'on cause...
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:35:20
Zimt a écrit : Ca me rappel une fois à l'époque, j'avais une Radeon 9800 Pro @ XT 256Mo et avec le temps j'avais eu des problème de mémoire vidéo. |
Oui, ça peut être une solution, j'avais fait ça aussi avec une Radeon 9500 Pro, pas parcequ'elle avait des problèmes de mémoire, mais simplement pour pouvoir l'overclocker directement dans la ROM du bios.
J'avais fait ça avec RadEdit, mais je ne sais pas si il existe des utilitaires sur les nouvelle CG.
Par-contre faut penser à faire une sauvegarde du BIOS d'origine, et de faire une disquette bootable qui flash automatiquement la carte avec le bios d'origine en cas de problème (avec un écran noir, c'est chaud de taper une ligne de commande sous DOS, je sais je l'ai fait, faut se fier au bruits du lecteur disquette, c'est hardcore).
Sinon, dans ce cas précis il faut espérer que se ne soit pas la première puce mémoire du lot qui soit défectueuse.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:42:47
nonogobot a écrit : zimt : ca m'interresse grave ton truc la j'aimerai en discuter mais la c'est pas le topic... 'faut qu'on cause... |
C'est vrai que c'est pas trop le topic mais ça reste la dernière solution à ton problème
Cet outil est très bien ,c'est celui que j'avais pris à l'époque dans une version plus ancienne : http://www.techpowerup.com/downloa [...] v1.13.html
Pour la quantité de mémoire j'avais juste téléchargé deux BIOS de Radeon 9800 même marque déjà au format de fichier binaire, modèle 128Mo et 256Mo.
Je les ai ensuite ouverts avec un éditeur hexadécimal pour les comparer et voir où se trouvait la différence 128-256Mo.
En suite j'ai fait un dump du propre bios de ma carte graphique que j'ai édité puis réinjecter avec ATIWinFlash.
Je note quand même qu'il ne faut jamais, au grand jamais flasher ta carte avec un bios en téléchargement, mais seulement avec ton propre bios de ta carte que tu as modifé
Si après avoir divisé la quantité de mémoire par 2, ton problème persiste, cela veut dire que c'est une des première puce qui déconne, dans ce cas ta carte est bonne pour pas grand chose Et dans le cas contraire ben ça t'évitera de claquer 150€pour rien
Voilà
edit : papycool52 +100 : fait un backup de ton bios sur une disquette bootable avec un utilitaire de flashage sous DOS (style ATIFlash). Comme ça au pire tu auras des chances de la reflasher dans son point d'origine.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:49:38
Zimt a écrit : |
Oui, c'est exactement ce que disait.
J'en avais fait deux ou trois en stock par la suite, au cas ou, mais depuis j'ai changé de CG, celle la fonctionne encore dans une autre config, c'etait une Hercules 3D Prophet 9500 Pro, on pouvait l'overclocker en 9800 Pro, pour la moitié prix à l'époque, ça valait le coup, mais ils ne l'on pas vendue pendant longtemps.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:50:56
zimt : "C'est vrai que c'est pas trop le topic mais ça reste la dernière solution à ton problème"... Quel probleme ? J'ai pas de probleme moi ! c'est pas le mien de probleme, chuis comme toi j'essaye de resoudre le probleme de notre ami Dooom !!! Ca se complique hein ! ! ! mdr !
sans rancune ! c pas facile de suivre des fois !
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:48:16
Depuis ce matin j'enchaine les écrans bleu : irql not less or equal
avec vidage de la mémoire virtuelle, c'est quelque chose de lié ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:50:45
doooom a écrit : Depuis ce matin j'enchaine les écrans bleu : irql not less or equal |
Je dirai plutôt, problème de RAM, mais éventuellement, pourquoi pas, après tout la mémoire de la CG et utilisé aussi par windows.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 20:34:54
"IRQL not less or equal" tout seul ca veut pas dire grand chose, donne plutot les codes d'erreur STOP, c'est plus précis.
Toujours est il que la mémoire est certainement en cause quelque part. Mémoire vidéo ou bien mémoire systeme : or tu as testé me semble t il la mémoire systeme, donc il reste la mémoire vidéo.
Encore une fois, essaye avec une autre carte vidéo.
Marsh Posté le 13-08-2008 à 15:06:39
Citation : Pour la quantité de mémoire j'avais juste téléchargé deux BIOS de Radeon 9800 même marque déjà au format de fichier binaire, modèle 128Mo et 256Mo. |
J'aimerais bien faire la même chose le problème c'est que je ne trouve pas de bios de la même version a comparer, donc impossible de savoir ou se trouve l'offset a modifier
Donc si quelqu'un sait ou se trouve ce fichu truc a modifier je suis prenneur.
Voila mon bios si ça peut aider : http://www.megaupload.com/fr/?d=ERCMARI4
Marsh Posté le 17-08-2008 à 21:38:13
doooom a écrit : |
Je ne pourrai pas trop te dire, si c'est possible avec les nouvelles CG, le mieux serait d'avoir une réponse de Zimt.
A mon avis, tu as plus vite fait de changer de CG, en plus tu gagnera en perfs.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 10:27:35
doooom a écrit :
Je met ton BIOS de côté.
Je te promet rien mais je pense regarder ça d'ici ce week-end
Réponse garantie, ce genre de défi technique, j'adore
Marsh Posté le 22-08-2008 à 21:59:43
Si j'ai pas de réponse de zimt je suppose qu'il a pas reussi (Si tu as reussi tiens moi au courant quand meme ), merci a ceux qui m'ont aider je suppose que je vais devoir racheter une nouvelle carte graphique
Marsh Posté le 22-08-2008 à 23:38:18
doooom a écrit : Si j'ai pas de réponse de zimt je suppose qu'il a pas reussi (Si tu as reussi tiens moi au courant quand meme |
Salut doooom, en fait j'ai regardé ton BIOS. Le dump à l'air correct mais impossible de trouver un équivalent XT19xx etc... En plus, impossible de l'ouvrir aec RBL ou autres
Tu l'as fait avec quel outil ce dump?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:36:25
ReplyMarsh Posté le 27-08-2008 à 16:01:56
Non j'ai le même problème sous xp
En attendant je vais savoir d'ou vient le problème j'ai commandé une ATI HD 4850
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:01:53
doooom a écrit : |
Excellent choix !
Mais de toute façon, les mémoire de ta CG actuelle sont défectueuses, il me semble que c'est un fait établi.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 20:24:54
J'ai changer ma carte graphique pour une HD4850, tout mes problèmes sont réglés, MAIS
Faut il activer directx 10 d'une quelquonque manière ? Car 3d mark vantage ne veut pas démarrer il me dit que ma carte n'est pas compatible directx10
J'ai l'impression que l'ordinateur n'a pas vraiment detecter le changement de carte graphique, si je vais dans les propriétées d'affichage windows, c'est toujours le nom de mon ancienne carte qui s'affiche, dans ccleaner aussi.
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-08-2008 à 22:43:31
T'as désinstallé/réinstallé les Catalyst ?
(Les pilotes graphiques sont installés en fonction du chip graphique présent lors de l'install)
Marsh Posté le 29-08-2008 à 12:14:59
oui apparement c'est vista qui fait un caprice, je vais reformater au moins je serait tranquile
Marsh Posté le 10-08-2008 à 22:28:57
Depuis un certain temps j'ai d'énormes problèmes graphique si je démarre un jeu, exemple ici :
http://img166.imageshack.us/my.php [...] 047fb5.jpg
http://img395.imageshack.us/img395 [...] 130fp7.jpg
Je sais plus trop quoi faire j'ai déja fait tout ca
- Reinstallation des directx, pilotes de la carte graphique, chipset et tout le tralala
- Flash du bios avec la dernière version
- J'ai le problème sous XP SP3 et sur Vista
Voici ma config
Système d'exploitation
Windows Vista Edition Business professionnel (build 6001) Service Pack 1
Carte mère
SMBios version 2.4
ASUSTeK Computer INC. P5B-E Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 1803 07/11/2008 taille: 1024Kb
Processeur
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz (2135Mhz) (L1: 64ko L2: 2048ko
Chipset
Northbridge: Intel 82P965/G965
Southbridge: Intel 82801HB/HR (ICH8/R)
Mémoire
2 Barette de 1024 Mo 667 Mhz Manufacturer
Carte Graphique
ATI Technologies Inc R580 [Radeon X1900] (256 Mo)
Péripheriques IDE
Maxtor 6V200E0 VA111900 (SATA II, 189.92 Go, tampon: 8 Mo)
Lecteurs CD/DVD
TSSTcorpCD/DVDW SH-S182DSB04
Disque dur
Maxtor 6V200E0 ATA Device (189.92Go)
Ma carte est a 85 degrés en jeu.
J'espere qu'elle est pas grillée, elle est plus sous garantie
Merci d'avance
